一、2009中望CAD有奖征文大赛正式启动活动时间:2009年6月18日——9月18日为投稿时间,投稿结束后10个工作日内公布获奖名单参赛对象:中国地区的中望用户,CAD设计爱好者及大专院校学生参赛流程:
CAD技巧:中望CAD2009裁剪功能 文/Guobin 设计师在做设计时,经常会对图纸的图素进行修剪,以达到其所需图纸的最终效果,这些修剪操作中不仅包括对图纸中直线、圆、这样的简单图素进行修剪,还包括对光栅图像、外部参照、视口等特殊图素的修剪,具体如下。 Trim是最常用的剪切命令,可以修剪的对象有,圆弧、圆、直线、打开的多段线以及射线。设计师也经常用到,具体不多说。 Wrap包络处理是中望 CAD2009新增的一个剪切功能,非常智能,在中望官网09版新增功能之介绍中有其详细的介绍。 那么中望如何对光栅图像,外部参照,视口进行裁剪,具体用
CAD中的夹点是指为了便于控制和操纵实体,而在每一实体的某些特别的位置上设定的特征点,亦称关键点。正确运用夹点不仅可以用来捕获指定实体上的点,而且还可以运用由夹点自动编辑模式提供的几种不同的方式(拉伸、移动、旋转、变化、镜像等)来控制、编辑处理图形。在中望CAD2009中,各实体夹点的位置如下表: 实体 夹点位置 点 在点上 直线 两端点及中点 多段线 线的端点和节点 圆弧 端点、中点和圆心
进入2008年以来的国内CAD市场一直没有平静过,到了年底,各个CAD厂商更是纷纷推出09新版本。作为一线老设计师,本人十多年来一直紧紧追随国产CAD软件的发展步伐,对于新推出的版本,当然先要尝尝新鲜。近日,作为国产CAD代表的中望在网上发布了中望CAD2009体验版,我率先下载体验了一把,相比其他同类软件,我感觉中望2009体验版在稳定性和速度上都是可圈可点的,而且增加了不少人性化的功能,有兴趣的朋友不妨下载体验一下。 中望CAD2009体验版在安装的时候跟以前不太一样,标准版和专业版使用同一个安装包,中途选择需要的版本,反正是体验,当然是体验功能多点的专业版。安装很快就完成了,图标也有一点小小的改变,更好看了一点。 打开中望CAD2009体验版,界面上跟中望CAD2008i不同的是,多了一个图形修复管理器。看介绍,是在意外情况下能将文件的信息保存起来,然后通过图形修复管理器来管理,选择恢复哪个文件,对文件提供了更好的保障。暂时还没有碰到意外情况,等以后出现什么情况再跟大家分享。 打开图纸测试,明显的打开速度快了不少,尝试了下打开复
国产CAD软件近年来发展很快,但相比国外同类软件,国人对国产CAD软件的了解是远远不够的。要想振兴民族软件产业,我想最关键的还是广大用户首先要了解国产软件、应用国产软件,离开这一点,一切都是空谈。正因为如此,对于国内譬如中望公司牵头成立国产软件联盟、出钱出力举办全国巡展推广国产软件的做法,就得到了很多业内人士的认可。近日中望推出了中望CAD2009,这也是关注国产软件的人所期待的,中望公司一贯的务实作风,让这款软件在稳定性、速度和个性化功能上都有了很大的改善。 以下是我体验中望CAD2009后对于打印新功能的一些体会,其他新功能会在日后和大家逐一分享。 1. 新增“添加绘图仪向导” 添加绘图仪向导可用来配置现有的WINDOWS绘图仪或新有的非WINDOWS绘图仪。所有的配置信息都保存在PC5文件中。添加新绘图仪和打印机。向导将生成一个 PC5 文件,可以在绘图仪配置编辑器中编辑它。所进行的配置将存储在中望CAD2009 Chs\Plotters子目录中。 开启“添加绘图仪向导”的方法是: 点击之后,中望CAD将显示
中望CAD2009专业版下载地址http://down.zwcad.com/download/09exeInstaller/2009/ZWCAD2009ChsWeb.exePS:杀毒软件会提示注册机是病毒,使用前请关闭文件防护功能
CAD2000-2009序列号及激活号注册机
使用国产的中望CAD软件已经有一段时间了,发现中望CAD 2009版本里面的标注功能相比上一版本中望CAD 2008i改进了很多,以前我们常常发现的一些标注上面的BUG解决了,还参照Autocad增加完善了标注的功能。下面主要来看看中望2009的标注相对于上一个版本中望CAD2008i都有那些新功能。从下图可以看到:中望2009版本和2008i版本之间的标注功能对比,在2009版本里面,标注工具条相对于2008i版本新增了弧长标注、折弯标注、标注间距、检验、折弯线性、倾斜、替代等功能按钮。接下来我们就来看下这些新增功能的用处吧。弧长标注:这个功能其实在中望CAD2008i版本里面也是有的,具体是在拓展工具菜单标注工具里面,但未列在标注工具条上,而且实际标注出来的表现形式也不太直观。而2009版本
文/Rainy中望CAD2009推出一段时间后,很多人都觉得这款软件不错,例如:可以轻松享用快速准确的实体标注、便捷高效的夹点编辑、智能化的修剪工具以及鸟瞰视图、电子传递等实用功能,可大幅提升设计工作效率。下面我将与大家分享一下我认为中望CAD2009相比其它软件比较好用的部分功能:修订云线:此功能在老版本ET工具中有,在09中做到屏幕图标中,得到外高桥造船厂好评。UNDO/REDO新功能:刚在09中加入,帮助用户比较直观的进行多步的Undo或Redo处理
2008年5月,国产CAD软件联盟成立,2009年初,联盟成员清华斯维尔推出了第一个在中望CAD平台上的建筑软件版本,随着后续不断的完善,如今中望CAD 2009平台上的斯维尔建筑软件已经趋于完善,基本实现了与国外CAD平台版本一致的二维设计功能,有望彻底解决困扰企业的"主流专业应用软件与国产CAD平台高效结合并顺畅使用"这一难题。 下面,我们通过采用斯维尔建筑软件绘制一个多层建筑平面图的一部分来给大家做一个介绍。 1、轴网的绘制。轴网的绘制一般可采用两种方式:第一种是直接采用斯维尔软件中的轴网生成功能(包括直线轴网和弧线轴网),第二种是采用"line"命令进行轴线的偏移操作得到所需要的轴网。在实际绘图过程中,由于轴网分布并不是十分规则,所以我们一般直接采用第二种方式来绘制轴网。如此绘制的轴网虽然比采用软件中直接生成轴网的方式在绘制速度上慢一些,但是往往能一步绘制到位,反而能提高绘图效率。点击"直线轴网",在弹出的窗口不做任何选择,直接点击"OK",关闭该弹出的"直线轴网"窗口。做此操作的目的是让系统自动建立轴网层。软件自动建立"公-轴网"的图层。在斯维尔软件中
声明:本软件来自网络。如果喜欢,请购买正版。 CAD是Computer Aided Design的缩写,指计算机辅助设计,Autodesk公司的AutoCAD是目前应用广泛的CAD软件,具有完善的图形绘制功能、强大的图形编辑功能、可采用多种方式进行二次开发或用户定制、可进行多种图形格式的转换,具有较强的数据交换能力,同时支持多种硬件设备和操作平台,还可以通过多种应用软件适应于建筑、机械、测绘、电子、服装以及航空航天等行业的设计需求。 此版本添加了Autodesk Express Viewer,就在Autodesk Express Viewer目录下,也许有人可以用上;还有一个就是“文件——>打印机管理器”和“打印样式管理器”菜单无效,想添加打印机的朋友可以自己运行
中望CAD2009平台上的斯维尔建筑之应用 2008年5月,国产CAD软件联盟成立,2009年初,联盟成员清华斯维尔推出了第一个在中望CAD平台上的建筑软件版本,随着后续不断的完善,如今中望CAD2009平台上的斯维尔建筑软件已经趋于完善,基本实现了与国外平台版本一致的二维设计功能,有望彻底解决困扰企业的“主流专业应用软件与国产CAD平台高效结合并顺畅使用”这一难题。 下面,我们通过采用斯维尔建筑软件绘制一个多层建筑平面图的一部分来给大家做一个介绍。下图为该建筑的效果图:
翻墙到一个CAD软件激活号:5M9H-KMZ4-CZ63-7ZP9-KB2P-UJFU。试过可激活中望CAD+2014版,各位可到太平洋、360软件管家、天空、多特等站点下载使用。火速转走!被删这个福利贴啊!!
本帖最后由 dina215 于 2016-1-13 16:00 编辑 问鼎CAD霸主,拿下正版CAD 1套! 感谢各位CAD隐世高手和少年英雄前来角逐CAD高效霸主之位 但活动太火,好招太多
1、用序列号191-75444444进行安装。2、装完后运行autocad 2006,会要求你进行激活。记下申请码(共7组),然后运行注册机Keygen.exe,在“Request Code:”中输入刚才的申请码,就可以得到激活码Activation code(共4组)。3、返回autocad 2006激活界面,选择“输入激活码”,按“下一步”,在“产品作者所在的国家/地区”中选“中国”,输入刚才生成的4组激活码,按“下一步”,完成注册。
文/Leta中望CAD的变量和AutoCAD的变量还是有些小小的不同。CAD的变量也就是一些CAD命令,在CAD里面同样起着举足轻重的作用,我们在使用CAD时遇到的问题不少是由于变量的设置引起的,接下来与大家分享一些常见的CAD变量设置的不同表现。 一.在使用中望CAD打开或保存命令时,有时会出现如下图在命令行的提示,而非比较直观的打开或保存对话框。 此问题便是Filedia这个变量来控制的,此变量是用来控制文件对话框的显示。其设置如下显示:
随着版本的更替,现今的CAD软件变得越来越多元化,功能覆盖也越来越广,众多基于各个专业领域的二次开发软件应运而生。但是,这些二次开发仅仅在国内备受推崇,其标准化的一些图快和图库也有一定的局限性。现在,世界上越来越多的CAD用户和企业更关注设计的原创性,很多工程制图与平面设计都只靠平台完成。如此一来, CAD平台本身功能的易用性和高效性就成为用户共同关注的焦点了。下面将为大家介绍其中一个最常用的CAD辅助功能——面积查询。 根据对象类型与数量,在CAD中进行面积查询的方法大概有三种:规则简单对象的面积查询、不规则对象或封闭曲线面积查询、多对象面积总和统计。 对于单一的规则对象如矩形、圆等,可以直接选中该对象,然后通过CTRL+1快捷键调出对象特性管理器,从中直接查看其面积。这种方法的优点是直观和快捷,但是局限性在
对象捕捉是CAD制图中使用率最高的功能,CAD中常用的对象捕捉设置就是右键状态栏上的“对象捕捉”进行需要捕捉点类型的勾选,确定后则可以在CAD绘图中应用。其中就包括中点捕捉的设置,不过这里的中点捕捉是对实际存在对象上的中点进行捕捉。如果在平面上任意两点之间找到中点呢?以往的办法是:1)用辅助直线连接这任意两点;2)然后通过常规中心捕捉对辅助直线进行中点的捕捉;3)最后,删除该辅助线即可。其实针对这种情况,中望CAD有一种直接捕捉的方法,而不用去画
中望CAD2009在继承中望CAD2008i所有特性的基础上,性能更上一层,软件运行的稳定性、准确性和速度都有很大提高。 在众多功能细节上,中望CAD2009表现同样出色,用户可以轻松享用快速准确的实体标注、便捷高效的夹点编辑、智能化的修剪工具以及鸟瞰视图、电子传递等实用功能,可大幅提升设计工作效率,是用户的放心选择。 中望CAD2009下载地址一、软件效率大幅度提升中望CAD2009新版本对效率的改进,集中在以下几点: 对复杂图块的捕捉速度 对大部分图纸进行布局切换速度以及对含有复杂多视口的布局进行Zoom/Pan操作的效率 删除大批量对象的效率 Insert、Copyclip\Insertclip、Trim\Extend、Offset、大段文字及复杂图块的Explode等命令的处理速度 Stretch大批量对象的处理速度 以选择对象方式进行填充的速度 一次性修改大批量对象属性(比如,颜色、线型等)的效率 二、功能细节更加完
小林电气之线端信息生成程序 FOR 中望CAD技术说明 小林电气之线端信息生成程序 for 中望CAD是国产CAD软件联盟在成套电气领域的最新产品。它基于中望CAD2009 专业版本,由专业的二次开发小林电气倾力打造,实现了原理图生成接线图方法,成熟可靠。同时线端信息生成程序For 中望CAD具有极高的性价比,能够真正满足企业实际设计工作需要,为广大用户带来了经济实用的国产整体解决方案。 1. 简单的操作方法 只需将线信息录入进去,操作十分方便快捷,按”线号”+”标号;脚号,标号;脚号”的录入方式,可以很快速地完成对原理图的录入工作. 2. 从蓝图(图片,图集,草图,电子档)生成接线图无需在CAD中画原理图,当然也可以使用CAD里的原理图.从而改变传统的在原理图中定义线号,脚号,标号.及选型,分板等繁琐的操作. 3. 生成接线图过程与手工接线相仿,只是程序帮助整理归纳.生成相关的端子排,接线图等. 4. 价格实惠.不仅支持中望CAD 2009,也可选择支持AUTOCAD 2004 5. 同时生成所有套管清单,方便车间生成打印. 我们始终
中望cad2009激活
中望cad2009激活专题,为您提供中望cad2009激活相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中望cad2009激活 相关的专业交流讨论,更多中望cad2009激活相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
