本帖最后由 jjq110 于 2014-2-28 11:12 编辑 概述 六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙烯、玻璃钢三种。 斜管主要用于各种沉淀和除砂作用,是十多年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点,适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾矿浓缩 处理。既适用于新建工程,又适用于现有旧得良好经济效益主要特点1、湿周大,水力半径小。 2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。 3、 当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米2•时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。 4、在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管,管长在2.0-3.0米时,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 5、采用斜管沉淀池,其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。 直管主要用于生物滤池和高负
国外从70 年代末以来,对聚丙烯纤维混凝土进行了大量的试验研究,并在军事、房屋、交通、水利等工程中得到广泛应用。我国则在80 年代中期开始引进应用。研究成果和工程经验证明,聚丙烯纤维能减少和防止混凝土在塑性和初期硬化阶段的收缩裂缝产生,从而提高防渗、抗冻、抗冲磨等性能。 下面是我珍藏的关于聚丙烯纤维的资料。上传上来与大家分享~~~~1.聚丙烯纤维\低掺量聚丙烯纤维在混凝土中的效应分析
一、「斜管填料」简介 六角蜂窝斜管填料(即斜管填料)材质有聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、乙丙共聚三种。填料的组合形式有直管和斜管两种形式。 蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用***广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。 二、「斜管填料」规格型号 常用规格mm Φ35 Φ50 Φ80 三、「斜管填料」技术参数 项目
1.对混凝土的阻裂作用: 锐奇纤维在混凝土中呈三维立体分布,可有效的降低微裂缝尖端的应力集中,可使混凝土或砂浆因干缩引起的拉应力消弱或消除,阻止微裂缝的发生和扩展。在塑性混凝土中,起到了支撑集料的作用,可以减少和抑制混凝土的离析倾向,故而减少甚至阻止了混凝土的表层裂缝的产生。 2.对混凝土抗渗性能的改善: “锐奇”纤维有效的减少混凝土的塑性裂缝,并抑制裂缝的发展和相互贯通。均匀分布的纤维单丝形成了承托体系,阻碍了表面析水和集料的沉降,降低了混凝土的泌水性,减少了聚丙烯纤维对混凝土的改善增强功能混凝土的泌水通道,使混凝土中的孔隙率大大降低,故而使混凝土的抗渗性有明显的提高。 3.对混凝土抗冻融性的提高: 由于混凝土中的 锐奇纤维的存在可以有效的减少多次冻融循环而引起的混凝土内的抗拉应力集中,阻止了微裂缝的进一步扩展。另外,由于混凝土抗渗性的提高,当然也有利于改善其抗冻融性。 4.对混凝土抗冲击性和韧性的提高: “锐奇”纤维有助于吸收混凝土构件受冲击时的动能,并且由于纤维的阻裂效应,在混凝土受冲击荷载
前年公司做了一趟食品废水处理(麻笋蒸煮废水),业主去年在业务淡季将软性纤维填料和斜管填料取出!没有妥善保存,放在烈日下暴晒!昨日联系我们说要恢复原状!我和公司同事去现场!斜管和软性纤维填料一碰即碎!想请问各位前辈,是我们公司的纤维填料和斜管质量不好还是业主问题!之前公司也曾从混凝沉淀池取出斜管填料(运行时间1年多),斜管没有损坏。
各位老师,大家好。本人初入本行,请大家多多指教。现手头上有一污水处理项目,设置二个沉池,斜流式处理工艺,使用50*0.5斜管沉泥,请问斜管是放一沉池好,还是二沉池,各有什么优缺点,谢谢大家。
1.随着印制电路板(PCB) 产业的不断发展,高技术污染问题日益突出,因其污染物多为复合型,不为大多数人所认识,具有较高的毒害性。废气污染是PCB行业主要污染之一,因此,寻求一种高效率、低成本的有毒有害废气污染物治理技术,成为我们研究及工程实践的努力方向。2 废气来源及特性印制电路板生产工序复杂,较典型的主要有4 个工序产生废气: (1) 酸性蚀刻工序和酸洗工序均使用了硫酸及盐酸溶液,有酸性气体挥发出来。(2) 碱性蚀刻工序中,使用了碱性氯化铜蚀刻液,其基本成分为氯化铜、氯化铵、氨水,该工序有氨气挥发出来。(3) 印刷工序使用了油墨,含有少量苯和二甲苯气体挥发出来。(4) 在热风整平焊锡工序,使用了松香焊剂,有松香烟气产生。实际上挥发性气体污染涉及生产工序的每个过程,包括黑化处理、化学铜、整板电镀、弱蚀、树脂粗化、除粘污、整板电镀后处理、焊锡热风整平、蚀刻、涂布前处理、显像、树脂粗化、镀金前处理、无电解镀金、电解镀金、镀金后处理以及水溶性装置等都需配以
聚丙烯纤维对混凝土抗裂性能的影响
很完整的,希望大家有用
:) [ 本帖最后由 xzy021302129 于 2009-7-12 09:27 编辑 ]
聚丙烯纤维在路桥工程中的使用
有哪位大侠有《建筑给水聚丙烯(PP-R)管规范》的,给我发一个啊,我急需啊,拜托诸位大侠了。
怎么把握聚丙烯酰胺的用量?因为生活污水处理及工业污水处理的需求,聚丙烯酰胺被大量的作用为水处理絮凝剂。聚丙烯酰胺是高分子聚合物,具有絮凝性质,本产品的水处理的成本比较高,但是用量低,能够高效率的将污水处理。 聚丙烯酰胺是为颗粒状的产品,在使用前必须将其溶解成水溶液,随后在投加污水处理。因为每个工业企业污水出水水质不同,使用时需要进行配比,污水处理使用时聚丙烯酰胺与水溶解比例是非常重要的。 我们经常接触污水处理厂使用聚丙烯酰胺,通常情况下聚丙烯酰胺的溶解比例是按照一千分之一至一千分之五的比例来运行,也就是说一升水中只能投加1g-5g的聚丙烯酰胺絮凝剂进行溶解配比。这个主要还是要根据选择的聚丙烯酰胺的型号、分子量及离子度来确定。 聚丙烯酰胺常见应用的型号为阴离子与阳离子型,在使用高成本聚丙烯酰胺的时候,我们应该准确的将溶液配制好,然后再控制好浓度,这样才可以将水处理的效果达到最佳。相反的,如果水处理过程没有控制好,就会导致水处理效果差,成本的增加。
沉淀岩粉用哪种聚丙烯铣胺?我们先来了解一下石材废水中的物质种类。沉淀岩粉其实就是属于石材废水的一种。我型号最好通过实验来判断出来。石材废水中主要含有石粉(成分为SiO2、CaO和CaCO3等),少量金刚石细粒、磨料细粒以及冲洗泥砂等。相比磨机废水,锯机和切边机两种废水的水质更加相近,污水中颗粒更粗大且均含有少量的有机冷却剂(主要为皂化物、太古油等)。 石材污水处理方法主要包括:物理处理法、化学处理法和生物化学处理法三类。 废水用阴离子或者阳离子聚丙烯酰胺,其效果会比较显著。 由于其分子链中含有一定数量的极性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物,故可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。阴离子聚丙烯酰胺用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能使动电位降低而凝聚。 石材加工的工艺流程:工艺、石材原料---锯机切割---磨机磨光---锯机再次切割成型---成品。
本帖最后由 夜雨梧桐 于 2014-10-13 19:04 编辑 污泥脱水如何选择聚丙烯酰胺?选择什么型号的聚丙烯酰胺?那么下面就根据自己的经验来说说聚丙烯酰胺应该怎么选: 1.污泥是污水处理中的必然产物,首先我们应该了解污泥的来源,性质,成分及固含量。按照污泥含有的主要成分不同,污泥可分为有机污泥和无机污泥。一般来说阳离子聚丙烯酰胺用于处理有机污泥,阴离子聚丙烯酰胺用于处理无机污泥,碱性很强时不易用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺,污泥的固含量高时通常聚丙烯酰胺的用量较大。 2. 聚丙烯酰胺的离子度选择:针对所要脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂通过小实验进行筛选,选出最佳合适的聚丙烯酰胺,这样即可以取得最佳絮凝剂效果,又可使加药量最少,节约成本。选离子度关键
如何防止聚丙烯酰胺PAM降解 企业使用聚丙烯酰胺的重要原因是让其溶解达到良好的絮凝效果,因此采取措施防止聚丙烯酰胺降解是重中之重。防止聚丙烯酰胺的降解,主要考虑的因素是稀释溶解和存放。首先稀释时不要用金属搅拌,并且稀释溶液要用的时候再溶解,不可存放太久,另外存放时需要注意的地方有存放温度不可过高、不可存放在空气潮湿的地方、不可使用金属容器存放。但是如果出现未使用完的情况,可以用大的塑料桶密封保存,但是保存时间不要超过7天。当然如果购买的是乳液型聚丙烯酰胺絮凝剂,它在密封条件下可存放2-3个月。目前很多厂家都是使用固体聚丙烯酰胺絮凝剂,第一个原因是固体运输成本低。第二个原因是价格相对比较实惠。阴离子聚丙烯酰胺分子量范围比较广,因此聚丙烯酰胺使用范围也比较广泛可用于各种水处理,一般情况下配合聚合氯化铝PAC使用效果就更佳了。
使用聚丙烯酰胺的误区,在当今社会,有很多用户都使用聚丙烯酰胺,但针对聚丙烯酰胺使用问题,我们常常有很多误区? 1.最典型的可能就是关于分子量、使用效果和价格关系问题,包括经营很多年聚丙烯酰胺的销售人员在和客户沟通的时候,也同样有误区。 2.在处理废水中,针对阳离子聚丙烯酰胺而言大家都知道使用效果主要和阳离子度有关,和分子量关系不是很大 。对阴离子聚丙烯酰胺胺而言分子量越高价格越高,效果越好,这个观点是错误的。一般情况下,我们做分子量推定的时候采用的是粘度推算法。 3.目前阴离子和非离子胶体和干粉有国家标准,而阳离子、两性和乳液型产品还没有国家标准。不同生产企业采用不同的企业标准,这些标准使用的测试条件和经验公式参数标准不同,导致的结果有很大的差异。 4.在实际使用过程中,我们发现并不是分子量高的产品使用效果就好,分子量高的产品成本价格不一定就比分子量低的产品成本价格高, 简单的说,生产1200万分子量的产品和生产1500万分子量的产品,成本差别并不是很大,主要和生产厂家的聚合条件,工艺、设备等因素有关系。对废水来说,用不同水
用户需要对絮凝剂有全方面的了解才能够使絮凝剂充分的发挥作用,从而达到理想的水处理效果。亿生化工作为聚丙烯酰胺生产厂家有责任也有义务为大家提供絮凝剂的相关知识,接下来,小编就为大家讲解如何通过观察絮凝剂的沉降速度来推断污水的处理效果,以及如何使污水中悬浮物加快絮凝沉降。 加快沉降速度方法:只要找到了最合适的絮凝剂产品,溶解比例、溶解时间以及废水中药剂的投加量都达到最佳状态,絮凝剂的沉降速度自然就会达到最快的效果。 聚丙烯酰胺的溶解和添加方法:固体粉末絮凝剂产品在使用前须配成水溶液,为防止溶解过程粉末结团出现“鱼眼”现象,可在溶解槽内先加入计量一半的温水(不超过60℃), 在搅拌下将粉末缓慢加入,再补足余量水,搅拌至完全溶解。水溶液浓度一般为0.1-0.3%,使用时再进行稀释,溶液的存放时间不要超过5天, 尽可能的现配现用,在投加溶液的时候采用多点连续投加方式,以充分发挥该产品的作用。 配置聚丙烯酰胺水溶液时应在搪瓷、镀锌、铝制品或塑料桶内进行,尽量避免在铁制容器中,溶解时注意将产品均匀地缓慢地加入带有搅拌的容器内。
聚丙烯酰胺,简称PAM,根据离子特性分为1、阳离子聚丙烯酰胺 2、阴离子聚丙烯酰胺 3、非离子聚丙烯酰胺。 聚丙烯酰胺最常用的是阳离子和阴离子。主要应用在油田和水处理,其次是造纸和其他工业用途。 阳离子PAM是由阳离子单体和丙烯酰胺共聚,经造粒、干燥、粉碎而成的线性高分子聚合物。 阴离子PAM是高聚合度合成的水溶性线性高分子聚合物。 阳离子PAM本身携带的是正电荷,主要指标是离子度和分子量,离子度一般是5-80%,分子量多在1300万以内。 阴离子PAM携带的是负电荷,主要指标是分子量和水解度,一般分子量从几百万到两千万。 阳离子的生产工艺要比阴离子复杂,因此价格高于阴离子。 阳离子聚丙烯酰胺,离子度越高,价格越贵,最高和最低之间的价格每吨相差几千元。 阴离子聚丙烯酰胺,分子量越高,价格越贵,最高和最低之间的价格每吨相差近万元。 <
PE聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂,颗粒呈圆柱状颜 色呈乳白色,半透明状,如蜡状,用手摸有滑腻的感觉,滑而细,柔 而韧,透明度好。聚乙烯可回收实施二次加工,回收的废塑料经粉碎 机加工粉碎用作非食用塑料制品的用料。聚乙烯在紫外线作用下容易 发生降解,高密度聚乙烯易燃。 PP聚丙烯呈半透明状,蜡状,比聚乙烯重量轻,透明度比聚乙烯 好,聚乙烯材质硬,广泛应用于日用制品、包装制品、塑料胶袋、玩 具、汽车配件、医疗配件。聚丙烯的耐热性要高于聚乙烯,聚丙烯的
