采购要点 1、流量、扬程满足使用需要:根据用户生活或生产所需的最大用水量确定水泵的型号、规格。 2、电机电压、轴功率和效率:泵所配电机的电压制式应与使用场地供电制式相同。 3、产品材质:根据所输送介质性质及供水用途的不同选用性能稳定、经济的材质。 4、尺寸、联接方式:根据实际的安装场地空间要求和管路的联接方式选择合适的泵型(立式、卧式)和进出口联接方式。 5、噪声:建筑给水中,所选水泵的噪声应尽可能小,必要的话须要求水泵配降噪装置。 以上是我截取的部分内容,建议你去百度搜索不锈钢立式多级离心泵采购指南,找到相关内容,介绍也比较详细,我这里就不罗嗦了,希望提供的内容能对你有所帮助哦~
一、不锈钢离心泵滚动轴承 1、轴承与轴的配合采用基孔制,轴承与外壳的配合采用基轴制。 轴承尺寸公差和旋转精度的数值按GB30784的规定。 2、与轴承配合的轴颈及轴承箱内孔按GB103183的规定,轴颈粗糙度Ra值小于1.6m,轴承箱内孔粗糙度Ra值小于2.5m。 3、用GCr15和ZGCr15钢制造轴承套圈和滚子时,其套圈和滚子的硬度值应为61~65HRC;用GCr15SiMn和ZGCr15SiMn钢制造时,其硬度值应为60~64HRC。硬度的检查方法及同一零件的硬度的均匀性按JB1255的规定。 4、检查轴承的径向游隙和轴向游隙应符合GB460484的规定。 5、滚动轴承的内外圈滚道应无剥落、严重磨损,内外圈均不得有裂纹;滚珠应无磨损,保持架无严重变形,转动时无异常杂音和振动,停止时应逐渐停下。 6、对于C级公差圆锥滚子轴承,其滚子与套圈滚道的接触精度,在一定负荷的作用下,进行着色检查,接触痕迹应连续
不锈钢离心泵与管路系统的特性曲线图分析了离心泵流量调节的五种主要方式: 1、出口阀门调节、泵变速调节和泵的串、并联调节。 2、特性曲线图分析了出口阀门调节和泵变速调节两种方式的能耗损失,并进行了对比,指出不锈钢离心泵用变速调节流量比用出口阀门调节流量可以更好的节约能耗,而且节能效率与流量变化大小有关。在实际应用时应该注意变速调节的范围,才能更好的应用不锈钢离心泵变速调节。 3、不锈钢离心泵是广泛应用于化工工业系统的一种通用
不锈钢耐腐蚀离心泵安装说明: 1.不锈钢耐腐蚀离心泵安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体,以免使变形影响运行性能和寿命。 2.与电机是整体结构,安装时无需找正,所以安装时十分方便。 3.不锈钢耐腐蚀离心泵安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。 4.安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁粒等),以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。 5.不锈钢耐腐蚀离心泵为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。 6.不锈钢耐腐蚀离心泵用于吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水,漏气现象。 7.排出管路如逆止阀应装在闸阀的外面。 8.安装后拨动泵轴,叶轮应有摩擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。 9.不锈钢耐腐蚀离心泵的安装方式分为硬性
离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。离心泵是输送和提升液体的重要工具之一,离心泵是鄂泉水泵厂主要生产和开发的产品之一。下面将建离心泵的调节方法。 通过不锈钢离心泵与管路系统的特性曲线图分析了离心泵流量调节的几种主要方式:出口阀门调节、泵变速调节和泵的串、并联调节。用特性曲线图分析了出口阀门调节和泵变速调节两种方式的能耗损失,并进行了对比,指出离心泵用变速调节流量比用出口阀门调节流量可以更好的节约能耗,且节能效率与流量变化大小有关。在实际应用时应该注意变速调节的范围,才能更好的应用离心泵变速调节。 <
【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸入和吐出管路应有各自的支架,不允许管路的重量直接由泵来承受,以免把泵压坏。
一、CHLF型卧式不锈钢冲压多级离心泵概述 CHL,CHLF 为非自吸型卧式多级离心泵(以下简称泵),具有高效率、低噪声耐轻度腐蚀及结构紧凑、外型美观、体积小、重量轻等特点。 CHL,CHLF型卧式多级离心泵产品使用条件 介质温度:常温型-15℃~+70℃;热水型-15℃~+110℃; ·流量范围:0.5~28m3/h; ·最大压力:10bar; ·介质酸碱度范围:pH5~9; ·最高环境温度:+40℃; ·最大吸入压力受最大工作压力的限制;
各种不锈钢的特性和用途
TP系列不锈钢化验仪器适用于对不锈钢材料中的硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜等元素的分析,现已大量地在冶金、机械、化工等各个领域,如炉前、成品、来料化验等均可使用。经实践证明,它确是目前化验室理想的用不锈钢分析化验设备。主要技术参数:1、 测量范围:(以C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)C:0.010~6.000% S:0.0030~2.000%Mn:0.010~20.500%P:0.0005~1.0000%Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000%Ni:0.010~48.000%Mo:0.010~7.00%ΣRE:0.0100~0.500%Mg:0.0100~0.800%Cu:0.010~85.000%Ti:0.010~5.000%如改变测试条件,该范围可相应扩大。 2、 测量精度:符合GB223.3~5-1988、GB223.68~69-1997等标准
一、WB(S)不锈钢卧式耐腐蚀微型离心泵概述 WB(S)不锈钢卧式耐腐蚀微型离心泵是我公司自行研制的不锈钢耐腐蚀离心式微型电泵,泵的叶轮采用半开式结构形式,由于产品集优良结构、性能、造型于一身,兼过流零部件及连接架采用优质不锈钢材料制造,所以,两系列产品具有耐腐蚀性能可靠,使用维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。
SYS(森斯梯)全不锈钢系列潜水井用泵和离心泵由意大利不锈钢制造专家设计并指定由台湾SP工厂代工。在中国大陆注册商标‘SYS’,“森斯梯”品牌。徐州库特流体设备有限公司有幸拿到大陆的总代理。
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
