  • 砌砖工程施工质量监理要点
    1、 认真研究施工图纸,搞清不同楼层、不同部位对砌体和砂浆的强度等级要求,对各部位砌体的配筋、预留洞、预埋件、预埋木砖的位置,做到心中有数,便于巡视时检查;2、 审核承包单位的施工技术方案,特别应检查其对墙体垂直度、平整度、标高的控制措施并督促其进行技术交底;3、 审查承包单位提供的砖样品、出厂质量证明等文件,符合设计及规范要求才允许其使用。物资进场后按规范要求进行抽检,主要检查砖和砂浆试块试验报告。4、对砌筑砂浆的原材料及配合比应进行控制(1) 砌筑砂浆的原材料水泥:水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。砂:砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量:a对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;b对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;c人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。石灰膏:配制水泥砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉不
  • 柱墩的工程量怎么算,这个
    问题补充:(0.4*0.4+1.6*1.6+0.4*0.4*1.6*1.6)*0.2*1/3看不懂是什么意思
  • 我们如何审查工程量清单?
    前几天我拿到招标文件,根据投标文件的要求,要对照图纸、对照招标文件上提供的工程量清单进行审查。但标书很多的工程量都没有,我对房建不太精通,担心出错,找了个搞房建的朋友帮我审查。结果是我们的投标土建部分错误百出,真是惭愧啊! 那投标单位如何审查工程量清单?一、要找专业人员分专业对施工图进行工程量的数量审查。 由于时间紧,一般公开招标只有一周时间审查工程量;投标单位多数认为工程量清单有无问题是招标单位的问题,其实不然,若招标文件上要求投标单位审查工程量清单,你没有审查,则清单编制有问题,投标单位自行负责,否则,给投标单位澄清时间又有什么作用呢?所以要求分专业对施工图进行工程量的数量审查。二、根据图纸说明和各种选用规范对工程量清单的内容进行审查。三、根据技术要求和招标文件的具体要求,对工程需要增加的内容进行审查。四、对于固定总价的合同,要对项目附属工程、容易变更的内容进行审查。五、对新规范要组织人员认真学习,仔细研究。
  • pkpm08可以计算工程量吗?
    pkpm08可以计算工程量吗?最近做了个设计,但是没找到工程量计算的项目。好像05版的有这个功能吧,有谁知道吗?:)
  • 砌砖工程施工质量监理细则.rar
    3[1].11 砌砖工程施工质量监理细则.rar
  • 楼梯铺贴地砖工程量的计算问题
    电力定额中, 关于块料面层的计算规则第3条,块料面层按照图示尺寸的实铺面积以平方米计算,而在第4条的楼梯抹灰面层的计算说明中,按照水平投影面积计算,不包括踢脚板、侧面及底板的抹灰,却没有楼梯块料面层的计算说明,那么我想请为大家,楼梯铺贴地砖,是包括休息平台在内按照水平投影面积计算的呢?还是只是将楼梯段(不包括休息平台)按照水平投影面积计算的呢?定额中地砖的含量是每平米工程含地砖1.45平米。
  • 求助关于计算工程量的问题
    求教 像计算浆砌石 砖墙等这些砌体 要计算所用砂、石、水泥的量 要看什么书像一方浆砌石砌体 用多少砂 多少块石 多少水泥 这个有没有定额啊,参照什么定额 我是云南的
  • 求教关于计算工程量的问题
  • 怎么才能申报合同外的工程量?
    水利工程的合同外工程量是可以同施工进度款同期申报的,一般申报额度是60%。如果想申报合同外的工程量,首先必须有工作联系函提交给监理及建设单位,等到监理及建设单位批复以后才可以做新增工程量签证单。假如是清单里面没有类似参考单价的项目,还必须做一份单价分析表给各方签字。等到弄完以上这些程序,才能把合同外的工程量随当期的施工进度款一起申报。现在的问题是:要弄完以上的这些程序,得花好长的时间,特别是涉及”钱“的工作联系函,监理和业主久久都不下笔签字,更别提新增的工程量签证单了。我想问问坛里的各位大侠,平日里是怎么弄这个合同外的工程量签证的。弄的程序是否和我上面说的过程一样?希望大家踊跃发言,共同促进提高。
  • 工程量很少,新手,如何学习?
    在现在所在的单位里面,工作内容很少。由于工程量很少。所以大部分时间没有太多事情做?求教一下各位过来人,前辈,大牛。我可以怎么安排平常的时间,来学习呢?
  • 关于箱涵模板工程量的计算
    箱涵高5.1米,顶板0.5米,基础0.6米,侧墙0.6米,内径高4米,如何计算模板工程量?只算与混凝土接触面吗?可不可以算超高超厚的模板工程量?对于支架的工程量如何计算?单价是多少?我是山西的
  • 有梁板的模板工程量怎么计算?
    问题补充:有梁板的模板工程量怎么计算?板的外围侧模怎么计算?超高部分的模板工程量该不该计算、应该怎么算?(有人说有梁板的梁底模板不用计算,是因为算板底模板时候已经算计去了,那么我想问,有梁板的模板能不能板和梁分开计算最后并入一个定额,总归,工程量不重复。)
  • 渣士消纳工程量如何确定?
    一般定额都会约定,渣土消纳工程量按虚方体积计算。虚方体积=实方体积x渣土量换算系数。一般房屋修缮定额中都有渣土量换算系数表,可以查表确定渣土量换算系数,如下图所示
  • 围墙砌体工程量怎么计算
    问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
  • 锚杆每延米工程量是这么计算的
    图纸上给出的锚杆每延米工程量,不知道怎么算的,咨询下高人,锚杆的间距是1*1,所以周长就应该是每延米的工程量,但是图纸上给出的不是,这是为什么呢?
  • 一般电厂的水保的工程量怎样计算
    我在做一个电厂的水保,由于是个新手还不太熟悉工作的方法思路,比如说厂址内的工程量中的填方、挖方的计算该如何计算?同事说根据经验或类比,但我想那样做和实际的出入会比较大,但也不能太精细的计算(比如盖个主厂房地基要挖多深,然后乘以所占面积。其中的挖深也是一个难以确定的量,因为还要有地形图知道标高后才能计算)。希望大家多介绍点宝贵的经验。
砌砖工程量
砌砖工程量专题,为您提供砌砖工程量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖工程量 相关的专业交流讨论,更多砌砖工程量相关内容请访问
相关热门专题
