目前有这样一个工程,几百平米的房子,夏季用VRV制冷,冬季想利用空调末端来供热,问冷媒管可以换成冷水吗?如果不可以,该怎么做呢?
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
各位专家,大家好,我是刚入门中央空调设计的,请教一个比较低级的问题:如冷水末端的表示方法是FP-16Pl,FP是冷水末端代号,16为名义风量*100平米/小时,P为盘管式,l为低静压,那么请问,我怎么样才能知道1600平为/小时的风量能满足多大面积的房间,也就是等代制冷量怎么个等代法,谢谢各位前辈!
天正暖通的!!
在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度? 如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
一、什么是消防软管卷盘
一家针织品厂原料仓库发生火灾,消防队及时赶到,迅速投入扑救。可是半小时过去了,消防车拉来50立方米的水仍未将大火扑灭。当看到附近有只烧开水的大锅炉时,消防队员突然灵机一动,立即改变了灭火作战方案,把大量的热水浇到熊熊燃烧的火焰上,奇迹出现了,仅仅过了9分钟,火焰就开始降低,直到渐渐地熄灭。 有人会迷惑不解,难道灭火也要分冷水和热水吗?其实,这里有科学道理。大家知道,灭火的常用方法无非是冷却法、窒息法、隔离法、抑制法四种。为什么热水灭火的效果要比冷水强呢?重要一点是热水喷洒在燃烧物上,不仅能够起到冷却作用,而且燃烧物周围很快被一团团蒸汽所笼罩,使四周氧气减少。大火一旦缺氧,火势必然受到控制,这些蒸汽层起到大面积窒息作用,从而使火势由强而弱最终达到灭火除灾的效果。 有关资料显示,如果将1公斤冷水喷洒在燃烧物上,灭火面积有效值再好也只有0.1平方米。但是,用1公斤蒸汽则可以使5立方米的空气中含水蒸汽35%以上,含氧14%以下。当空气中水蒸汽达35%以上,或者空气中氧含量降至17%,燃烧即告停止,也就是说再大的火也要被扑灭,可见用热水灭火的效果要比冷
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
十楼的高度三十米左右,热水箱在楼顶用11立方,扬程15米的加压泵。设有回水管。市政的水有另外的管到楼顶冷水箱,现在要增加楼顶冷水加压泵,要用扬程多少米的加压泵?有必要用变频控制吗?[/color]
措施中有: 采用封闭或者半封闭制冷机,或者大型水冷却电制冷机时,通风量按事故通风量确定。 此条意思:1, 需要考虑事故排风?为消防电源? 2. 仅考虑一般机械排风? 3. 数据不全时,一般按4~6次换气,而事故排风一般为12次/h, 4. 如果是地上有窗的设备房,也需考虑么?
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
最近一个项目主机频繁报冷水缺水故障,现场检查了下,没有问题,换了流量开关但还是报警,求助前辈解答。简单说下系统流程,系统为自动控制,主机联动水泵,水泵根据温度变频,最低频率设置30HZ。目前集分水器间设置压差旁通阀,压差设置为两公斤,担心部分负荷时压差旁通阀不动作会引起冷水缺水,将一台空调箱回水的电动阀设为常开。请教前辈冷水缺水还有什么原因,过滤器没有阻塞,蒸发器内没集气。感谢各位的解答,再补充下项目信息,首先机房位于系统顶层,泵前压力一公斤,水是充足的,流量开关校核过也是没有问题的。项目是一台700RT的离心机,冷水水泵流量423m3/h,扬程30m,后期考虑部分负荷增加了一台螺杆机并入系统,螺杆是285RT,额定流量是180m3/h,但是因为水泵为离心机设,因此对于螺杆机流量是很大的,螺杆机设计压损为8m,现场实际压损为20m,根据压损和流量关系计算进入螺杆机流量应该是284m3/h变频的话考虑水泵效率变到30HZ流量也是160m3/h,流量开关是50%报警也就是90m3/h时报,就目前参数是不会报警的。目前分析,一种是压差旁通阀压差设的高了,在负荷低
看论坛里为了先考给排水设备还是环保争得不亦乐乎,我也说两句:1、注册公用设备(给排水)市场价格远比环保高,为什么?因为环保没有开始注册,基本上一块开始考试,但环保却迟迟没有启动注册。没有启动注册就意味着单位可以拿高工证什么的代替注册人员应付资质审核,所以环保也就没有市场。即使启动了注册,对于多数的设计院来说,只有他不申请环境卫生资质需求量也是很小的,以我在的市政院为例,环保只需要一个,但设备(给排水)如果想位置甲级需要4个,乙级需要3个,建筑院需要的更少了。像做污水处理厂什么的根本不需要环保专业,环保专业也当不了项目负责人。所以,需要环保的主要是有环境卫生资质的设计院(主要用来做垃圾填埋场)和一些环保公司,但是这些方面的项目相对于市政、建筑、水利等还是比较少的,所以整体需求量不大目前。2、从执业内容来看,环保与公用设备专业内容有重合部分,这就造成了环保是学的面很广,哪个都沾边,但是哪个都不是很精,真拉一个环保工程师去搞污水处理估计也够呛,因为别人大学4年学了一个方向,而环保是3个方向,所以环保上面涉及的深度都没有达到
向各位大虾求教。低温冷水添加乙二醇,在3度状态下运行。有什么注意事项。在有二十年的冷水管道中添加乙二醇有人说好,有人说不好。究竟怎样。
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
冷水与热水,左与右不区别的后果!
CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
