  • 阀门的步骤和依据大体如下
    阀门的步骤和依据大体如下 ⑴ 选择步骤 ① 明确阀门在设备或装置中的用途,确定阀门的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。 ② 确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。 ③ 确定操作阀门的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。 ④ 根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。⑤ 选择阀门的种类:切断阀、调节阀门 、单向阀、止回阀等。 ⑥ 确定阀门的型式:刀型闸阀、截止阀、过滤器、球阀、蝶阀、液化气专用阀、节流阀、安全阀、手动阀、蒸汽疏水阀、 温控阀 等。 ⑦ 确定阀门的参数:对于自动阀门,根
  • 各种化学实验步骤及定义
    分光光度计 高锰酸钾法 ...........一些基本知识的定义......
  • 关于ETABS软件的设计步骤
    本人正在学习ETABS,但是一直比较糊涂,思路不是很清晰不知道哪位高人能总结一下用ETABS做一个设计的具体步骤比如建模--输荷载等等,最好能和PKPM比较着说一说,看来两者有什么主要差别,然后有什么特别需要注意的地方其实基本的操作还是会,就是走了一遍不知道有没有什么没有做到的地方。。拜托,,
  • 各种阀门的特性与选型步骤
    阀门行业到目前为止,已能生产种类齐全的闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、电动阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀和紧急切断阀等12大类、3000多个型号、4000多个规格的阀门产品;最高工作压力为600MPa,最大公称通径达5350mm,最高工作温度为1200℃,最低工作温度为-196℃,适用介质为水、蒸汽、油品、天然气、强腐蚀性介质(如浓硝酸、中浓度硫酸等)、易燃介质(如笨、乙烯等)、有毒介质(如硫化氢)、易爆介质及带放射性介质(金属钠、—回路纯水等)。阀门承压件材质铸铜、铸铁、球墨铸铁、高硅铸铁、铸钢、锻钢、高、低合金钢、不锈耐酸钢、哈氏合金、因科镍尔、蒙乃尔合金、双相不锈钢、钛合金等。并且能够生产各种电动、气动、液动阀门驱动装置。面对如此众多的阀门品种和如此复杂的各种工况,要选择管道系统最适合安装的阀门产品,我以为,首先应了解阀门的特性;其次应掌握选择阀门的步骤和依据;再者应遵循选择阀门的原则。 1.阀门的特性一般有两种,使用特性和结构特性。 使
  • 如何使用组态软件的步骤
    如何就具体的工程应用在组态软件中进行完整、严密的组态,使组态软件能够正常工作。下面列出了典型的组态步骤: 1.将所有I/O点的参数收集齐全,并填写表格,以备在监控组态软件和PLC上组态时使用。这里给出2个参考格式(分别对应模拟量和开关量信号),见表1、表2。2.搞清楚所使用的I/O设备的生产商、种类、型号、使用的通信接口类型,采用的通信协议,以便在定义I/O设备时做出准确选择。3.将所有I/O点的I/O标识收集齐全,并填写表格,I/O标识是惟一地确定一个I/O点的关键字,组态软件通过向I/O设备发出I/O标识来请求其对应的数据。在大多数情况下I/
  • 选用替代进口滤芯的步骤
    1、检测介质清洁度现状 液压和润滑系统的目标清洁度是由设备的生产厂商给定的,用户只要查看设备的原始技术资料既可知道。在使用原配进口滤芯维护系统的清洁度时,用户可以通过对系统介质污染度的检测,检查使用原配滤芯是否能够达到系统目标清洁度的要求。若系统清洁度合格,则需要分析原因,若是原配进口滤芯性能参数太差而达不到系统的目标清洁度,则需要同替代进口滤芯生产厂商商量,提高替代进口滤芯的性能参数。总之,替代进口滤芯的使用,必须保证系统目标清洁度的实现。 2、提供原配进口滤芯的详细资料· 用户要想使用满意合格的替代进口滤芯,必须提供原配进口滤芯的详细资料,并提供新的或旧的原配进口滤芯。这样才能帮助替代进口滤芯生产厂商全面了解与掌握原配进口滤芯的性能参数与尺寸参数,以便获得满意的替代进口滤芯。表一列出了与进口滤芯有关的技术资料。质量及结构尺寸可以通过观察及试装比较轻易地作出判断,而进口滤芯的过滤精度、纳污容量、起始压差等性能参数必须通过相应的检验标准进行检测后才能知道。因此,用户必须要求替代进口滤芯生产厂商出示相应的实验结果。有条件的用户也可以自己或通过第三方检测进口滤芯的性能。当然,用户也可以通过
  • 《分享》整理资料的步骤。
    一、土建部分1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放线(报审),2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定的各种规格钢筋),土方开挖(土方开挖方案、技术交底,地基验槽记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验)。3、主体施工阶段:一层结构(方案、技术交底基础中已包含,钢筋原材料、检测报告报审,闪光对焊、电渣压力焊取样、送样,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模板技术复核)。二
  • SAP2000分析步骤-自己总结
    SAP2000分析步骤,自己总结的
  • 盆景的保养与护理的步骤
    1.浇水 浇水是树桩盆景管理的最重要、最频繁的措施之一。树桩栽植于盆中,不论是深盆,还是浅盆,泥土总是有限的,所含水分也是有限的,如长期不浇水进行水分补充的话,树桩就会因缺水而枯萎,因此要及时观察,根据其土壤干湿情况浇水,保持土壤水分。当然浇水也不可过量,若浇水过量,盆土长期过湿,则易引起根部缺氧和腐烂;同时浇水的多少还要视具体树种不同、季节变化、天气冷暖而定。一般说来,夏季或干旱时,最好早晚各浇一次水,春秋季节每天或隔日浇一次水,春天树桩萌动,也可视情况早晚浇一次水。梅雨季节或雨天时,则不需要浇水,还要注意排水。砂质土壤可多浇水,粘性土壤要少浇水。浇水可以叶面喷水,也可以根部灌水,一般二者结合,先叶面喷水,再根部灌水灌透,注意不要?quot;半截水"造成盆面湿、盆内干的现象,而且叶面喷水也不可过多,易引起枝叶徒长。 2.施肥 树桩盆景的盆钵内土壤有限,因而养分也有限,应注意肥料的补充。树桩盆景因其小中见大的艺术特性,不可施肥太多、太频繁,要掌握施肥含量、种类,把握施肥季节。植
  • 选购窗帘的基本步骤是如何?
    选购窗帘的基本步骤是如何?选购明静窗帘首先还需要考虑到明静窗帘的价格,明静窗帘价格不统一,都是根据客户定制的布艺品质和款式而定,价格不一。这个是必须注意的。下面明静布艺来说说明静窗帘选购方法步骤。第1步:选购明静窗帘目的使用明静窗帘目的,每个房间窗帘的使的明静布艺是不一样的。浴室的私隐是相对重要,所以,考虑到明静窗帘的颜色和厚度,如果使用薄明静窗帘,在夜间灯光的作用小很容易暴露我们的私人,那我们在浴室的明静窗帘就要考虑厚一点的,所以这样是选择明静窗帘的最清楚方式。而客厅,书房,厨房,你不必隐瞒什么,可以选择稀薄一点的窗帘。当然,如果的家庭之间的窗户距离非常接近,那么可以选择比较厚大的明静窗帘保持私隐。第2步:确定明静窗帘款式一般明静窗帘加工有打孔式和韩式皱褶,大于1.5米的窗子建议做双开,小于的做单开,光线变化较大的房间里,通常使用罗马帘,窗帘下摆的位置可通过手动或电子控制装置控
  • 浮斐尼幻珠砂的施工步骤
    浮斐尼幻珠砂的施工步骤
    在施工前,为保证施工效果和耐用性质量,请务必处理好墙面基层,铲除或打磨好墙面,确保墙面无污物,平整,不粘灰尘。并且用我们提供的美--纹纸保护好施工区域边界其他墙不 受污染,以保证终的效果精美。   工具使用:滚筒 、毛刷 ①先滚一层幻珠砂底漆,等干(普通风干预计需要八小时) ②再滚一层幻珠砂底漆,等干(普通风干预计需要八小时)   ③用硬刷子沾上目银砂在上面均匀斜扫就可以了 是不是很简单呢^_^!   下面欣赏一下幻珠砂的精彩案例吧!
  • Navisworks四维模拟步骤
    BIM软件小技巧:Navisworks四维模拟步骤1.我们首先调到一个能很好看到模型的视图2.而且打开时间线模块3.转到“链接”选项卡4.在名称处右键鼠标。“添加链接”,选择对应的文档样式5.然后到文档存储的文件夹,选择准备好对应的施工明细表6.到字段选择器对话框,将时间线的列项与明细表中对应列项相映射。将任务类型导入字段的外部字段名称,对于其他字段,保持默认,单击确定。7.在名称列表中新建链接中右键,选择通过链接重建任务层次8.到任务下,会看到明细表的所有数据,还有任务的开始和结束时间,还可以看到任务名称再一次对应我们之前添加的常规搜索集9.回到规则选项卡10.选中选项,使用相同的名称,将时间线任务从列表名称映射到选择集,点击应用11.到模拟选项卡12.会有项目开始到结束的时间轴,可随时查看项目。还可按播放进行整个模拟过程
  • 6个步骤教你如何接多控开关
    多控开关能实现在无限多的地点控制照明灯,原理是多控开关本身是一个交流220V的单脉冲双稳态电路系统,多控开关负责控制照明负载,分开关负责给多控开关提供脉冲信号。   多控开关能实现在无限多的地点控制照明灯,原理是多控开关本身是一个交流220V的单脉冲双稳态电路系统,多控开关负责控制照明负载,分开关负责给多控开关提供脉冲信号,(分开关可以用普通门铃开关,不能用单联单控的跷板开关。)这样,多控开关得到一个脉冲信号就把负载开通,再得到一个脉冲信号就把负载关闭。 多控开关可以安装在灯具里面或者墙壁上,引出两根信号线并联分开关,布线设计时相当方便节约,不管多少个分开关都只用两根细电线并联就行了,只要点一下任意一个分开关,照明负载就能开通和关闭了。 双控 双控开关是由两个单刀双掷开关组成,如图:当K1打向1时,开关K2打向3时线路接通,打向4线路断开。从而实现两个地方控制一个电器的目的,现在人们生活品质提高,双控被广泛利用于家庭客厅以及卧室中。
  • 关于模板工程的43个步骤
    收录于话题 模板工程是 <
  • 跪求ANSYS10.0的详细安装步骤
    我们单位买了新计算机,全是64位双核处理器,以前的9.0不能用了,不支持硬件。下载了10.0但又不知道怎样安装。请大家帮忙。
  • 考研专业与学校的选择步骤
    一、确定自己是否适合继续学习本科时的专业,而后决定是否有跨专业报考的必要。二、确认即将报考的专业是冷门专业、热门专业还是新兴专业。 三、确认跨专业的性质,是属于理科转工科、理工科转文科还是刚好相反。 四、确定报考的学校,即报考本校还是报考外校。 五、确认自己选择报考的学校属于小型院校、大型综合学校还是研究院所。 第一步 确认是否有必要跨专业 考本专业容易,跨专业往往比较难。现在在读研究生二年级的小强,本科时学习的是计算机专业,因为自己对计算机并不感兴趣,加上学校老师水平也确实有限,所以三年过去,小强觉得自己在计算机学科上并没有学到什么东西。为了多一些选择,小强考察了几个外专业,包括企业管理、会计学、法律硕士,但最后小强还是决定报考计算机应用技术专业的研究生。 因为他自己觉得,虽然没从本科的计算机专业学到多少实际操作的技能,但毕竟已经受了三年潜移默化的影响,学科基础也不差,再加上研究生阶段的学习与实践,应该能使自己的专业能力有很
  • 这个柜子操作使用步骤说明
    这个柜子操作使用步骤说明
    这个柜子操作使用说明谁有?公司要求我自己出一份,我总觉得自己写的不够详细,写的不够到位,你们有更好的麻烦帮帮忙提供一下
砌砖步骤
砌砖步骤专题,为您提供砌砖步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖步骤 相关的专业交流讨论,更多砌砖步骤相关内容请访问
相关热门专题
