  • 关于回填土上砌砖墙的问题
    关于回填土上砌砖墙的问题
    本帖最后由 梦里青山weibo 于 2016-7-12 18:42 编辑 在回填土基层上砌60cm高的砖墙,下挖15公分,然后填充一层砂浆,两匹砖做地基可以不?每隔大概1.8m,砖墙有一个20(就是两匹砖横放)的垛子。如果大雨什么的,会不会倒塌?现在施工方这么操作了,请问有没有什么补救措施?谢谢。PS:这个砖墙是单砖的,要用至少十多年地基是 | | | | | 这样砌了两匹砖,然后 - - - - -这么砌的单砖墙
  • 4.2米的悬空梁能砌砖墙吗?
    砖混结构的两层平房,一楼客厅悬空梁,净跨度长4.2米,大梁高400mm,宽240mm,配筋是上面2根20mm的螺纹钢,中部2根14mm的螺纹钢,底部3根25mm的螺纹钢,200mmX400mm的套子,间距16mm,混凝土现浇楼板12cm厚,上面能砌24的实心砖墙吗?
  • 请问下,下面没有梁我能砌砖墙吗?19楼
    下面没有梁我能砌砖墙吗。我用240*200*11.5的空心砖砌可以吗?层高3米。我砌2.1米高行吗?麻烦的说下啊。急啊!~~~
  • 请问下地下室侧墙后浇带砌砖墙围挡的厚度怎么考虑
    我看有的设计砖墙取得240mm,有的370mm,这个有没有大概说多高的外墙以下就240mm之类的,还是需要计算,谢谢大家了
  • 求助,阳台砌12砖墙,是否超重了?
    求助,阳台砌12砖墙,是否超重了?
    本帖最后由 攻城师49356 于 2015-6-9 23:58 编辑 农村盖房子,砖混结构三层,阳台悬挑1.2米长9米高2.8米,共有四个悬挑梁,阳台三面砌12砖墙到顶,其中从左到右四个窗户,尺寸分别对称为1500*1400,800*1400,窗户总面积约6个平米。1.2米悬挑梁为300*300,采用上三根25下二根25钢筋,9米连系梁为150*300,采用四根18钢筋,现浇板采用12钢筋,地面铺瓷砖,墙面内外瓷砖。阳台4.5米处12砖墙砌到顶做隔断墙,分别对称设计为卫生间和厨房。左右阳台分别紧靠邻家阳台砖墙。请教大师们,阳台是否超出了安全承重。若超出,如何处理?<
  • 这样砌红砖墙楼板会开裂吗
    第一张图是房子的原始结构图,红线部分是梁,图二是房子装修的墙体改造图,如果全部使用空心红砖砌墙的话,会有楼板开裂的问题吗?求各位大神相助,感谢感谢
  • 试论新型砌砖墙体裂缝的防治
    试论新型砌砖墙体裂缝的防治 近年来,各种轻质砌块等新型墙体材料得到广泛使用,但由于设计与施工对砌块性能的了解不够以及生产监管力度不到位,致使墙体开裂渗漏问题较多。为此,有必要对新型墙体材料的特性进行研究分析,并采取合适的设计和施工方法加以防治,确保工程质量。 一、裂缝原因分析 1、材质问题 由于轻质砌块容重轻,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性,但也有其缺点,一是收缩率比粘土砖大,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形,容易引起不同程度的裂缝;二是砌块受潮后出现二次收缩,干缩后的材料受潮后会发生膨胀,脱水后会再发生干缩变形,引起墙体发生裂缝;三是砌块砌体的抗拉及抗剪切强度较差,只有粘土砖的50%;四是砌块质量不稳定。由于砌块自身的缺陷,引起一些裂缝,如房屋内外纵墙中间对称分布的倒八字裂缝,建筑底部一至二层窗台边出现的斜裂缝或竖向裂缝,屋顶圈梁下出现的水平缝和水平包角裂缝,在大片墙面上出现的底部重、上部较轻的竖向裂缝等。 2、设计问题 (1)设计者重视强度设计而忽略抗裂构造措施。长期以来,人们对砌体结构的
  • 请教楼板砌红砖墙的承重问题
    地下室顶板为板厚180mm,板筋三级12@200,在顶板上砌18的红砖墙,长7米,宽3米2四周有梁子,在平行方向距离7米的梁子大概1米处,砌墙5米高3米6,请问顶板承重的住吗?
  • 试论新型砌砖墙体砌砖墙体的防治
    本帖摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/ 近年来,各种轻质砌块等新型墙体材料得到广泛使用,但由于设计与施工对砌块性能的了解不够以及生产监管力度不到位,致使墙体开裂渗漏问题较多。为此,有必要对新型墙体材料的特性进行研究分析,并采取合适的设计和施工方法加以防治,确保工程质量。 一、裂缝原因分析 1、材质问题 由于轻质砌块容重轻,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性,但也有其缺点,一是收缩率比粘土砖大,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形,容易引起不同程度的裂缝;二是砌块受潮后出现二次收缩,干缩后的材料受潮后会发生膨胀,脱水后会再发生干缩变形,引起墙体发生裂缝;三是砌块砌体的抗拉及抗剪切强度较差,只有粘土砖的50%;四是砌块质量不稳定。由于砌块自身的缺陷,引起一些裂缝,如房屋内外纵墙中间对称分布的倒八字裂缝,建筑底部一至二层窗台边出现的斜裂缝或竖向裂缝,屋顶圈梁下出现的水平缝和水平包角裂缝,在大片墙面上出现的底部重、上部较轻的竖向裂缝等。
  • 请问这样砌红砖墙楼板会开裂吗
    图一是房子的原始结构图,红线部分是梁,图二是墙体改造后的砌墙图,全部使用空心红砖砌墙,这样的话楼板以后会有开裂的风险吗,求各位大神帮助,真的一点办法都没有了,感谢感谢?
  • 请教:楼板砌18的红砖墙的承重问题
  • 卧室内飘窗砸掉后,另砌的砖墙6年后开裂了。怎么修?
    2016年装修砸了卧室内飘窗,我在2楼,总共30层,一半业主都砸了。当时物业那里报备装修,说是可以砸。还收了500垃圾清理费。今年发现当时砌的砖墙开裂了。危险吗?怎么维修。附图是当时的现场和现在开裂的样子。
  • 商铺18厚的楼板砌红砖墙,安全吗?
    商铺为2016年的高层框架结构,一楼二楼为商铺,上面为住宅,一楼下面是地下室,在一楼用红砖砌18墙,高4米1,横七竖八砌了好几面墙,有的刚好压在地下室顶板的梁上,有的离梁1米,地下室顶板18公分厚,板筋12双层双向,算了下105平米的面积,砌红砖墙加铺地砖,一共大概进去45吨材料,请问大家,楼板能承受的住吗?
  • 帮解决下临时砌砖围墙基础的问题
    帮解决下临时砌砖围墙基础的问题
    这围墙只是用来简单围护的,属临时围墙,地质很好不用很深、结实的基础。地面上的采用390*190*190混凝土空心砌块,两米高,190厚。可是基础我就犯难了,按理基础只能采用实心砖吧,可是采用实心砖(尺寸240*115*60)地面下的墙厚要比地面上的墙厚要大了,看起来不对劲,基础能否选用别尺寸的砖块使厚度也是190?具体看图
  • 偏离梁100厘米砌12厘米厚红砖墙可以吗
    我以在家里的一间长3.5米宽4米的房间在偏离梁100厘米的地方砌12厘米厚红砖墙隔个通道和间小房间并在通道的隔墙放了个门 实际上隔墙只有2.4米长2.8米高不知道楼板会不会经得起?是框架结构的房子 楼板厚10厘米[ 本帖最后由 a353133 于 2010-9-19 16:34 编辑 ]
  • 门式钢架结构砖墙砌在钢柱之间可以不加柱间支撑吗
    请教各位,就是砖墙砌在钢柱与钢柱的腹板之间,就是砌在钢柱之间,墙外皮与钢柱的外边对齐,就是把钢柱嵌在砖墙里,这样弄门式钢架可以不弄柱间支撑吗
  • 隔墙板作用大大高于其他砌砖墙体的效果
    隔墙板作用大大高于其他砌砖墙体的效果
    隔墙板作用大大高于其他砌砖墙体的效果,保证了商业、办公、娱乐、住宅等建筑物对隔声的要求 所谓的隔墙板资料和吸音板材料
  • 砖墙与压顶是如何扣减的?
    (1)如果压顶是通过套压顶定额来做的,画女儿墙的时候给出的高度应该是砖墙的高度,不要把压顶的高度也算在里面了,它们是相邻的关系,没有相交的部分就没有扣减关系了;(2)如果是用圈梁来做压顶的话,墙体和圈梁有没有扣减,是看圈梁高度怎么设置的。
  • 推荐下你大家的报价软件
    请问成套报价软件用哪个最好啊?能不能下载到免费的呢?请用过的兄弟姐妹们说说看吧。
  • 我在预制空心板上加砌120厚实心砖墙??
    预制空心板跨度3m左右,板厚估计120mm,在中间砌了120厚的3.2左右米实心砖墙, 很担心空心板承载力不够,哪位大侠能告诉一下,这样做是否有问题。现在心里怕怕的、人命关天啊,万分感谢了。
砌砖墙报价
砌砖墙报价专题,为您提供砌砖墙报价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖墙报价 相关的专业交流讨论,更多砌砖墙报价相关内容请访问
小学校园雕塑
冷水软管
