随着经济的发展的同时环境污染也在日益加剧,人们的环保意识逐渐加强,空气质量成为全世界关注的重要领域。空气过滤器不仅只局限于工业领域保护机械设备,更已经深入生活保护着人类的身体健康。 空气过滤器已经广泛应用于住宅,商业工业场所,洁净室,室内空气净化器,麻醉气体过滤设备;激光外科手术应用,供暖、通风和空调系统,电信新风系统,工作室空气过滤系统等。 现在更多的消费者对室内空气质量越来越重视,尤其是有过敏、哮喘病或呼吸道疾病的人群。人们90%的时间在室内度过,而室内空气污染水平可能是室外的2—5倍。室内几乎所有空间都含有花粉、霉菌、孢子、毛发、烟雾、细菌、病毒、石棉
摘要: 无标题文档 一、引言 空气是维持生命存在的保障,工业生产的迅猛发展造成空气中含有大量的有害气体和细小的悬浮颗粒物,削减空气中悬浮颗粒物的排放量对于环境保护、保障人体健康是至关重要的,空气质量已成为全世界关注的焦点,因此,空气过滤技术的研究及发展日趋重要。 空气过滤即气滤是指将空气中的污染粒子接近完全地去除,它比“空气净化”又进一步,空气净化适用于许多工业过程中对污染空气的处理要求不太严格的场合【1】。空气过滤技术是近百年来随着科学技术和现代化工业的发展而逐步形成的一门综合技术,它的主要任务是应用空......
最近我接到一个项目,是个IDC机房空调工程。用户要一新风机组,并且是带三级过滤网的。经过查找相关资料,发现粗、中效过滤还好说,问题就出现在高效段上:听说高效过滤好象有很多标准,比如欧洲标准、美国标准,好象还前程、牵扯到什么末端高效过滤啥的,不知道该给他配个什么样的高效过滤网?据我所知,国家在这方面好象只有规定中效过滤计数效率大于80%。另外在机房设计中也提到什么10万极啥的。
药厂排风过滤箱清扫及高效空气过滤器更换说明1) 各台排风机过滤箱中要求每半年必须打开机箱检查,查看各中效和 高效过滤器 外框有无破损,并对中效及箱体清洗擦拭一次。中效网清洗工作标准同之前的方案内容。其中效根据破损情况进行更换,但最长使用年限不得超过2年。2) KJ2-1-P(2层注射液灌封区)排风机过滤箱中安装的高效过滤器,在每半年必须打开机箱检查,查看初效网框时同时目测检查高效过滤器有无破损、老化、实效等现象。高效更换时间,根据高效容尘饱和情况进行更换(即排风效果),高效更换时其更换工作要求必须严格按生产车间更换高效规范要求进行,高效过滤器最长使用年限不得超过5年。3)每次更换中效、高效过滤器,清洗机箱及日常察看,检修应及时填写详细工作记录,并备档待查。4)初中高效空气过滤器更换生产部门另行规定,更换时本部门配合工作。5)备用中效、初效 空气过滤器 的存放,应装在塑料袋内并封口,放置于干燥专用点存放,不可堆放或与其它物品混放,防止重压变形,并专人负责日常保管并有货物台帐。<
烤箱对高效空气过滤器要求都比较高,主要原因在于内使用环境对温度比较敏感,要求在较高的温度下使用,因此就必须选择好这种类型的高效过滤器。具体可以参考以下几点:一、烘箱外壳一般采用薄钢板制作,表面烤漆,工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部,也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表,PID调节:配置999.99小时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便,快捷与有效。烘箱广泛应用于光电、电子、电机、通讯、电镀、塑料、机械、制药、食品设备等的精密烘烤、烘干以及定型生产线中。二、对送入烘箱生产线的空气温度随着固化温度不同而变动,有的高达 200-400 ℃ ,由于加热装置可能产生灰尘和管道内遗漏灰尘,需要空气过滤器放在热空气一端,这就要求高温高效过滤器本身耐温要达到 200 ~ 400 ℃ ,所以应选用耐高温的要求此过滤器的材料一般为玻璃纤维丝,通常树脂处理品的耐温在 200 ℃以上的,纯玻璃纤维的耐温可达 450 ℃左右。ZC耐高温高效过滤器使用有隔板设计,波纹形隔板可以精确地保持褶层间距,在最小阻力下,最大限度地利用滤
近年来随着工业化的发展,环保业的重视,高效空气过滤器的应用更是广泛,但在使用中也发现了很多问题,如空气过滤器滤料、过滤器材质,滤纸等影响高效过滤器过滤效率,使用单位大量投资维护和改造,而收效甚微。要解决此类问题,就需要选择好的高效过滤器。 高效过滤器内设有不同种类规格的滤料层,当含有一定量悬浮物均匀地通过滤料层时,悬浮物被滤料层阻断和吸附;由于高效过滤器属于易耗品,过滤器不可循环利用。这所以在选择的时候我们尽量选择好的厂家采购。 高效过滤器结构组成 过滤器本体;滤料承托机构(含滤板、滤板支撑、滤头);滤料;分隔物;密封胶。从高效过滤器结构组成来看,选择好的高效过滤器主要应考虑滤料承托层结构、滤料级配、过滤器滤头、过滤器布气布水等问题。高中速过滤器使用效果的好坏,主要看过滤后的水质和水量是否符合生产要求,还有反洗后过滤器的再生效果如何,这就要看过滤器过滤如何,也就是受力要均衡。 高效过滤器的选择,现实中价格占很重要因素,但过滤器的先进工艺和不同的结构,直接影响到过滤器的价格和使用效果,竞标中不好的结构和偷工减料的设备及低廉的价格
各大空调用户一般3-4个月都会清洗一次初效空气过滤器,清洗2-3次后需要更换新的过滤网。在清洗的过程中都需要注意什么呢?请看下面的分解。一、如何正确清洗通风初效过滤器1、打开设备的面罩,取出过滤器,用水直接清洗;2、清洗柜机的时候打开螺丝装饰盖,把进风面罩取出来,用水清洗即可;3、最好用较大的水压从内侧向外侧进行冲洗;4、不管是怎样的设备都不要用力涮洗。二、在清洗完成之后,我们就需要按照基本的方法进行安装:1、安装之前检查其中的密封圈,检查其安装是否到位;2、如果是螺纹式接口的设备,安装螺母的时候不要用力过大,防止接口出现脱落的现象;
空气过滤器是空气压缩机一道重要的保护屏障!其主要作用是滤除空气中的杂质!压缩机吸入空气中的粉尘杂质,保证吸入空气的洁净,提高机油过滤器、油气分离器和机油的使用寿命,同时也防止其他杂质进入主机,空气压缩机的主机件配合都是很精密的,异物的进入必然会损害主机。空气过滤器的材质为高精密进口滤纸,寿命通常为1500-2000小时,但也要依据具体的工作环境而定。如果使用的空滤质量不好会使使机组排气量不足。机组实际压缩比增大,主机负荷增大,寿命减短。影响生产,空气过滤器阻力过大,机组能耗增加,空滤芯破损导致异物进入主机,发生主机“抱死”甚至报废情况。因此在更换空气过滤器时要选择质量好的产品。空气过滤器质量的好坏要看以下方面:1.过滤精度:如果过滤精度不高,稍微细小一点的灰尘杂质就会大量被吸入空气压缩机内部,从而影响到油气分离器,机油、油滤、轴承等的使用寿命。2.透气度:空气过滤器透气度不好也会影响空气压缩机吸气,导致吸气不通畅容易堵塞,这样就会增加电的能耗。3.防水性能:空气中含有大量的水分,特别是雨天,空气的湿度更大,如果考虑的防水性能不佳,空滤就容易受潮,
说到空气过滤器的性能优势是我们使用的时候必须掌握的,很多人认为这些知识是很难理解的,只有专业人士才搞得懂,其实事实并不是这样的,看完我们今天的介绍之后,您也可以很快的掌握这些技能了!一、空气净化设备的性能优势1、纳污的容量大,一般在5--10Kg/m3之间;2、过滤速度快,设计的流速为30m/h;3、系统实现实时控制过滤的功能,并且自动清洗、使用简单方便;4、在使用中可以根据要求可以进行设备的扩展;5、操作简单方便,采用更为直观方便的人机交互界面进行操作;6、过滤的精度高,对于水中悬浮物的清除率接近100%;7、使用过程中无需更换滤芯,如果出现滤芯被严重污染的现象,只需将其取下进行简单的清洗就可恢复性能;8、具有在线调整运行参数的能力,根据具体的使用需求选择若干个过滤单元相互组合,形成最新的过滤系统;9、也可以连接上位机进行远程控制,并且及时检测和报告自身的工作状态,提醒工作人员及时进行检修、维护。二、空气净化设备的选择方法1、空气净化设备的净化功能自然是选择中最为关
在今天这片文章中我们要详细地给大家介绍一下有关过滤棉的一些知识,方便大家更好更清楚地了解它。过滤棉应用范围非常广泛,像常见的空气过滤棉,水过滤棉,油漆过滤棉等等,过滤棉在空气过滤领域的应用比其他几个领域更加广泛,更加常见,因此通常所指的过滤棉一般是指空气过滤棉。1、空气过滤棉应用范围 空气过滤棉广泛应用于汽车制造、工业涂装设备、制药工业、食品工业、家具制造行业、精密工业、医院、高科电子、科研院所、大厦建筑等通风空气调节系统,以及保护敏感生产过程、航天、冶金、涡轮、核电等空气净化领域。2、空气过滤棉生产流程空气过滤棉生产大概分为这几个流程:混棉-开松-二次开松-混棉箱-梳理-铺网-热风定型-冷却-切边卷曲 。经开松、混合、梳理均匀成网再经热熔、冷却成型,成片或卷装。然后经后整理(如上胶,与布(网)贴合等),最后烘干定型制成的空气过滤棉,也叫热风棉。能够抵抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响;递增结构,利用逐渐加密多层技术,即可根据尘埃大小,被阻挡在不同密度的层次,更有效的容纳较多的尘埃;具有容尘量高和阻力低的特点,经过吸尘或清洗后可多次使用。
高效空气过滤器能够将很小的颗粒或者悬浮物处理掉,它被广泛的应用到多个领域当中,在使用高效空气过滤器的时候,人们或许会存在这样一个问题,那就是高效空气过滤器的过滤效率是不是越高就越好?今天我们主要分析一下这个问题。 对于这个问题,我们需要针对不同的情况来看,在生产当中,一些要求要求较高的无尘车间,就需要高效的空气过滤器来进行过滤,这个时候的空气过滤器的效率就是越高越好了,但是我们还需要考虑其它的因素,效率越高的空气过滤器耗能就越多,因此高效空气过滤器只需要达到一定的要求即可,没有那个必要使用更高效率的空气过滤器。如果使用的话,那么电能会增大,对空调的要求也会有所提高。 对于一些万级或者是几十万级的洁净室来说,高效空气过滤器一般只需要一定等级的高效空气过滤器就可以达到要求的,那么就没有必要选择更加高效的空气过滤器,否则只会增加能耗、增加成本,造成一些没有必要的浪费。 消费者在选择高效空气过滤器的时候,不要认为高效空气过滤器的效率越高就越好,其实这种想法是错
高效空气净化器过滤效果高,而且容尘量很大,适合大工业作业量的场所,有效保护呼吸健康,那么这种空气过滤器有什么作用呢?高效空气过滤器是工业场所使用率很高的一种空气净化设备,它能够捕捉到空气中的有害颗粒、灰尘杂质,并对其进行杀菌净化,让空气还原洁净。高效空气净化器过滤效果高,而且容尘量很大,适合大工业作业量的场所,能够有效保护工人们的呼吸健康。接下来我们一起了解下高效空气过滤器的效率是什么:1、空气过滤器的效率:指空气过滤器从开始投入使用到使用一定时间后报废的加权平均过滤效率。2、空气过滤器额定使用风量:过滤器在不同使用风量下有不同的阻力,一般在选择过滤器时要低于额定风量10%左右。3、空气过滤器的阻力:如果能过滤掉污染物,就一定会产生阻力,而且,一个合格的过滤器随着使用时间的延长,其阻力会越来越大。
各种高效空气过滤器的过滤方法:1、多重过滤网—防止空气中的灰尘和病菌进入室内多重过滤网高效空气过滤器指出多重活性碳过滤网有效拦截灰尘病菌,进行过滤空气,确保进入室内的空气洁净。2、氧化钛杀毒—降解室内空气中的甲醛、苯等有机毒气的污染纳米级二氧化钛由紫外光激活,进行过滤空气有效降解空气中的甲醛、苯等有机毒气的放射污染。3、负离子增氧—增加室内空气中的氧气至适量并保持含量稳定负离子发生器给室内空气增氧,确保进入家居的空气保持足量的氧气、充满活力,加强过滤空气。4、PTC陶瓷加热—加热室内空气至舒适温度PTC陶瓷加热片对冬季进入室内的新风进行辅助预热,适当增加室内的温度,从而过滤空气,让家居温暖舒适。5.紫外光杀菌—强效杀灭空气中的流行性病毒细菌紫外线光源具有强效杀灭空气中的流行性病毒细菌,使人远离感染源,进行过滤空气,呵护全家健康。空气过滤器是输送空气管道上不可缺少的一种装置
尽人皆知,空气中含有许多粉尘(如尘土、尘土、烟尘、矿尘、砂尘、粉末等)颗粒,由于这些粉尘颗粒的分量很轻,所以当活动的空气效果于这些粉尘颗粒时,会将尘土颗粒自身的分量抵消,使这些粉尘处于一种漂浮状况,只要在相对关闭的空间,空气相对停止的的情况下,粉尘才会在地球引力的效果下落到地上,这即是为何门窗紧锁的房间在没有人居住地情况下,一段时间后家具和地上会看到一层厚厚的尘土。 空气中的粉尘落到机器的滚动部件上,会加快滚动部件的磨损,下降机器作业的精度和寿数。粉尘充满在车间,还可下降可见度,影响视界,阻碍操作,下降劳动出产率,甚至会构成事端。 粉尘排入大气会构成大气污染,另外,空气中的粉尘还会下降大气的能见度,促进烟雾的构成,使太阳辐射能的传递受到影响。 综上所述,烟气过滤器就有了它不可或缺的位置,由于许多工业出产必须要在相对洁净的空间进行,如外表处理,油漆涂装、喷涂,精细电子,光学电子,生物制药,食品生产,空气冷却等,这些环境需求活动的空气,但不能有粉尘,所以就需求用烟气
空气过滤器有国标(GB/T推荐标准),但在实际工作中,不论是供货商家还是用户,一般都使用欧标,有空时将几个标准找来研究了一下,发现了为什么欧标能够在国内得到广泛认可与使用的原因。现将欧标、国标、国际标准的相关标准之关键数据对比分享一下,供需要的人员参考使用。 截图好像上传不了了,所以做了一个附件
螺杆压缩机自投运,连续运行两个月后,常出现排气量降低,油过滤器、油气分离器阻力过大而引起停机,给生产单位带来极大影响。通常采用更换空气过滤器滤筒、油过滤器滤芯、油气分离器滤芯和润滑油等措施来处理。可问题一直未得到有效解决,同时维护成本大大增加,机组使用寿命也受到很大影响。通过分析,在螺杆压缩机上增设气动自洁式空气过滤器后,可有效解决上述问题。详情: http://nt.shejis.com/2008/0605/article_7701.html
洁净系统空气过滤器教程中芯国际的培训教程,很实用
今天我们空气过滤器生产厂家来和大家分享一个空气过滤器维修的案例,希望对各位空气过滤器使用者有所帮助! 一间生产彩色显示器的洁净厂房,建成时间不长,空调送风量变小了,温湿度失控,温度远远高出22±1℃的设定值,达到30℃,而且随外界气温升高而升高。厂房与外界的正压也失控,外界的脏空气顺着传递物料的传送带通道进入厂房。室内的洁净度超标,眼看就要停产。 维护人员查找故障,首先怀疑过滤器堵塞,先拆洁净厂房末端的 HEPA过滤器 ,拆下一看HEPA不脏。接着拆空调箱内中效过滤器,它有点脏,它比HEPA便宜,先换了再说,空调中的初效过滤器最便宜,也换新的。经过一番折腾,没见到送风量增加多少,转而怀疑过滤器本身问题,过滤器厂家来人做了个对比试验,将同批次过滤器提供给出问题的工厂和另一个没出问题的工厂,同时换上使用。结果,出问题的工厂问题依旧,而另一个工厂使用正常。试验表明不是那家公司过滤器的问题,干系摘清了,过滤器公司的人扭头走了。 工厂要生产,又指望不上别人,只好自己再找问题。我们顺着空调系统仔细查找,细心的人发现,新换上去的初效过滤器,边框附近的滤布有裂缝,进一
