  • 砌体砖砌平拱过梁和钢筋砖过梁
    1、砌体的计算方案:同一层中不同纵墙可以是不同的静力计算方案吗?还是按最大的横墙间距来确定纵墙的计算方案?(不同区段的纵墙墙的横墙间距不同)2、砖砌平拱过梁和钢筋砖过梁的受弯和受剪计算中,假如梁底至上层楼面的墙体高度,其竖截面面积小于0.3平方米,其ftm和fv需要调整吗?3、托梁施工阶段的承载力验算,其结构重要性系数取1.0吗?还是同整个结构取相同的值?
  • 天花内 JDG管可以这样过梁?
    地下室后勤区 当初考虑在天花内 这样又好穿线 现在业主要求我们整改 JDG管弯曲90度与梁靠紧 我们都大面积配好管了 怎么说服业主不让整改啊
  • 03G322-1~4建筑混凝土过梁
    03G322-1~4建筑混凝土过梁
    03G322-1~4建筑混凝土过梁
  • 关于雨棚和过梁计算的问题
    砌体规范计算过梁时候,要求若上层楼板到过梁之间的墙体高度小于门洞宽度,则要考虑板传荷载,若大于则不需要。对比后面关于“雨棚”的计算,我就有个疑问,比如我们设计雨棚的时候,为了方便一般直接将雨棚梁兼做过梁,那验算雨棚抗倾覆时,怎么不按照过梁计算的这个要求来考虑上层楼板传荷载呢?(同样对于梁上墙体的计算范围也有同样的问题),忘大家指点迷津。
  • 【请教】各位这样的窗口过梁可以吗?
    【请教】各位这样的窗口过梁可以吗?
    家里自己建的房子,外行想征求大家的意见,这样的窗梁可以支撑3层的楼层吗?要是不可以应该怎么改进呢?谢谢了!可以参照29楼http://bbs.co188.com/content/2262_3334043_2.html#pid23346943[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-11 16:56 编辑 ]
  • 过梁的荷载等级怎么确定呢?
    根据规范过梁上墙体高度小于过梁净跨时就应该考虑梁板传来的荷载,而砖砌结构都是开大洞口,大部分都要考虑梁板传来的荷载?所以就迷糊了,大家来讨论哈过梁上需要考虑的梁板荷载是怎么计算的呢?
  • 线管竟然可以这么穿过梁里???
    线管竟然可以这么穿过梁里???
    一共有11根PVC线管,图纸说配电箱是嵌墙暗装,难道所谓暗装就是这么穿过大梁??!!!:@
  • 我可以把过梁砸的和别人家一样高吗?
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-25 18:38 编辑 同一栋楼,砖混结构,别人家的过梁都比我家的高,我家的过梁我伸手就可以碰到,比别人家的低15cm。我家二楼过梁是卧室到阳台,不过阳台不是延生出去的阳台,我可以把过梁砸的和别人家一样高吗?
  • 关于过梁荷载等级的确定问题
    在网上查了一个小时没查出来,关于过梁荷载等级的确定,规范上“考虑梁板的荷载”是把梁板的竖向荷载全部计入过梁荷载中吗?其中包括梁的自重,板的导荷,以及梁上墙体的自重?这样一来过梁荷载等级很大的,是我理解错了吗,各位能回答小弟感激不尽,不能回答或者没算过的别再说规范很清楚之类的云云,规范就是这两张图片。
  • 如何避免新风系统过梁安装?
    如何避免新风系统过梁安装?
    在新风系统的安装中,通常来说对于一些需要走管道的新风系统来说,有时候难免不了的会遇到一些需要打孔的情况。而对于这个打孔的问题势必的会影响到房屋的安全性。现在我国大部分居民住宅高度基本2.7米,新风风管如果走梁下那么整个吊顶就会很矮,装修效果大打折扣,那么有没有好的过梁方式呢? 对此,很多人的解决办法就是使用一些过梁装置来进行解决。 采用地送顶回:顶送顶回的话,因为要考虑到送风管道和排风管道,所以很难避免的需要在梁上打孔,但是改做地送顶回的话,就能有效的降低在梁上开孔的几率,并且这种地送顶回的方式,在空气的循环效果上,要更加的好一些。
  • 关于构造柱、过梁、圈梁的布置
    小女子才毕业的,搞水工的,对这个砖混结构的这些构造柱、过梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以帮小妹我看下不,谢谢了问题一:一个5m高的平房,现浇屋顶板要不要设置圈梁。问题二:房屋长7m,宽4.4m,除了四个角外要不要另外中间加个构造柱,还是屋顶女儿墙上再加个构造柱。问题三:上面一排窗户顶距离顶板有0.5m,是不是就设240*500的圈梁跟过梁一起浇筑了,还是设240*180的圈梁,在有窗户的两面墙设240*500圈梁兼过梁。(两面4.4m的墙尺寸分布为0.8+0.9(窗户)+1.0+0.9(窗户)+0.8)问题四:室内高程为+0.00室外高程为-0.10,地权梁顶(240*240)设在-0.06m处,请问构造柱是伸到条形基础还是直接到圈梁呀?
  • 【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
  • 混粘土柱外砌砖怎么施工?
    混粘土柱外砌砖怎么施工?
    柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
  • 03G322-1 钢筋砼过梁.pdf
    03G322-1 钢筋砼过梁.pdf
  • 门窗洞口过梁的设置问题
    本帖最后由 峭壁倕澜 于 2014-4-10 12:35 编辑 山东省框架剪力墙结构的门窗过梁要何要求? 就是门窗洞口、预留洞口超过多高、多宽必须设置过梁?有何规范或图集。
  • 窗户上的过梁断了,怎么处理好?
    一层砖混结构,塑钢窗上的过梁,窗户宽1.5米,由于下沉原因,造成窗户上的过梁断裂 大概10mm缝隙,请问有风险吗?、 如果处理,在不影响现状的情况下,怎么弄比较好?
  • 过梁的计算长度取值问题
    请教一下大家2个砌体结构问题1)钢筋混凝土过梁的计算长度如何选取?钢筋砖过梁的计算长度如何选取?2)计算房屋横墙间距S时,内隔墙能否作为外墙的支撑?
  • 三层砖混结构过梁配置的问题
    三层砖混结构过梁配置的问题
    如平面图所示,砖混结构的三层楼房,条形混凝土基础。第一层前面一通间设计为门面,第二层就将此通间分成一个客厅与一个房间,所以第二层要在开间为9.960米的中间砌一道24的眠墙。第三层与第二层的结构一样,只是第三层的那个通间部分现设计为阳台,但以后可能会将阳台砌一半为一个房间,所以也就与第二层一样要砌一道24的眠墙。请问第一层的过梁(在9.960米的开间的中间配过梁)如何配置?(也就是在此梁上有二道24的眠墙,即第二层有一道眠墙,高3.36米 ,第三层有一道眠墙,高3.36米 均用粘土实心红砖)
  • 请问这样在楼板上砌砖行吗
    请问这样在楼板上砌砖行吗
    十楼最顶层,楼板估计有10CM厚吧。由于以前设计是楼中楼后为改成一层套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但两端都没有接到两边的底梁,中间底部有好几根底梁。最前面(紫色线前面是露台),由于以前是设计楼中楼的,后面改成套房,所以很多地方没有梁,请问这样做安全吗,砌砖师傅说没关系,但本人还是担心,(红线都是需要砌12CM红砖的地方),最前面(也就是有紫线的地方还要开四个窗帘,分别是厨房开窗,两个卫生间开窗和卧室开窗,总墙高2.9米。在线急等,
  • 过梁能不能直接担在砌体上??
    在主体二次结构设砌体构造柱时,不知道90cm宽门上面的过梁能不能直接担在砌体上面,不要构造柱或抱框柱??请哪位大神帮解答下~~
平砌砖过梁
平砌砖过梁专题,为您提供平砌砖过梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与平砌砖过梁 相关的专业交流讨论,更多平砌砖过梁相关内容请访问
相关热门专题
小太阳能灯
小庭院园林设计
