炼油厂废水的再生技术与应用
摘要:炼油厂加氢裂化、加氢精制和铂重整等装置排水中酚的质量浓度大于100mg/L,采用曝气生物滤池及利用生活污泥培养的菌种对其进行预处理,取得如下结果:在水力停留时间为2.0h,曝气量为0.25m3/h,pH值为7.0-8.0,温度为25-40℃,DO的质量浓度大于205mg/L的条件下,处理后出水的酚和COD平均质量浓度分别为8.5mg/L和140mg/L,平均去除率分别大于90%和70%。 关键词:炼油废水,酚,曝气生物滤池 炼油厂加氢裂化、加氢精制和铂重整等装置所排废水排放量约70t/h,酚类污染物在100~160mg/L,这股高酚废水未作任何处理直接排至污水处理场,本实验采用上向流曝气生物滤池(Biological Aerated Filter,简称BAF)对含酚废水的处理进行了研究。1 实验部分1.1 含酚废水水质分析课题组对含酚废水水质进行了分析,监测方法[1]
各位大神,炼化废水工艺为芬顿、臭氧、隔油、二级气浮、A/O生化等工艺,目前二浮出水在1900左右,A/O系统分为3A6O,A1为1800左右,O1为500左右直到O6为300左右,O池COD去除效果差,有时O1与O6COD效果差不多,求大神帮忙,如何让COD降解到200以下。目前O池内有轮虫、纤毛虫、部分钟虫等。以上目标以维持在20天左右了。
一、项目概要某石化公司(简称石化公司)为全面实现点源治理规划对需要进行改造的项目提出了具体改造要求。其中炼油厂的情况及要求如下:1.目前的废水水量为900m3/h,经目前处理设施处理后出水CODcr约400mg/l。2.技术改造要求出水CODcr≤200mg/l,其中将200 m3/h废水深度处理后回用于循环水补充水,CODcr≤50mg/l。3.假设BOD≥0.3%二、技术改造方案后所要达到的技术要求进水废水量:Q=900m3/h水质: CODcr≤400 mg/l排水废水量: Q1=700 m3/h回用水量: Q2=200 m3/h回用水质: CODcr≤50 mg/l三、请你技术要求做出你认为可行的技术方案,和相应的经济分析?
目前,我国氧化沟应用的类型主要有多沟式氧化沟和奥贝尔氧化沟两种。长岭炼油化工有限责任公司(以下简称长炼)的奥贝尔氧化沟为三条同心曝气沟(见图1)。废水从外沟进入,然后依次流入内沟,曝气池混合液出水流入二沉池,回流污泥由二沉池再打入氧化沟外沟。氧化沟尺寸为60 m×50 m×4.5 m,水力停留时间为19.24 h,设计处理量为500 m3/h,可通过调整变频、转碟浸没深度及运行台数来调整沟内溶解氧浓度。长炼奥贝尔氧化沟于1997 年12月投用,运行时间已3年。本文将对施工和运行过程中暴露出的问题及影响进行讨论,以供设计、施工人员参考,希望所有问题在前期阶段解决,为构筑物运行提供良好的外部条件。 图1 工艺流程 1 工艺参数 转碟浸没深度:430~530
臭氧/活性炭处理炼油废水的初步研究.
臭氧/活性炭处理炼油废水的初步研究
炼油厂的废水,采用BAF工艺,用陶粒和活性竹炭分别作为载体,两套系统对比,哪位做过相关的,可否告知最佳HRT设为多少好,调试很久,0.5-2.0个小时出水都在100-120mg/L左右。
O3/UV法对炼油含碱废水降解的试验研究
大家好,我是海顺德的,我们公司正进军环保领域呢!哪些公司有过做炼厂废水处理的,请回帖,谁知道的也告诉兄弟一声,谢了! 还有 关于海水淡化,在国内和国际上,那些公司做的比较牛,也提供写信息!谢谢!
请教高手帮忙:炼油厂含碱废水,来源于油品和石油气碱洗后的排水,絮凝后仍是黄色,这个颜色是什么导致的啊?如何去除?谢了~orz
近日处理一炼油厂废水,厂方只要求能让污水变清,带有少许色度也可,且气味不要过大,其他指标没有要求啊。请问各位大大有什么快速又简单的方法能实现吗。出水3吨/天
各位大哥,小弟刚开始做污水设计。现有一含油废水,流量180m3/h,ph=8.73,含油平均302mg/L,最高643;硫化物132 mg/L,最高562;酚19 mg/L,最高 74;COD1399 mg/L,最高3559;悬浮物1002 mg/L,最高4160;氯化物1285 mg/L,最高1837;氨氮259 mg/L,最高1776。请问该如何处理呀?
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
炼油污水处理老三套工艺产生三种类型的污泥、除油罐、隔油池排放的油泥,气浮浮渣(或浮油)、生化产生的生物污泥。其中生化污泥可安常规污泥处理方式(浓缩、压滤)处置。油泥和气浮排出的浮油或浮渣不知如何处置才妥当,请各位网油给予指点,先行谢过。
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
零价铁处理废水
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
最近接了一个炼油废水的处理项目(3000t/d),麻烦各位就工艺流程,设备选型给指点指点,先谢谢了!目前考虑采用的流程是:进水-集水池-隔油沉淀池-气浮(3级)-A/O-二沉-气浮-出水
