  • 离心泵与潜水泵的功能特点
    潜水泵可以放到水下,离心泵放地面,那尺寸应该是他们连接的管径。 一、潜水泵 一种用途非常广泛的水处理工具。与普通的抽水机不同的是它工作在水下,而抽水机大多工作在地面上。 潜水泵的工作原理 开泵前,吸进管和泵内必须布满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向四周而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸进管流进泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。 潜水泵的基本参数 包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、管径等等 潜水泵主要用途及适用范围 包括建设施工排、水农业排灌、产业水循环、城乡居民引用水供给,甚至抢险救灾等等。 二、离心泵 先说什么是离心。 离心实在是物体惯性的表现。比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会
  • 分析离心泵与潜水泵的功能特点
  • 有潜水泵,可以不做泵房吗?
    业主要做个雨水回用的水池,请问有潜水的泵,可以不做泵房吗?
  • SYS(森斯梯)全不锈钢系列井用潜水泵和离心泵
    SYS(森斯梯)全不锈钢系列潜水井用泵和离心泵由意大利不锈钢制造专家设计并指定由台湾SP工厂代工。在中国大陆注册商标‘SYS’,“森斯梯”品牌。徐州库特流体设备有限公司有幸拿到大陆的总代理。
  • 沁泉 QDX、QX型号精铸铁潜水泵家用潜水离心泵
    QDX、QX型号精铸铁潜水泵家用潜水离心泵产品概述:    QDX、QX型号潜水电泵(以下简称电泵)由水泵、密封、电动机三部分组成。电泵内配保护装置。电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机; 水泵位于电动机下部,离心式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。   QD
  • 关于喷泉潜水泵选用方法
    关于喷泉潜水泵选用方法
    二、合理选择潜水泵型号规格:1、流量的初步选择。选择泵流量大小,要从两方面考虑:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生产、生活灌溉用不多少,可按实际需要确定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述关系选用潜水泵流量:需水量≤潜水泵流量≤涌水量2、扬程的选择:泵扬程选择高与低对泵工作影响很大,扬程选择低了,泵流量上或不出水。扬程选择高了,泵工作时上窜,造成机械磨擦增大,进而损坏潜水泵。 扬程选择按下列公式计算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:选择的扬程 / h1:水井动水位(米) / h2:井上输水垂直高度 / r:沿程损失,一般为0.05-0.1
  • 关于潜水泵的问题,急急急
    怎样检查发现潜水污水泵发生了故障?潜水污水泵怎样来冷却电机和轴承的?本人刚在单位实习就碰到如此问题,请个位大侠能帮帮忙!
  • 消防泵可以采用潜水泵吗?
    我这里有一个工程,业主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潜水泵才能满足水泵的自灌吸水了,目前还在考虑中。还有就是在采用河道或者池塘水作为消防水源的情况下(假设满足要求),该如何设置泵房呢?
  • 关于泵站高压潜水泵保护?
    请问各位大侠,有没有人做过潜水泵的泵站,3台10KV高压电机,采用计算机监控系统,上下两层分布式系统,主控级设2台操作员工作站,3台泵组LCU、1台公用LCU等构成,电机的保护测控装置安装在泵组LCU中,请问潜水泵是否还有随泵配套的高压电机保护器?它和泵组LCU中装的电机测控保护装置是否一样?
  • 新手问个关于潜水泵的问题
    最近在做个潜水泵,但苦于资料太少,不知道如何设计,不知道谁有相关计算资料呢,还有施工图?比如泵房的尺寸,进出水池的尺寸确定等东西
  • 我该选用什么样的潜水泵呢?
    地下二层有两个客梯由于标高问题,不能顺利排水了。为了防止消防水蔓延,得要加一台水泵。这台水泵的扬程只需要大于1M就行了,但是考虑到当发生火灾时,消防水很多,得要选用大流量的水泵。请教一下有经验的同事,我要怎么选用这个扬程小而流量又很大的水泵呢?要是有资料,能不能提供给我一份呢,谢谢大家啦!
  • 怎样解决潜水泵漏水故障
    在我们日常生活中,广泛的运用潜水泵,在使用的过程中,难免会损坏潜水泵,以下教您几个简单的维修方法。 1)由于长期使用潜水泵,因此会使密封圈失去弹性,此时,可取出其密封圈,再找一块零点三至零点五毫米厚的纸或布,将其剪成比原密封圈稍大的垫子,在装到凹槽中,最后将原密封圈装上,即可使用。 2)、使用时其第一道密封环出现严重磨损,则可取出尼龙密封圈,再将涂上黄油的石棉绳,缠绕在其不锈钢套上,充填到比原尼龙座略高即可,然后在填满黄油,再将尼龙座用螺栓用力压紧压实。 3)尼
  • 水泵故障排除技巧-离心泵
    1、【启动时水泵不转】 原 因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承、泄漏环锈住;泵轴严重弯曲。 排除方法:放松填料,疏通引水槽:拆开泵体清除杂物或锈;校正弯曲的轴或换新的泵轴。 2、【启动后水泵不出水】 原 因:泵内有空气或进水管积气;底阀关闭不严灌水不满、真空泵填料严重漏气;闸阀或拍门关闭不严。 排除方法:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门;加大灌水量,直到放气螺塞处不冒气泡;更换有裂纹的管水;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。 3、【流量不足】 原 因:水泵实际扬程超过允许扬程;转速不配套或皮带打滑、转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;吸程过高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。 排除方法:降低扬程,恢复额定转速,清除皮带污垢并调好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置;拧紧压盖、密封水泵漏水处,压紧填料或更换填料;清除堵
  • 潜水泵的扬程该怎么确定
    各位,现在设计中遇到了一个小问题,想请教高手,潜水泵的扬程究竟该怎么确定?是泵到提升液面之间的高度还是两个液面之间的高度?比如A2O工艺中的混合液回流泵,如果选用潜污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,设O池和A池的池深均为5米,这时候这台泵的扬程该如何计算呢?
  • 请问哪里有耐腐蚀潜水泵
    现有一个高层住宅工程,原有土地是电冶厂用地,在地下室土方开挖中进行降水,水中含高浓度的硫酸铜溶液并呈酸性,普通泵只用两三天即腐蚀损坏。请教各位,有无好的办法?
  • 地下室潜水泵泵坑怎么设?
    有个问题一直没搞明白:地下室潜水泵的数量、位置怎么定?潜水泵的流量又是怎样取值的呢?如果泵坑同时收集粪便污水时应该注意些什么问题呢?在这里请教各位高手,望能指点一二!谢谢!
  • 大型潜水泵安装方案的探讨
    大型潜水泵安装方案的探讨,网易水利。
  • 想问个关于潜水泵的问题~
    选了台QS潜水泵预计扔到水里2米深左右,阻力损失算下来发现扬称似乎被消耗的一点不剩,请问一下潜水泵的扬程应该从哪里开始算?是从水面还是从泵口?谢谢了
  • 请教潜水泵出水延时问题???
    我自来水公司去年新上的自动控制,75KW的潜水泵用90KW的软启,用高位水池液位进行泵的启停控制,10月2日开始出现当到达启泵液位时,电压405V,电流85A,出水压力0.3MPa泵不出水,1小时后泵出水达到正常.想请教一下,问题出在什么地方.是软启还是水泵?:L :'(
潜水泵离心泵
潜水泵离心泵专题,为您提供潜水泵离心泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜水泵离心泵 相关的专业交流讨论,更多潜水泵离心泵相关内容请访问
auto cad 2007 32位
屋顶花园桌椅
