  • 混粘土柱外砌砖怎么施工?
    混粘土柱外砌砖怎么施工?
    柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
  • 砌砖工程施工质量监理要点
    1、 认真研究施工图纸,搞清不同楼层、不同部位对砌体和砂浆的强度等级要求,对各部位砌体的配筋、预留洞、预埋件、预埋木砖的位置,做到心中有数,便于巡视时检查;2、 审核承包单位的施工技术方案,特别应检查其对墙体垂直度、平整度、标高的控制措施并督促其进行技术交底;3、 审查承包单位提供的砖样品、出厂质量证明等文件,符合设计及规范要求才允许其使用。物资进场后按规范要求进行抽检,主要检查砖和砂浆试块试验报告。4、对砌筑砂浆的原材料及配合比应进行控制(1) 砌筑砂浆的原材料水泥:水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。砂:砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量:a对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;b对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;c人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。石灰膏:配制水泥砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉不
  • 砌砖工程施工质量监理细则.rar
    3[1].11 砌砖工程施工质量监理细则.rar
  • 一层砌体如此施工可以吗?
    一层砌体如此施工可以吗?
    某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
  • 后浇带这样施工难度大吗
    后浇带这样施工难度大吗
    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
  • 关于海外施工的一些疑问
    对于这么几种情况,请各位帮忙给点建议。 1.刚毕业没多久,去海外施工。 2.先在国内施工几年,积累经验,考了二建或者一建以后,再去海外。 耐得住寂寞,身体也棒,没什么牵挂,只是不知道哪种对个人的发展好些?单纯从钱来考虑
  • 这样进行悬挑施工可以吗?
    这样进行悬挑施工可以吗?
    今天在工地发现了这个问题,图中两各红圈标注,后方整改红圈位置悬挑架用的工字钢只有这么一个固定点,前方的红圈位置工字钢上横挑了两根工字钢, 上树立杆。悬挑部位为阳台转角位置。请问各位大神,这样设置悬挑架工字钢合理吗?有什么依据吗?负责人告诉我说后方红圈位置要浇筑剪力墙的,浇筑好以后就没事了,按照这样的说法我是不是可以理解为只要是剪力墙部位都可以只设置一个固定点就可以了?
  • 关于顶管施工的一些探讨
    工作井采用沉井施工,沉井壁上被顶管处孔洞采用沉井下沉到设计标高后,再用切割方法。请问采用什么方法切割才能把砼和钢筋切割成圆形孔洞,有这样的切割机吗,被切割的洞口处如何处理?
  • 本人设计施工的一些工程
    本人设计施工的一些工程
    请同行的朋友指正,赐教
  • 某工地----正在施工
    某工地----正在施工
    某工地----正在施工
  • 各位:入海工程怎么施工啊。
    同志们,请教个问题,有个入海排水管道直径与深度不大,埋深一米左右,直径也一米左右。对于这种小工程应该怎么施工啊。有什么特殊要求吗?在哪能找到这方面的资料呢。谢谢各位了。
  • 浆砌砖石工程施工技术要求的探讨
    一、工作内容 工作内容包括:按有关规定和施工详图的要求,承包人为实施本工程的浆砌石和浆砌砌砖施工,应提供劳力、监管人员、设备和材料,并进行清基,放线、拌浆;试验,砌筑、勾缝、养护、质量检查等各施工作业所需的各项工作。 二、说明 1、砌体材料,砌筑方法、施工程序均应满足设计图纸及技术要求。
  • <讨论>基础承台施工是先砌砖胎膜还是先浇注垫层后砌砖胎膜
    如提基础承台施工是先砌砖胎膜还是先浇注垫层后砌砖胎膜?[ 本帖最后由 zjb1983926 于 2011-2-18 12:12 编辑 ]
  • 浆砌砖石工程施工技术要求的说明
    一、工作内容 工作内容包括:按有关规定和施工详图的要求,承包人为实施本工程的浆砌石和浆砌砌砖施工,应提供劳力、监管人员、设备和材料,并进行清基,放线、拌浆;试验,砌筑、勾缝、养护、质量检查等各施工作业所需的各项工作。 二、说明 1、砌体材料,砌筑方法、施工程序均应满足设计图纸及技术要求。 2、工程量报价单中的有关单价包括了完成砌体工程施工作业的全部设备、材料、劳力以及必要的脚手架等所用辅助费用。
  • 施工中后浇带的各种问题?
    请都一下各位前辈,后浇带的模板如何支撑?规范要求单独支撑,个人理解是不是在模板拆除后再单独支撑,最好有详细方案。还有就是后浇带的留设是从基础一直到屋面吗?最后一个问题是浇筑时间是在屋面后浇带留设完后60天再浇筑吗?(设计无说明情况,一般为60天)有图片最好了,求大虾不吝赐教,谢谢。
  • 请教关于地坪施工的先后
    关于入户花园、阳台楼面地坪施工与防水施工的顺序,我只晓得下面两种方案,不知道大家有没别的更好的方法方法一、先施工地坪面再施工防水,但是个人觉得防水完成后没有得到很好的保护容易破损。方法二、先施工防水再施工地坪面,这样虽然看起来理想点,但是直接在结构面试做防水好像不好把,还有就是防水施工完成后,再施工地坪面时翻斗车也会把防水层破坏。不知道大家项目上有没有更好的方法呢,或者同意哪种说说原因
  • 关于避雷针的设计和施工
    请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
  • 这里是否可以按图纸施工,求依据
    -1是车库,1-4层是商业,5-23层是住宅。设计院设计的喷淋和消火栓都没有减压阀(也就是说没有高低区)。但是消火栓-1——15层是减压稳压型消火栓。 请大师帮指点是否可以按图纸施工?谢谢
  • 关于另存施工阶段的疑问
    请问,在做斜拉桥的施工阶段分析时,我另存了一个施工阶段,请问在另存的施工阶段上面要做哪些修改计算的结果才和原来的一样??? 是不是要将原模型对应施工阶段的索力等加到另存的施工阶段上面去? 在原模型中的荷载组合可以选用”合计“,那么在另存的施工阶段上面怎样定义荷载组合才能和合计的结果一样?? 谢谢!!
砌砖施工
砌砖施工专题,为您提供砌砖施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖施工 相关的专业交流讨论,更多砌砖施工相关内容请访问
相关热门专题
屋顶假山
2013天正建筑64位
