本帖最后由 lardice 于 2013-3-4 15:39 编辑 杜鹃花 : 又名映山红。黄色杜鹃花中含有毒素,中毒后会引起 呕吐、呼吸困难、四肢麻木等症状。
总是给人发信息说考注册包过、改分、可后付款pgjv这是他们网址,下面就是他们客服鹏光—N046QQ: 82053746 鹏光—N034QQ: 88198534鹏光—N054QQ: 82925754 鹏光—N065QQ: 59079265 鹏光—N067QQ: 56968967鹏光—N085QQ: 68776585
购房,装修房子,一系列下来需要花费很大的精力和财力,好不容易等到搬家,不要让风水成为你通向幸福生活的绊脚石,所以在搬家时一定要选好黄道吉日,遵循好忌讳。那么,在济南装修后,搬家时要注意哪些事项呢?跟随乐乐一起来看看搬家注意事项吧!
《固定式消防泵驱动器-控制器》(IEC标准修正草案)中指出,ATSE不应带短路和过电流保护功能。而CB级ATSE不能够满足这一点,一旦出现短路和过电流的情况,脱扣器脱扣,造成电源侧虽然有电, 而负载没电的情况,不能满足一、二级负荷对供电的要求。IEC标准修订的趋向也证明了PC级ATSE在工程中的推广是必然的。这也是我们为什么要单独对PC级ATSE进行阐述的理由。
编制建筑工程施工图预算时,材料的预算价格是指:(A) 材料从来原地到施工工地的价格(B) 材料运到施工工地后检验过了的价格(C) 材料运到施工工地后卸货后的价格(D) 材料从来源地运到施工工地后的出库价格
1.未将BIM列为企业战略
污水在迁流、移动过程中不可避免混入泥沙,在污水处理中,“砂”是指与漂浮物相对应的固体物,沉降速度极快,其包括直径大于0.2mm的砂粒、煤渣、果核、种子及其他颗粒较大的且尚未 ** 的有机物和无机物。沉砂池的作用是去除废水中这些密度较大的无机、有机颗粒。一般设在泵站、倒虹管、沉淀池前,除砂可减少后续工艺流程中机械部件、污泥泵的磨损,减少管道的堵塞,降低污泥负荷,改善水处理条件,避免砂粒在曝气池和污泥消化池中的积累,防止淤塞曝气头,维持污泥处理构筑物的有效容积,提高污泥有机组分的含量,提高污泥作为肥料的价值。常用的沉砂池有平流式沉砂池、曝气沉砂池、多尔沉砂池和钟式沉砂池等。沉砂池的管理较为简单,主要应按设计流量控制运行,停留时间越短、体积越小的构筑物,越要注意进水的均匀性。设计中应预留有足够的超高,平流式沉砂池中废水的平均流速一般为0.1-0.15m/s,竖流式沉砂池的上升流速应控制在0.02~0.lm/s,排砂后应及时将砂清运,以免影响环境。沉砂池运行管理中应注意如下问题。(1)沉砂池的设计流速应控制到只能分离去除相对密度较大的无机、
【赛迪网讯】9月27日消息,据国外媒体报道,微软官员日前承认,新版电子表格应用Excel 2007存在严重计算错误。 本周二,微软Excel开发小组成员在其博客中称,Excel 2007存在重大计算错误,会把850×77.1错误地计算为等于100000,而不是65535。 当然,这并不是一个特例,只要是结果等于或接近于65535的任务,那么Exce 2007都会将结果计算为100000。 http://tech.qq.com/a/20070927/000043.htm
工业设计院,图签有设计、校队、审核、审定、项目负责人等5栏,从专业角度看,审核是必须有国家注册的。但一份图纸中只要是设计、校队、审核其中一人盖其注册章是否就应该可以?工业项目,建筑和结构的设计是否可以签一个人的名字啊?或者一个项目中,建筑和结构用一个人的注册章可以吗?
使用PKPM2008发现有一个重大的问题我做了一个底框架结构,是用2005建的模,由于最近买了一个2008的盗版狗,所以用2008算了一下,在梁施工图中点次梁加筋,发现基本上没有吊筋,把光标移到次梁搭的主梁上,显示的集中力很小,无需加设吊筋,但是我在用2005算的时候很多地方是需设吊筋的,我开始还以为是2005保守的原因,后来我用剪力包络图复核了一下,发现2005是对的,这件事把我吓了一跳,因为我通常在做施工图是一般只复核一下纵筋和箍筋,很少会去看吊筋。如果我按2008出施工图的话,肯定坏事了。不知道大家有没有发现这个问题,我也不知道是盗版的原因还是2008本身有问题,希望哪一位同仁有使用过2008的亲自算一下能够给我解答,不甚感谢!
说实话,网站改版后还没研究过。觉得不熟悉,不如原来好。尤其是在首页放了图纸,黑乎乎的,不好看。大概是为了吸引访客,其实,访客们只要知道网站里有图纸就行了,不必要放在首页。另外,币制改革,好像土木币缩水了,新注册会员,原来有90个币,现在只有20个币了,原来下载一次,扣一币或者两币,现在扣三币了。我原来有四百多币,不知道怎么,改革成一百多币了。实在是不好。不管怎么说,我的版面只剩下一千七百多条,我的压力也觉得少了。不过,大家还是要踊跃上传呀。
马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]
想加快砌砖速度觉得泵送砌墙砂浆,用混凝土泵送机,要注意那些方面呢?我想每天早上泵送够一层要用的砂浆 ,需要加什么外加剂? 又或者直接泵送石灰砂浆 行不行得通?
好多混凝土地面第一次打得不是很好,需要二次浇筑,但是由于这一层混凝土比较薄,所以总是出现开裂,起层的现象。请问怎么做才会很好避免这些后果。(告诉我一次浇筑到位除外)从施工准备,浇筑,后期养护几方面讲讲。
空调日常保养需要重细节:一、开关法则使用
杜鹃、山茶、挂花、白兰等酸性土花卉的插穗发根比较困 难。扦插时,首先要从20年生以下的年青母株上采条,树龄过 老则发根困难。采条部位也很重要,以树冠下部主干上萌发出来 的新生小枝发根率高。 插条削好后,用200一30oPPm的蔡乙酸浸沾切 口,浸沾时间不要超过5秒钟。然后用褐泥炭2份加素胶泥1份加水合成泥,用它们将切口处裹上一个直径约1.5一2厘米的泥球, 待泥球外皮微千后,将其埋入素沙土中,用这种方法扦插后,文果养护得法,基本上都能成活.‘·‘月 在扦插杜鹃时还可采用带踵扦插的方法。选一年生发育充实· 的小侧枝做插穗,用锋利的小刀或直接用手指甲紧贴母枝的皮层 把它们切取或册取下来,最好略带一些母枝的皮层,使插穗的基 部带上一小块踵状物,然后进行扦插,成活率极高。这是因为植 物的分枝部位形成层比较发达,出现伤口后特别容易愈合,为插条基部产生愈伤组织提供了良好条件。
转自一个朋友的贴子,引起大家注意,最近这种骗子非常多!总是给人发信息说考注册包过、改分、可后付款pgjv这是他们网址,下面就是他们客服鹏光—N046QQ: 82053746 鹏光—N034QQ: 88198534鹏光—N054QQ: 82925754 鹏光—N065QQ: 59079265 鹏光—N067QQ: 56968967鹏光—N085QQ: 68776585
风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。 风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。 风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风
下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
电可以造福人类,但是,如果操作不当,也会给人类带来痛苦和灾难。经本人总结,在维修电工的工作过程中,常见的电气事故有以下几种:
