水利砂浆、砼配比大全
因为本人不是土建专业毕业的,所以有些基本的东西需要弄清楚。请教:a。园林中常用的水泥砂浆配比有1:2,1:2.5,1:3,1:4(一些施工图中见过),那这些配比具体使用时什么时候用什么比例,怎么界定?水泥多强度高?b。水泥砂浆的配比是质量比还是体积比?我百度了下,觉得回答有点乱。希望有人帮忙说明下。谢了
希望对大家有用处》》
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-9 22:18 编辑 问一下大家,在砼柱和剪力墙施工时都铺同配比砂浆吗?是商混站送的吗?一车5方,怎么安排随浇随铺呢?
关于防水锚固砂浆的配比,根据实际现场实际施工经验。那么( 水:水泥:砂:膨胀剂:聚丙烯纤维)多少合适?强度要求M25-30。抗渗等级越高越好。目前已有方案:(标准方案重量比),水0.5:水泥1:砂1:膨胀剂8%:纤维0.3%(方便现场施工操作体积比),水0.5:水泥1:砂1:(按重量比掺入膨胀剂8%:纤维0.3%)求其他方案
现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
求教,比如,我们做饰面铺装,一个平方要用多少水泥砂浆?它的配合比是多少?要用多少水泥油?砌砖一个立方能用多少砖,多少砂浆,砂浆的配合比又是多少?通过怎样的计算可以得到这些数据?谢谢了。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 编辑 ]
M7.5砂浆的配合比怎么计算
请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
想加快砌砖速度觉得泵送砌墙砂浆,用混凝土泵送机,要注意那些方面呢?我想每天早上泵送够一层要用的砂浆 ,需要加什么外加剂? 又或者直接泵送石灰砂浆 行不行得通?
我是做水土保持工程设计的,对于水利工程方面的知识欠缺的很。现在向各位高手请教:我发现混凝土、砂浆有不同的强度等级、水泥强度等级以及级配、配合比等,在具体的工程中有无标准、规范来约束我们在设计中用哪种混凝土、砂浆。请多多指教。拜谢。
昨天我的同事同我讲要买快200包325的水泥,沙若干车,石子若干车,为何我算出来,远远大于26个立方,各位朋友,这个东西到底应该如何计算呀,能否说明一下,谢谢了.
JGJ98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程
请教有经验的大哥基层的配比和具体的做法:规范上只是说用豆石,具体的情况说得不明白:1、基层里除了豆石,里面可不可以有砂?2、水泥、豆石的比例或水泥、砂、豆石的比例?3、豆石层要做多厚?4、基层上要不要做找平层?
CECS0388 钻芯法检测混凝土强度技术规程JGJ23/T-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJT136-2001-砂浆抗压强度
想在此问各位 在施工中 要求C20的混凝土 如果是人工配比的话 那么一手推车的沙子要几包水泥 才是达到C20的强度啊?一般手推车应该是0.11立方吧 求解!
成岩砂浆在加固领域的应用成岩砂浆是由几十种无机元素组成的干粉砂浆,与水搅拌后,发生四步连续化学反应,使使水泥颗粒分解,并和砂浆种的金属元素发挥效用,从而使水泥颗粒完全水化,并达到砂浆的最大利用效能,即同时具有防水抗渗耐腐蚀耐磨耐油,抗冻,无收缩裂纹,耐久性好等特点成岩防腐抗渗砂浆具有如下性能: 初凝时间:142分 抗压强度:33.7MPA(7天);40.7MPA(28天) 抗折强度: 8.4MPA(7天);9.4MPA(28天) 抗渗压力: 1.8MPA 粘结强度: 1.23MPA 抗开裂性能(开裂指数):152.5mm 收缩率: 0.08%(28天) 抗冻循环:150次 氯离子扩散系数:1.9×10-2m2/s(28天) 钢筋锈蚀:对钢筋无锈蚀危害 耐酸性(质量分数25%H2SO4溶液,7天质量损失):4.8% 耐碱性(质量分数为35%的NaOH溶液,7天,抗压强度比):100.8% 耐盐性
