请教,可提升管式曝气系统适用于什么水处理工艺?只要支架导杆就可以了吗?需要考虑曝气主管位置吗?
公司近期研制成功的可提升式曝气系统,发上来给环保和污水厂设计的同仁们看看。已在20万吨/天污水处理厂选用。希望多多提宝贵意见,以做便做得更好。
请问在接触氧化池等装有填料的池子中如何设计可提升曝气管的布置方式,怎样才能避免曝气管个填料支架的冲突,填料支架的间距一般设为多少?曝气管容易安装和维修呢?请有经验的同仁介绍一下,尽量详细些,如果有现场安装的照片最好,谢谢。
可升式曝气系统: 曝气系统总分为按曝气形式来分分为表曝和底曝两种形式,表曝主要采用机械拍击表面形式进行曝气,底曝主要采用空气注吹的形式进行曝气,两种形式各有优缺点。其表曝充气率较底,噪声较大,维修保养方便;底曝冲氧率较高,噪声小,但和表曝相比具有维修保养较难的缺点,威德环保在在以上基础上推出可提升式曝气系统,结合表曝和底曝的优缺点,可提升式曝气系统将为曝气系统的更换和维修节省大量了费用,因此,越来越多的受到客户的关注。 根据不同的工程情况和池体形状,威德的可提升式曝气系统可制成多种形式,包括侧面提升和平行提升等。 可提升式曝气系统安装方便、快捷,大部分制作和加工工作都在车间完成,因此现场安装简便省时。 可提升式曝气系统由专用的竖管、池底布气系统以及支架和导轨等组成。 可提升式曝气系统的竖管为专用橡胶质弹性竖管,方便系统升降和移动。 可提升式曝气系统的池底布气系统为特制的对装栅格,构成系统的管道为不锈钢材质,并配有连接吊架,重物,支架等组件。常用于提升系统的曝气器包括由管式和板式的曝气器组成。 可提升式曝气系统的池底固定支架和导轨均由不锈钢材料制成,用来确定和固定提升系统在池底的位置。
我厂是专业生产给排水设备的厂家,斜管,填料,曝气器,;滤头滤板,集水槽,可提升式曝气管告别了放水维修的历史,可以不用放水直接在池面进行维修,不会影响生产,欢迎新老客户来店咨询,或留下详细通讯资料索取有关资料。联系人:杨13967675060填料下面是可提曝气器
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
可提升管式曝气器 【产品适用范围】 可提升微孔曝气器是我公司在曝气系统改造过程中,吸取国外同类产品优点的基础上,最新研发的可在不停水、不停气的情况下安装的新型曝气器。本产品可应用于城市污水、工业废水的各种活性污泥
在韩国某水库(满水面积24公顷,水量615,000m 3 ,有效水深2.6m)使用日本微纳米射流曝气设备对水质进行改善,使用后极大的提高了水库底层的溶解氧,总磷降低了90%,蓝藻消失。。。。。。最下面两张图是配备4Kw水泵工作时的样子,曝气推流距离可达数十米,曝气深度可达水底层。
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
草坪作为基础栽植在园林绿地中起着不可低估的作用,但其后期生长的好坏,与前期建植有很大关系。为使新建植的草坪达到最佳观赏效果,建植草坪时应注意: 一、建植前地下设施处理好 由于种种原因,一般草坪地下部分可能有排水管道、电缆沟等管网设施。为了防止草坪地渗水造成高低不平,又为了保护管网不受影响,在建植草坪前,应对这些设施进行防水处理。 二、施足基肥 施足基肥可为以后草坪草的生长提供充足的营养。同时,施好基肥可改良土壤,使土壤疏松有弹性,在一定程度上也增强草坪的抗旱性。 三、浇透水 为使地块平整,草坪地在未耕前必须灌一次透水,这样,使大土块融化、下沉,将来草坪也不会因灌水而出现下沉现象。 四、精耕细作 这是草坪出苗的关键,精耕细作之后,土壤颗粒变得细小,能保证草籽与土壤充分接触,确保出芽率。 五、播种后覆沙镇压 草坪地平整好就可播种了,播后必须覆沙镇压。覆沙的自的就是为了将来土壤表面不板结,镇压的目的是为了使草籽能与土壤充分接触。 六、育苗期采用雾化喷水 草籽播后经覆沙镇压,就可浇水了。浇水必须采用雾化喷头喷水,以避免草籽
做一个污水处理的改进方案。我试想的方法是直接加一个混凝沉淀系统解决问题(烧杯实验显示可行)。现在问题来了现场有个废弃的地上沉淀池想用起来(约5米),但是进水高度是在地面(0米)。池子顶部加设备不方便。所以涉及到提升。。我的流程如下:进水---->PAC反应区(5分钟)---->PAM反应区(5分钟)---->沉淀池(2小时)---->出水其中PAC是用泡药罐提升到进料罐,然后泵送至PAC反应区,PAM也一样。问题来了:PAC和废液混合后可以用泵提升至PAM反应区中吗?泵会不会打坏聚合。。
污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com
请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
