请教大神们一个CAD 的问题:WIN7(32)+CAD2008,以前注册后都没有问题。现在基本上每天都要重新注册激活,重装CAD也要每天重新注册激活,这个要怎么弄,求帮忙,谢谢!
AutoCAD 2008 发布2007-03-02 AutoCAD自2004年起,每年的三月份都会发布新版本,近日,AutoCAD 2008 也已经发布了。 AutoCAD2008(代号:Spago)新功能简介:用户界面管理工作空间:新的工作空间提供了用户使用得最多的二维草图和注解工具直达访问方式。它包括菜单、工具栏和工具选项板组,以及面板。二维草图和注解工作空间以CUI文件方式提供以便用户可容易将其整合到自己的自定义界面中。除了新的二维草图和注解工作空间外,三维建模工作空间也做了一些增强。使用面板:在AutoCAD2007中引入的面板,在本版本中有新的增强。它包含了9个新的控制台,更易于访问图层、注解比例、文字、标注、多种箭头、表格、二维导航、对象属性以及块属性等多种控制。除了加入了面板控制台外,对于现有的控制台也做了改进,用户可使用自定义用户界面(CUI)工具来自定义面板控制
附件里有重复要求激活的解决办法,也是从网上搜来的,感谢原作者!
我的机子换了硬盘以后,原来按装好的CAD2008说要重新激活,可是输入激活码注册,点击"完成"后有个验证过程,过后又回到提示激活的窗口了,谁知道怎么解决吗?删除清理重装都试过了,机子换硬盘时是将原硬盘的东西GHOST备份后还原到新硬盘的,.
CAD2002至2008中文版算号激活注册机
AutoCAD2008简体中文完全激活版+注册机,单一完整压缩文件(仅766M),中文注册机,内附详细激活图解说明BT下载种子文件:http://www.kkwyx.com/data/AutoCAD2008_chs.torrent激活及注册机截图
产品: AutoCAD 2008 序列号: 000-00000000 申请号: SQUY G7CF CNG0 0CP3 Z90Z NU33 总是提示ID错误,我的注册机打不开了,请帮帮忙,网上找的序列号都错误的,请高手帮我看看怎么注册!
我在布局打印里面,画了A4的图框,存到了相应的位置,在布局向导里也选择了这个图框,为什么到最后选择位置的时候看不到图框,打印出来也没有
根据autool作者的描述,可以通过更改get_startup_file文件使autool在任何CAD版本下运行,但是由于我看不懂语句,所以一直没能成功,本人尝试询问多次,可能由于作者太忙,一直没有回复我,希望在论坛里的高人可以给出一个明确,简单易懂的方法解决这个问题,对诸位热心的前辈表示感谢!
truetable11 for cad2008
1、用序列号191-75444444进行安装。2、装完后运行autocad 2006,会要求你进行激活。记下申请码(共7组),然后运行注册机Keygen.exe,在“Request Code:”中输入刚才的申请码,就可以得到激活码Activation code(共4组)。3、返回autocad 2006激活界面,选择“输入激活码”,按“下一步”,在“产品作者所在的国家/地区”中选“中国”,输入刚才生成的4组激活码,按“下一步”,完成注册。
在vista下CAD2008能安装却不能汉化,汉化包安装后就是个金山快译2007,可又不能正常工作,如何是好?真掉人味口!
由于系统是VISTA的关系,所以安装了AUTOCAD2008,但是用天正给排水7.5(包括建筑,电气)的时候,天正最左边的快捷菜单没有了。只剩下下面那个常用快捷菜单,然后这还算了,当我点那个常用快捷菜单的时候,好像意思是没有这个功能要我查看F1,这到底是怎么回事,有没有人能帮我解答一下。。。。还有的就是,我已经查看了 “工具”--“选项”--“天正基本设置”--选择了“显示天正屏幕菜单”,但是左边的菜单还是没有出来。我用CAD2004的时候就这样,那个屏幕菜单就出来的。是不是天正7.5和CAD2008不兼容?请高手解答一下吧。
可能是我的旧图里有以前做的块,每次想从旧图里复制一些有用的东西到新图里,总是会很慢,很慢,命令窗口里显示忽略某某块。。。请问高人怎么解决。用CAD2004没有这种情况,会很快。
不知怎么用,用了没变化的!我是这样用的,大家看看我的方法有没有错?新建文字样式,注释性前勾上,新建标注样式,注释性也勾上,在图纸上用刚建的样式写文字,标注,然后把这些文字,标注框选中,点注释比例,选其他比例,可是选什么,图纸都没变化?到底是怎么用的呀?????提示如下:输入 CANNOSCALE 的新值,或输入 . 表示无 <"1:2">: 1:5命令: _CANNOSCALE输入 CANNOSCALE 的新值,或输入 . 表示无 <"1:5">: 1:8命令: _CANNOSCALE输入 CANNOSCALE 的新值,或输入 . 表示无 <"1:8">: 1:4随便选了几个,都没变化,真的不知怎么用了???
FoolEngineer20091209安装后打开CAD怎么没有那个工具菜单,之前看到有人在08版上能用,我的怎么用不上。就是没有像06版上那样的工具菜单栏,在06版上能正常安装。求教
AutoCAD2016序列号666-69696969,产品密钥:001H1,申请号: 6HYW 2QH5 QD93 U04H 0632 FSRV Y91A QLCZ 1、安装AutoCAD这类大型软件最好不要更改安装路径,传统硬盘C盘位于硬盘的最外圈,拥有最快的读取速度和响应时间,默认安装可以获取最快的运行速度; 2、激活时断网打开AutoCAD,运行注册机,等到AutoCAD要求你激活的时候,运行注册机,先点击“补丁”再点击许可页面的激活按钮,转到要你“立即连接并激活”时,点击关闭按钮,重新点击激活按钮,出现有“申请号”的页面;把出现的申请号鼠标选中后按下Ctrl+C复制到注册机的“请求码”栏里,再点击一下注册机的“生成”把Activation里的激活码复制到剪贴板;点击 “我具有Autodesk提供的激活码”后,Ctrl+V粘贴激活码,下一步完成激活;
一直用CAD2010,单击某条线 会出现快捷特性菜单。。。为了用配筋助手改用2008 发现单击某条线不会出现快捷特性。求助!!!怎么能出现这种快捷特性PS:08中特性用快捷键是可以调用的,但是不想每次都用快捷键
激活cad2008
激活cad2008专题,为您提供激活cad2008相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与激活cad2008 相关的专业交流讨论,更多激活cad2008相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
