  • 建议支持64位系统下CAD2008
    大家都知道,cad2008虽然没官方64位版本,但实际上,cad2008是可以完美运行在64位系统上面的。而且2008是cad传统界面下最完美的版本了,功能丰富,速度也比较快(仅比04稍慢),和2009以后的版本速度相差很大。除非电脑都是新配I5以上cpu,4g以上内存,否则很难达到运行比较流畅的地步,新配电脑标配4g内存了。而2008可以在酷睿i3 ,2g内存下比较的运行,4g内存可以用的爽,而这个时候支持4g内存就要64位系统了,所以光32位系统支持2008是不够的。而且64位cpu 2006年就普及开来了,只是一直软件没跟上,所以就算08,09,年的电脑其实都是可以安装64位系统,升级内存的。所以对64位cad2008 支持的天正电气的需求还是很高的。所以建议让现在天 正电气2013 64位 支持cad2008 比较合理,仅仅有32位的支持,意味着只给那些2g内存以下用户准备的。对最求作图响应速度的用户来说,很想用8g内存机子跑cad2008,就像哉高速公路上飙车--爽。希望天正内部人员慎重
  • 求一个CAD2008版本64位的补丁
    求一个CAD2008版本64位的补丁 本人是名在校学生 现在开始接触CAD想利用课余时间多操作下 但是下的版本不支持64位 希望好心人帮帮忙 谢谢了!
  • 天正2013检测不了64位CAD2008
    如题,求各位兄弟解决方法我的电脑WIN7,64,装有CAD2008,2010,打图需用用PLT打,CAD2010装不了PLT打印机,CAD2008能装,但是!!!天正给排水检测不了CAD2008啊打开软件的时候...n哪位兄弟遇过这种情况啊?
  • Win7 64位系统下重复多次注册激活AutoCAD2008的解决方法
    问:公司有两位同事是笔记本电脑,且电脑上安装的是Win7 64位系统,由于对AutoCAD2008软件用的比较顺手,比较熟悉,所以在网上找了个可以支持64位系统的AutoCAD2008,,按照正常方法安装上AutoCAD2008,但是在注册机注册激活AutoCAD2008的时候,怎么注册,就是注册不上,用注册机算出授权码注册好,但是在打开AutoCAD2008软件,还是重复提示激活注册,反复多次,怎么也注册激活不上? 答:直入主题,您可以把 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。用于重复提示激活)http://www.langzui.com/post/59.html 经过我公司的两位同事的电脑,一个朋
  • win7 64位完美安装CAD2008方法
    最详细的介绍请看该链接http://wenku.baidu.com/view/6317f344f7ec4afe04a1dfd9.html?st=1其中详细介绍了文件的修改,安装等等流程这里发帖是给出我自己修改好的两个文件这样子安装的基本流程就是CD1和CD2解压缩---CD2文件夹中所有文件和文件夹拷入CD1---解压缩for win 64(见附件)---将解压缩得到的acad.msi和setup.ini两个文件拷入CD1---运行Setup.exe安装即可。具体步骤我就不过于详细介绍了,大约就是在上面给出的文库流程中去掉第一,三大步,然后在第二大步后插入解压缩拷入我提供的附件这么个流程经本人实测,换电脑可用,应该对网上常见的CAD2008资源都可用,若不可用可比照文库自己修改
  • CAD2008 WIN7 64位安装包
    CAD2008 WIN7 64位安装包
    本帖最后由 首心守贝 于 2015-3-20 09:10 编辑 象征性的收几个小金币,只是为了让使用的人尊重制作者的劳动成果,如图,解压之后,先右击setup,属性,把这两个勾选,保存,然后直接双击setup安装就行,无需注册,多年使用,相当稳定。PS:有的童鞋反映提示需要注册,如果遇到这种情况,里面有中文注册机,按照说明来就OK
  • autocad 2010 32位64位激活
  • 64位win8系统可以用的2008cad+2012tssd
    本帖最后由 laparch 于 2014-9-23 19:17 编辑 64位win8系统可以用的2008cad+2012tssd,cad+探索者绝对好用,亲试。
  • 如何安装64位CAD和天正2014
    我家里操作系统是WIN7,现安装了64位CAD2008和天正给排水2014,没惊醒其他操作。但点击天正软件,提示没有可用的CAD版本。现请求大神帮助,如果我的软件不行,欢迎提供合适版本的CAD和天正给排水软件,并指导安装。
  • CAD2008每天要重新注册激活?
    请教大神们一个CAD 的问题:WIN7(32)+CAD2008,以前注册后都没有问题。现在基本上每天都要重新注册激活,重装CAD也要每天重新注册激活,这个要怎么弄,求帮忙,谢谢!
  • AutoCAD2008注册激活[已奖励]
    AutoCAD 2008 发布2007-03-02 AutoCAD自2004年起,每年的三月份都会发布新版本,近日,AutoCAD 2008 也已经发布了。 AutoCAD2008(代号:Spago)新功能简介:用户界面管理工作空间:新的工作空间提供了用户使用得最多的二维草图和注解工具直达访问方式。它包括菜单、工具栏和工具选项板组,以及面板。二维草图和注解工作空间以CUI文件方式提供以便用户可容易将其整合到自己的自定义界面中。除了新的二维草图和注解工作空间外,三维建模工作空间也做了一些增强。使用面板:在AutoCAD2007中引入的面板,在本版本中有新的增强。它包含了9个新的控制台,更易于访问图层、注解比例、文字、标注、多种箭头、表格、二维导航、对象属性以及块属性等多种控制。除了加入了面板控制台外,对于现有的控制台也做了改进,用户可使用自定义用户界面(CUI)工具来自定义面板控制
  • 求救--AUTOCAD2006激活码
    各位GGJJ,我刚刚开始学习CAD。装的是2006,现在需要激活请教大家序列号:191-75444444申请号:J5VS 1X11 3NGG 2Z15 NYW9 87ASEX92麻烦大家帮忙算一下,我这里下不到激活码生成器谢谢大家了。
  • CAD2006的注册激活码是多少??
    我安装了CAD2006但还没有注册: ID号:666-12345678 申请号: UH7K 1RHL 0QKH 83A1 CL3U NVTK 99EV 请问激活码:是多少呀??? 先谢谢了。。 谢谢
  • CAD2006注册激活码是多少?
    ID: 666-12345678 申请号: J5AT ZXJ0 GYLE 2VCP 0N2283RS PP28 请问它的激活码是多少呢????先谢谢了。
  • 郁闷的CAD2008终于激活了
    附件里有重复要求激活的解决办法,也是从网上搜来的,感谢原作者!
  • 急急急---cad2006激活码-----
    我的序例号为:191-75444444,申请号为:SW2L DEZX FP2N GCRJ KQ0UP1N2 UUD0 请哪位大虾帮我算一下激活码是多少,非常的感谢!也可以回复到我的邮箱里面:FFFF5531062@163.COM或者QQ:68363670
  • 在线急等CAD2006激活码!!!!!!
    我刚安装了CAD2006request code:H4G0 4JLN D3Y6 U4TJ K145S9EK 00FQ可是贴到注册机里显示错误哪位能给出它的注册码谢谢!!!!!
  • 请教AUTOCAD2005的激活码
    我在网上下载的AUTOCAD2005使不了,需要注册,但不知到激活码.请各位高手告之序列号 400 12345678申请号 KTOH UDXK 87CE AGS1 YQ1G JZDD 4LSS 4NA6 谢谢
  • 哪位老师有CAD2011激活码
    序列号是:356-72378422 申请号是:E0CW88CL1WNZFRTCJFEHE0GKWQZ2553LC2XHFV6KU8T13NDFWE3JE6CZ求救各位老师发一下可以注册的激活码,谢谢了(我用注册机试了好多次,都不能成功)。
  • 64位WIN7+CAD2008 64位+天正8.5=OK?
    单位给配的DELL T5500工作站,主要为了跑Revit MEP。在64位的WIN7上装了64位的CAD2011+天正电气8.5,结果一开天正就连跳4个error,确定完不影响使用 但是极其烦人。2011还是比2008卡许多,后来居然欣喜发现2008也有64位补丁,装好后却发现天正却识别不了!!太郁闷之极了,天正啥时候支持下64位的2008啊,以后的CAD版本都很卡了 画图没有快感。。。天正以后会不会支持2008呢老大们?
2008cad64位激活码
2008cad64位激活码专题,为您提供2008cad64位激活码相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2008cad64位激活码 相关的专业交流讨论,更多2008cad64位激活码相关内容请访问
