  • 取代离心泵、螺杆泵的污泥输送泵(附现场实物图)
    :kiss: 马拉松(Marathon)气动隔膜泵已被广泛应用于工业中小废水处理系统中用于最后的污泥压干,配套使用于板框压滤机居多,金属泵最大出口压力可达8.6公斤,比离心泵压得干,而且此泵操作非常简单,维护也较螺杆泵方便。口径1-3英寸。
  • 请问有关螺杆泵的有关资料
    我也比较菜,就是想多了解一下关于螺杆泵的资料,比如经常的用途是,选型时应注重考虑哪些,和清水泵有什么不同。或者给我说说哪些手册有相关的资料,谢谢了
  • 沁泉 S型卧式玻璃钢离心泵
    沁泉 S型卧式玻璃钢离心泵
    一、S型玻璃钢离心泵产品概述: S型玻璃钢离心泵为单级单吸离心式管道泵。属新型节能泵,介质过流部分全部采用改性酚醛玻璃钢经高温高压工艺精心制作而成,具有强耐腐蚀、高耐温性、重量轻、比强度高、不变形等优点。该泵设计选型先进,结构简单,运转平衡、性能可靠、高效低耗、保养维修方便,其总体技术水平处于国内领先地位,是现阶段耐腐蚀领域中理想的选用泵型。适用于输送各种浓度盐酸、低浓度硫酸
  • 沁泉 D/DG型卧式多级离心泵
    沁泉 D/DG型卧式多级离心泵
    一、D型卧式多级离心泵概述 本型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵。适用于矿山、工厂及城市给水、排水用,供输送不含固体颗粒及磨料,不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。被输送液体温度为0℃~80℃。允许进口压力为0.6MPa。 输送液体的物理化学性质有特殊要求时,亦可以根据用户特殊要求改变泵的材质,使泵与所输送液体物理化学性质相适用。
  • 分享一下:离心泵 (Ⅱ类)技术条件
    分享一下以前用到下载的:离心泵 (Ⅱ类)技术条件
  • 浙江沁泉 GDL型立式多级管道离心泵
    浙江沁泉 GDL型立式多级管道离心泵
    一、GDL立式管道多级离心泵产品概述GDL系立式、单吸、多级分段管道式离心泵,其吸入、排出口分别位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。产品执行JB/T2727-93《立式多级筒型离心泵 型式与基本参数》标准。 该泵是最新泵型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏、使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运砖平稳、低噪音,按照条件优于DL型泵,可以简便安装于一段水平管路中间。完全能够满足高层建筑、深井矿等的给
  • 浙江沁泉 IS、IR型单级单吸卧式离心泵
    一、IS单级单吸清水离心泵产品概述:   IS(IR)型泵系单级单吸卧式清水离心泵,适用于工矿、企业城市给水排水和农田排灌。供输送防腐或物理及化学性质类似硝酸醋酸的其他液体之用,温度不高于80度。IS型泵系根据国家标准IS02858所规定的性能和尺寸设计的,其优点是检修方便,检修时不动泵体。
  • 关于螺杆泵的轴承温升问题
    我们单位新购进两台螺杆泵,G25-1型,1.5KW,在试运转时发现轴承座比较热,但是手放上去还可忍受,请问相关的标准有么?
  • 离心泵的分类和正确选用
    离心泵的分类和正确选用 一、离心泵的类型 1、按被输送液体的性质可分为: (1) 水泵(B型、D型、sh型)用于输送清水及物理、化学性质类似于水的清洁液体。 (2) 耐腐蚀泵(F型)用于输送酸、碱等腐蚀性液体。 (3) 油泵(Y型)用于输送石油产品。 二、离心泵的选用 (1) 根据被输送液体的性质及操作条件确定类型; (2) 根据流量(一般由生产任务定)及计…………查看全文:http://www.hj9411.com/post/19.html
  • 约克螺杆机 YSCACAS25CEE
    约克螺杆机 YSCACAS25CEE 此机组在电脑显示屏的后面有三个电路板,没有相序保护器,如遇上断相或逆相该怎么办,请高手指教.
  • 约克螺杆机 YBWC100SC50BE
    此机在上载100%时,低油位后视镜看不到油,低压3.7 高压14 油温在75度时自已停机. 在上载50%时,低油位后视镜油满,低压4.8 高压12油温56度,运行良好.冷凝器已清洗二次,冷却塔能承受300冷吨制冷量,但此机才100冷吨制冷量.请教高手,怎么处理.
  • 1380x1380 离心风机的风压
    1380x1380x40的离心风机 空气流量44500 1.1千瓦电机 转速 427 扇口+直径1.27我想请问下 这样的风机 风压有多少? 怎么计算? 小弟不是什么学土木等的 请教各位高材生了 !万分感谢!
  • 离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的用途:广泛应用于暖通空调领域、热水系统、冷冻水系统、冷却水系统、锅炉供水和冷凝回水泵。 离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。离心泵可以使用以下叶轮: 1.辐流式–适用高压 2.轴流式–适用高流量、低压力 3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗 抽水: 1.单吸式 1)对所有类型的叶轮 2)叶轮可以可以是封闭式或开启式 3)开启式叶轮具有低的能效和压头 2.双吸式 1)仅适用于辐流式和轴流式叶轮 2)叶轮通常是封闭式的 3)封闭式叶轮通常适用于
  • 关于怎样让离心泵实现自动吸水
    内容导读:离心泵的主要过流部件有吸水室、叶轮和压水室。吸水室位于叶轮的进水口前面,起到把液体引向叶轮的作用;压水室主要有螺旋形压水室(蜗壳式)、导叶和空间导叶三种形式;叶轮是泵的最重要的工作元件,是过流部件的心脏,叶轮由盖板和中间的叶片组成。 离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。其主要的工作原理有:离心是物体惯性的表现。
  • 离心泵被汽蚀了该怎么处理?
    大东海泵业技术支持:离心泵汽蚀局面: 1浊水泵,使用温度80度支配,开泵后泵压升至寻常,开泵出口泵压正常,10分钟左右泵压连忙下降,伴随噪音,波动,爆发汽蚀现象,检讨发现污水站阀门盖上, 2物料泵,物料90度左右易气化的有机物开泵后泵压升至正常,因为送料量小泵出口,泵出口开度小,泵压正常,30分钟左右泵压下降,伴随噪音振动,发生汽蚀现象 以上现象发生后,会发现有两个境况的发生: 1、一个是出口阀门开度都不大; 2、此外河南消防泵即是泵进出口物料温度明白比本来上涨良多 在发现这两l例发生汽蚀的因为就是出口阀开度不足或立式消防泵未开引起 当出口阀未开或开度小时,物料从泵获得的能量没有被及河南消防泵时送走,就是物料获得的动能又转变为热能,使物料温度上升,当到达肯定温度时就在泵体发作汽蚀现象。
  • 离心泵并联工作 管路特性曲线 静扬程问题
    如图所示,用户用水龙头开得多,因为流量增大,所以工况点相右移动,故有了虚线表示的管道特性曲线。但是,为什么起点的静扬程(HST)也会下降呢?用水龙头开的多,怎么会影响管路的静扬程呢?
  • 浙江沁泉 S、SH型单级双吸中开离心泵
    浙江沁泉 S、SH型单级双吸中开离心泵
    一、S、SH型单级双吸中开离心泵产品概述 S、SH型单级双吸中开离心泵 是新型节能卧式中开泵,主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成,其吸入口和排出口均在水泵轴心线下方,检修时,只要将泵盖揭开,即可将全部零件拆下进行维修。供输送清水或物理化学性质类似水的其它液体,根据用户需求,通过改变泵结构及材质可用于输送多泥沙水或各类腐蚀性液体。其性能符合JB/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。具有性能稳定、高效节能、应用范围广、效率高适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田灌溉和各种水利工程。 二、S、SH型
  • 关于离心脱水机后的干污泥采用螺杆泵输送话题
    最近做一城市污水处理厂工程,污泥脱水采用卧螺离心机,干泥输送采用螺杆泵(在离心机出料端与螺杆泵入料端之间设中间料斗)。螺杆泵运行必须解决好与离心机之间的物料平衡,否则会导致螺杆泵干运行或造成离心机出料管堵塞两方面问题,控制物料平衡的主要方法是在污泥中间料斗上部安装料位计,并通过料位信号控制螺杆泵变频,理论上这种控制方式似乎没有问题,但听说采用这种污泥输送方式的国内用户普遍应用不理想(不知是真是假?),主要原因是料位计易受泥料喷溅而导致输出误信号。我觉得导致料位计输出误信号的关键是料斗的设计可能偏小或是料位计安装位置不妥,想请教在这方面有实际经验的同仁给予指点,另请问国内是否有非常成功的案例。
  • 金九银十市场火爆 离心泵 净水器高升
    金九银十,火爆的九月把国内的泵阀市场推上了一个新的高峰,但泵阀市场没有因为九月的逝去而减低自己的火爆程度。因为,同样是交易高峰的十月异常火爆,甚至大有将泵阀市场继续加热的态势! 查看更多离心泵 净水器分析信息
螺杆泵 离心泵
螺杆泵 离心泵专题,为您提供螺杆泵 离心泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与螺杆泵 离心泵 相关的专业交流讨论,更多螺杆泵 离心泵相关内容请访问
艺术砌砖
乡间别墅设计
