  • 矿山废水重金属超标处理
    矿山废水重金属超标处理 为有效应对这一问题,
  • 矿山废水如何治理?四种方法可以参考!
            一般来说,在对矿山废水进行处理的时候,工作人员需要先对其进行预处理,即将矿山废水中的大颗粒物质过滤分离,对矿山废水进行第一步纯化,由此得到的矿山废水在进行下一步的处理。那么你知道有哪些方法吗?下面就要一起跟着小清来看看吧!   (一)酸碱中和法   通常,在矿山废水中含有大量的酸性污染物和重金属物质,是矿山废水往往呈现酸性的原因。工作人员可以利用矿山废水的这一性质进行酸碱中和处理,在矿山废水中加入一定的碱性物质,使其发生中和反应,提高矿山废水的PH值,使其变为中性。在实际的应用当中,工作人员往往会选用氢氧化钠,氢氧化钙等常见的碱性中和剂进行反应。相比于其他的矿山废水处理方法来说,酸碱中和法相对十分简单,碱性中和剂的价格较为便宜
  • 某金属矿山矿体酸性废水治理方案
    以前做的一个金属矿山矿体酸性废水处理方案,拿出来共享探讨一下,目前运行良好。
  • 【案例篇】矿山废水重金属超标处理
    矿山废水重金属处理,特别是镉、镍、汞、锌等,往往存在超标现象,对环境造成严重的污染,对人类健康构成巨大威胁。这些重金属在矿山废水中不易分解破坏,只能通过改变其存在位置和物化形态进行处理。
  • 矿山废水含高浓度氨氮如何降到10mg/L以下
    矿山废水含高浓度氨氮约2000mg/L,还有2000mg/L二价锰,只用化学吹脱能否保证将氨氮降至10以下?有做过此类项目的高手吗?
  • 矿山废水处理聚丙烯酰胺PAM
    矿山泥浆废水处理聚丙烯酰胺絮凝剂的应用在铁矿,铅锌矿,萤石矿,金矿,锡矿等金属矿的生产上使用,效果超乎您的想像! 包括砂石厂废水处理的应用,特别是聚丙烯酰胺有机絮凝剂的应用,目前我国砂机制砂的工艺流程为:将卵石或矿石经破碎机械破碎,通过洗砂设备,对沙石冲洗,得到含泥量教少的细沙。 这种工艺产生大量的污水,主要污染物为泥沙~~其中泥渣悬浮于水中,较难沉降,直接排放对水体污染严重,目前业内采用的沉淀池法占地面积大,处理时间长,沉渣提取不易,槽罐车外运法,费用高! 洗砂专用水处理剂主要是进行泥水分离,现在常见的都是采用离心机进行泥水分离,在投加药量时,通常我们加入的水处理药剂是阴离子聚丙烯酰胺。阴离子型聚丙烯酰胺是一种白色粉末状,遇水溶解为胶状的物质。通常这种物质加入泥水中,放入离心机中,可以很多的进行泥水分离,污泥脱水等情况。 下面我们简单的介绍一下在洗砂时用水处理剂的泥水分离情况。 泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体。泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘
  • 矿山废水,给点意见,处理到绿化用水标准。
    日处理量为3000吨/天,矿化度大概2000左右,处理到1000以下可以用于绿化就行。硫酸根和氯根也超标。应该用什么办法处理,以达到绿化用水标准。最经济的办法,希望高手们给点建议,速度。。。。等待中。。。。。。
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • 跪求铅锌矿矿山废水和其他酸性矿山废水设计方案和设计图
    跪求铅锌矿矿山废话和其他酸性矿山废水设计方案和设计图,小弟刚开始做铅锌矿废水处理,和酸性矿山废水(硫铁矿),不知道哪位前辈做过这些,希望能够给小弟提供一些方案,还有工程实例,并给予指点。QQ1019300588,希望能够交流交流,本人不胜感激[ 本帖最后由 surftang 于 2010-3-29 17:05 编辑 ]
  • 怎么能减少废水的污染的程度
    目前废水的污染越来越严重,环保局的的监测只能控制一时吗,不能长期的督策作用,深圳梦网科技为了能有效的监测污染源的排放,研发出了一款无线数据的传输,可以及时的传到环保局里面。只有对污染源的实时监控,才能有效的减少污染源,环保局必须的去强制定的。
  • 关于猪场养殖废水的疑惑
    公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
  • 废水的一级处理及其作用
    一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
  • 电镀废水的那些事,来bb下
    电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
  • 大家说说这种废水如何处理?
    电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
  • 废水调试入门的一些东西!
    本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
  • 对于4000COD,400氨氮的废水
    有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
  • 制药废水如何处理,各位来讨论
    制药废水,主要生产各种中间体,废水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,废水看起来相对清澈,悬浮物较少。不含抗生素。
矿山废水
矿山废水专题,为您提供矿山废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与矿山废水 相关的专业交流讨论,更多矿山废水相关内容请访问
相关热门专题
小区3d模型免费下载
小区滨水景观
