  • autocad 2010 32位64位激活
  • 破解2010CAD(适用32位和64位)
    别人帮你计算的激活码没有用,必须本机启动CAD,运行注册机,注册机需要读取本机信息才能联网激活的!1、启动 AutoCAD2010 ,在“[Autodesk 产品] 产品激活”向导中,选择“激活产品”,单击“下一步”。 2、在“现在注册”的“激活”页面上,先在序列号或编组ID下的文本框中输入序列号:356-72378422 (或666-98989898),任意一个产品序列号,产品密钥一律为001B13、然后启动注册机,选择在激活页面的 申请号:***** ***** ***** ***** ***** ***** (鼠标左键点中,拖动选择)按键盘(Ctrl+C)进行复制 (启动前需要把杀毒软件和360关闭,装完再开启;win7系统,右键注册机以管理员的身份运行), 在注册机“request”下框中 粘贴(Ctrl+v)刚才记下的申请码, 先点击注册机\"MemPatch\", 再点击“Generate”按钮
  • CAD2010注册机含32位和64位
    好东西大家一起分享 里面有说明 有个别的杀毒软件报毒我的小红伞报其中一个大家觉得好用的话就顶下
  • CAD2010注册机,32位,64位都有
    32位1.原来已用adlmint.dll文件代替注册时,不知各位有没有备份原adlmint.dll文件。本人的是备份了的,所以先删除替换的adlmint.dll文件,把原备份的adlmint.dll恢复到AutoCAD2010的安装目录。如果没有备份,可到解压后的文件夹下去找,路径:盘符:\解压文件夹路径\x86\acad\Program Files\Root\。找到后恢复到安装目录。2. 启动AutoCAD 2010,这里会提示需要激活。把申请码复制下来,打开注册机,粘贴申请码,点击注册机中的“mem patch”,稍后提示成功,再点“Generate”生成激活码。3. 把注册机中得到的激活码复制后粘贴到AutoCAD2010的激活对话框中,点“下一步”。提示“激活成功”!按上述方法,成功激活!64位1. 原来已用adlmint.dll文件代替注册时,不知各位有没有备份原adlmint.dll文件。本人的是备份了的,所以先删除替换的adlmint.dll文
  • 急急急---cad2006激活码-----
    我的序例号为:191-75444444,申请号为:SW2L DEZX FP2N GCRJ KQ0UP1N2 UUD0 请哪位大虾帮我算一下激活码是多少,非常的感谢!也可以回复到我的邮箱里面:FFFF5531062@163.COM或者QQ:68363670
  • 在线急等CAD2006激活码!!!!!!
    我刚安装了CAD2006request code:H4G0 4JLN D3Y6 U4TJ K145S9EK 00FQ可是贴到注册机里显示错误哪位能给出它的注册码谢谢!!!!!
  • 求救--AUTOCAD2006激活码
    各位GGJJ,我刚刚开始学习CAD。装的是2006,现在需要激活请教大家序列号:191-75444444申请号:J5VS 1X11 3NGG 2Z15 NYW9 87ASEX92麻烦大家帮忙算一下,我这里下不到激活码生成器谢谢大家了。
  • CAD2006注册激活码是多少?
    ID: 666-12345678 申请号: J5AT ZXJ0 GYLE 2VCP 0N2283RS PP28 请问它的激活码是多少呢????先谢谢了。
  • CAD2006的注册激活码是多少??
    我安装了CAD2006但还没有注册: ID号:666-12345678 申请号: UH7K 1RHL 0QKH 83A1 CL3U NVTK 99EV 请问激活码:是多少呀??? 先谢谢了。。 谢谢
  • 请教AUTOCAD2005的激活码
    我在网上下载的AUTOCAD2005使不了,需要注册,但不知到激活码.请各位高手告之序列号 400 12345678申请号 KTOH UDXK 87CE AGS1 YQ1G JZDD 4LSS 4NA6 谢谢
  • 哪位老师有CAD2011激活码
    序列号是:356-72378422 申请号是:E0CW88CL1WNZFRTCJFEHE0GKWQZ2553LC2XHFV6KU8T13NDFWE3JE6CZ求救各位老师发一下可以注册的激活码,谢谢了(我用注册机试了好多次,都不能成功)。
  • 前辈些,求CAD2010激活码(注册机不给力)
    产品: AutoCAD 2010 序列号: 356-72378422 申请号: 0JTN FU5R 5DZZ GS8V ECYW DSXK 05WW S03Z 使用注册机的时候 点MEM PATCH的时候碎片未清理 由于找不到碎片位置 不能注册成功 请前辈给个正确的注册码 好人一生平安.......................
  • CAD2010破解补丁及注册机(含64位和32位)
    免注册CAD2010破解补丁及注册机(含64位和32位),根据说明操作安装CAD2010安装说明:注意:破解过程中要关闭杀毒软件及防火墙!!!利用安装程序进行安装,设定安装目录,初始安装过程中,添加序列号和产品密匙,都可一律添0;安装结束后,启动CAD2010,在弹出的激活产品对话框中,选择“激活”;在激活页面中,填入序列号,可以是653-12354321(我填写的就是这个)、666-98989898 或 666-696969999在“产品密匙”一项中,填入“001B1”启动注册机(win7和vista系统要“右击”-“以管理员身份运行”),输入“申请码”,然后点击生成按钮,得到激活码;将激活码粘贴到激活页面的相应窗口中,点击“下一步”即可完成激活步骤。安装时选择序列号000-00000000,安装完成后复制安装光盘目录下“Crack”文件夹下的“adlmint.dll”文件到ACAD2010的安装目录,重启AUTOCAD2010 (154楼提供)用356-72378
  • 求AutoCAD2006注册激活码
    本人的AutoCAD2006的注册信息是:产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 111-11111111 申请号: WKY3 F06A XEF6 28AX RK5NTXKE QDR9 请XDJM们拔刀相助,本人感激涕零!!!!!!!
  • 请求帮助:AUTOCAD2006的激活码
    请求帮助:AUTOCAD2006的激活码,帮我算一个.序列号:191-75444444申请码:PRSJ NWF8 PVQ8 SV9E S2VP NUXA 01A1谢谢给算个能用的激活码.我网上下载的KYEGEN.EXE没法用,谢谢各位了!!!!!!
  • autocad2006激活码获取不了
    我的序列号/编组 ID: 191-75444444 申请号: WESC UPPU JYJ5 N16J YH5FYJ9Q RCDT 有没有高人帮我算一下注册码小弟十分感谢了
  • 急.急.急求cad2006激活码
    产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 000-00000000 申请号: XA16 AUWZ YGFF QSEP WR9T5DU5 F61V 多谢.多谢.
  • [求助]帮忙算cad2006激活码
    产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 191-75444444 申请号: HEG4 P6CN AR6Z 0W7T LKDEYL0R 6EYG 哪位大虾能帮忙算下激活码?我的电脑开不了注册机..........
  • 求助AUTOCAD2006的如何获得激活码?
    产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 191-75444444 申请号: LAD5 R6YD EP92 2PDJ TRNW K9R1 9W6T
  • 求救AUTO CAD2006激活码
    帮帮忙,我的CAD需要激活,现在打不开了。序列号/编组 ID: 400-12345678 申请号: TG86 SF08 9KRS ANF9 5DW8 RHXE 0119 谢谢!
32位cad2010激活码
32位cad2010激活码专题,为您提供32位cad2010激活码相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与32位cad2010激活码 相关的专业交流讨论,更多32位cad2010激活码相关内容请访问
