柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
各位大侠: 我们工程屋面防水施工图纸设计找坡层用LC5.0轻集料砼,材料现场备用了水泥、砂子和膨胀珍珠岩。现在的问题是第一次接触这轻集料砼不知道施工具体的配合比该怎么配,这里诚恳的请教大家。 如果有过这方面施工经验的大侠最好能给出详细的建议(配合比和施工注意问题等),在下不胜感激!!!
十楼最顶层,楼板估计有10CM厚吧。由于以前设计是楼中楼后为改成一层套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但两端都没有接到两边的底梁,中间底部有好几根底梁。最前面(紫色线前面是露台),由于以前是设计楼中楼的,后面改成套房,所以很多地方没有梁,请问这样做安全吗,砌砖师傅说没关系,但本人还是担心,(红线都是需要砌12CM红砖的地方),最前面(也就是有紫线的地方还要开四个窗帘,分别是厨房开窗,两个卫生间开窗和卧室开窗,总墙高2.9米。在线急等,
何谓轻奢华 眼下,伴随着人们审美观点的改变,一种新的消费文化—“轻奢华”,正在我们周围悄然发酵,慢慢影响人们的消费观念。与这种新趋势相对比,原来的时尚消费领域则是以下两种消费形式:一种是追求奢侈品带来身份象征和品牌认同,另一种是对更新频率快、款式众多的‘快时尚”的追捧。
收录于话题
场地位于城市近郊,没有核心区的极致摩登,也相对缺乏自成一体的独特自然条件;因此轻介入式微度假场景的营造结合二次共创空间,是我们希望在首开区给未来的使用者们所展现出来的生活态度。
现浇混凝土柱,轻钢屋面单层厂房1、钢梁可不可以按门式钢架规范来计算,挠度限值是1/180,还是1/400?2、彩钢板与懔条采取怎样构造措施,才能使彩钢板阻止懔条失稳?
三本填充砌体规范之二《轻集料混凝土小型空心砌块》(GB/T 15229-2002)
目前,网络应用已经成为IT 应用主流模式,而植根于移动互联网环境之中的“轻应用”也开始逐渐受到开发商与用户的青睐。在轻应用时代,一个典型的便利之处是用户无需繁冗的软件客户端,直接可以在网络上进行调用。其不仅有巨大的平台作为支撑,还能提供丰富的应用模式以及运行扩展架构的底层技术。 那么,对于CAD 软件这种专业领域的软件来说,可能会实现“轻应用”吗,其专业功能又将如何植根于互联网应用的大背景之中呢? 浩辰
各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
第一次发帖,请大家多多担待!我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。第二处,环山渠道,属直线段,同样也是十多米没有拉梁,左岸侧墙墙厚填土边坡较高,也是沿分缝处开始整体倒塌。经过观察发现,倒塌的砖墙整体完好,无开裂现象,可见砂浆标号还是足够的。另外砖墙排水孔无排水痕迹。现在就是想分析其倒塌的原因。
小弟施工的楼栋做砌体施工时180mm厚砌体顶斜砌砖采用一平(120mm)一立(50mm)的方式按角度设置,现质监站验收时不允许出现立放的(单表砖),请教各位到底可以如此做吗
本帖最后由 梦里青山weibo 于 2016-7-12 18:42 编辑 在回填土基层上砌60cm高的砖墙,下挖15公分,然后填充一层砂浆,两匹砖做地基可以不?每隔大概1.8m,砖墙有一个20(就是两匹砖横放)的垛子。如果大雨什么的,会不会倒塌?现在施工方这么操作了,请问有没有什么补救措施?谢谢。PS:这个砖墙是单砖的,要用至少十多年地基是 | | | | | 这样砌了两匹砖,然后 - - - - -这么砌的单砖墙
砖混结构的两层平房,一楼客厅悬空梁,净跨度长4.2米,大梁高400mm,宽240mm,配筋是上面2根20mm的螺纹钢,中部2根14mm的螺纹钢,底部3根25mm的螺纹钢,200mmX400mm的套子,间距16mm,混凝土现浇楼板12cm厚,上面能砌24的实心砖墙吗?
转眼又到周末了 繁杂的工作终于可以短暂放下 大多数人期待有这样一处
轻钢为何能够成为别墅的优质选材呢?它有什么长处和特性?咱们知道,任何类型的房子都能站起来,因为它处于一个全体的安稳状况,并且在其本身重力和外部动静态载荷的两层影响下,完结了内部应力的平衡,并且还能够将力传递到下面的结构-地基。轻型钢结构别墅是一种不同于传统砖混结构的新式住所。它是由轻钢龙骨,这是由冷轧技能的热镀锌钢板组成。很多人觉得轻钢别墅不行安稳,看不出轻钢结构很薄,是的,看起来,轻钢别墅真的比传统的砖房轻,但实际上它的全体安稳性不低于砖房。为什么会这样?轻钢别墅的主体结构为轻钢龙骨,轻钢龙骨由接连热镀锌钢板(带)或以接连热镀锌钢板(带)为根底的彩涂钢板(带)为质料,选用冷弯工艺出产薄壁高功能低合金结构钢。具有高密度、高强度、安稳性。未来空间科技房子结构构件悉数选用热镀(铝)锌钢板,装置选用自攻螺钉,不需焊接,组成一种密肋柱受力系统,让一切结构构件均匀受力,其外墙能够附加各种建筑材料墙面,比较灵敏多变,有用防止钢结构构件在运用过程中的腐蚀。一起具有抗震防风功能,抗震等级9级,防风等级13级,确保轻钢
