  • 粉煤灰地基如何加固?谢谢大家!
    齐齐哈尔市 地质情况如下:1.素土0.2-0.4米厚 2.冲填土(粉煤灰土)7.6-8.8米厚 50KPa。 3.粉质粘土 0.5-2.7米厚 110KPa。4.中砂层 2.1-4.7米厚 200KPa。 中砂层初见地下水,冻土层2米,基础在冻土层以下。拟建建筑物为工业厂房 和 大面积水池构筑物。请问以下哪种方式可行又经济:1.换填土2.强夯振实 (振冲复合地基)3.深层搅拌桩 (用水泥浆还是用粉喷方式更好呢)如用粉喷桩,按桩长12米计算,一平米加固面积需要大概几根?多少钱呢?谢谢大家!:loveliness:
  • 水泥代替粉煤灰是否有依据
    我是一名监理,关于这个问题急须高手指点:我们工地一个标段有两个拌和站,但因工期较长(拌和站已使用二年半),拌和站添加粉煤灰的罐已经坏了,无法添加粉煤灰,但施工方也不愿意重新建拌和站,砼浇筑时,一直用水泥代替的粉煤灰,如配合比是水泥286、粉煤灰95,实际拌料时,直接添加了381kg的水泥想知道的是,这样做是否有理论依据,因为目前水泥是42.5,其单价比粉煤灰高出许多,施工单位在拌料时,经常趁监理不在,少加水泥,监理的控制难度很大......
  • 粉煤灰利用技术--书籍
    粉煤灰利用技术 PDG格式
  • 粉煤灰混凝土的施工规范
    6.0.1 掺入混凝土中粉煤灰的称量允许偏差宜为±1%。6.0.2 粉煤灰混凝土拌和物应搅拌均匀,搅拌时间应根据搅拌机类型由现场试验确定。
  • 有谁利用粉煤灰过滤或吸附吗?
    粉煤灰具有很好的吸附性能,本人很想知道用其过滤时在某些流速下单位高度的水头损失有多大,不知哪位用过?滤层一般需要多高?手头没有粉煤灰,要不就可以实验了.
  • 用污泥和粉煤灰制备陶粒的一些问题!
    现在用污泥和粉煤灰制备陶粒作为混凝土材料中的轻骨料是一个解决污泥二次污染问题的一个很好的方法,大家谁知道用这种方法处理污泥,要测定污泥的 什么标准啊??
  • 粉煤灰混凝土的配合比设计原则
    5.1.1 粉煤灰混凝土的配合比应根据混凝土的强度等级、强度保证率、耐久性、拌和物的工作性等要求,采用工程实际使用的原材料进行设计。5.1.2 粉煤灰混凝土的设计龄期应根据建筑物类型和实际承载时间确定,并宜采用较长的设计龄期。地上、地面工程宜为28d或60d,地下工程宜为60d或90d,大坝混凝土宜为90
  • 粉煤灰混凝土的质量检验
    7.0.1 粉煤灰混凝土的质量检验项目应包括坍落度和强度。掺引气型外加剂的粉煤灰混凝土应测定混凝土含气量,有耐久性或其他特殊要求时,还应测定耐久性或其他检验项目。7.0.2 现场施工中对粉煤灰混凝土的坍落度进行检验时,每4h应至少测定1次,其测定值允许偏差应符合表7.0.2的规定。 表7.0
  • 粉煤灰的活性激发及机理研究
    粉煤灰的活性激发及机理研究1
  • 粉煤灰的采购与质量控制
         粉煤灰是水泥生产和预拌混凝土主要原材料之一,它的质量直接影响水泥和混凝土的质量和性能。水泥企业的粉煤灰采购工作在质量控制和供应商之间,需要很好地调和双方的需要和利益,否则会影响生产,无论是质量波动,还是采购价格过高,最终都是要企业买单;水泥产品质量不稳定,造成客户抱怨,也会造成成本升高。笔者通过多年质量控制和采购管理的经验,对此进行了分析总结。
  • 粉煤灰在水工砼中的应用
    着科技的进步,粉煤灰在砼中得到了很多的应用。这里我想和大家一起讨论一下粉煤灰在水工砼中的应用。 首先我谈谈粉煤灰应用的优点: 1、 在混凝土中掺加粉煤灰节约了大量的水泥和细骨料:在一般情况下,在混凝土中合理使用一吨粉煤灰可以取代0.6-0.9吨的水泥,并取代10%左右的细骨料。 2、 减少了用水量:经实验,用30%的粉煤灰代替20%的水泥,搅拌混凝土中用水量可减少7%左右,而且增强了混凝土地密实性。 3、改善了混凝土拌和物的和易性:粉煤灰改善混凝土拌和的和易性的效果比较显著,对于贫混凝土和细集料用量不足的混凝土特别有效。 4、增强混凝土的可泵性:对于掺加粉煤灰的泵送混凝土来说,出了因改善和易性而提高了易泵性之外,同时由于泌水性和离析现象改善,以及粉煤灰本身的球形玻璃体效应,可以得到更好的减阻效果。 5、减少了混凝土的徐变:混泥土的徐变对工程施工是不利的,经实验研究粉煤灰混凝土和基准混凝土的对比,前期接近,而徐变值后期明显较小,经加荷确定约减少50%。 6、减少水化热、热能膨胀性:混凝土中水泥水化反应要放出
  • 粉煤灰在印染废水中的应用
    刚做了一个染纱废水处理工程废水来源为:煮染废水及冷却废水(1:5), 综合废水处理量一天约150吨 废水性质: COD:300到350 色度:正常情况100倍一下 PH值:5到6 SS:40 主要污染物为颜料,缓染剂和助染剂处理工艺:原水——调节池——粉煤灰吸附——絮凝沉淀池——沙滤——活性炭吸附——排放其中粉煤灰吸附能去除50%左右的COD和80%的色度 ;絮凝沉淀能去除30%的COD和部分悬浮物;沙滤能去除90%的悬浮物;活性炭吸附能去除50%COD,和50%色度 处理完废水 COD 90 色度30倍以下 SS小于10mg现在的问题是不知道粉煤灰要多少时间更换一次,到现在连续运行近30天,去除率下降到30%左右了
  • 粉煤灰混凝土应用技术规程
    粉煤灰混凝土应用技术规程 GBJ 146
  • 粉煤灰混凝土应用技术规范
    下了好多东西,不传点自己都不好意思了,
  • 关于高强混凝土掺粉煤灰、矿粉的问题
    很多施工单位和监理单位在设计高强混凝土配合比的时候(公路工程现浇箱梁等直接外露部位),考虑外观,都不允许掺粉煤灰、矿粉,也有些单位却明确要求掺粉煤灰或矿粉,以降低水化热。我想请问高强混凝土掺或不掺的详细理由,如碳化、强度后期增长等。
  • 粉煤灰在混凝土中的适宜掺量
    粉煤灰在混凝土中的适宜掺量
粉煤灰空心砌砖
粉煤灰空心砌砖专题,为您提供粉煤灰空心砌砖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与粉煤灰空心砌砖 相关的专业交流讨论,更多粉煤灰空心砌砖相关内容请访问
双隔膜泵工作原理
屋顶设计平面图
