  • Newmark法FORTRAN90程序
    Newmark法FORTRAN90程序
  • 【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
  • 混粘土柱外砌砖怎么施工?
    混粘土柱外砌砖怎么施工?
    柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
  • 急问一些关于厌氧SBBR法的一些问题
    最近在设计高盐度榨菜废水的工程,想用厌氧SBBR,就是挂膜的SBR法,但是想问:1,这种需要滗水器吗?2,我一直对于膜法污泥龄怎么算?何时排泥,排多少呢?希望有了解的人帮帮我,谢谢了,感谢
  • UV/Fenton法的实验结果与讨论
    UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
  • 综合单价法的系数如何确定?
    采用综合单价法时,工料单价和人工单价的系数是如何确定的?这两个系数是相同的吗?
  • 有关需要系数法计算的问题
    在用需要系数法进行负荷计算时,对于电机的操作模式有何影响吗?例如电机是持续运行,间断运行还是备用?谢谢另外如果一台电机的额定功率是45KW,而设备需要的轴功率是40KW,那么这台电机的功率因数怎么计算?
  • AB法为何前面一般不设初沉池
    AB法工艺是一种先进的废水处理技术,广泛应用于各类污水处理工程。与传统活性污泥法相比,AB法工艺具有运行稳定、处理效率高、占地面积小等优点。然而,在AB法工艺中,一个显著的特点是前面一般不设初沉池。甘度将探讨为何采用AB法工艺时,前面一般不设初沉池,以及这一设计对A池处理功能的影响。 AB法工艺是一种两段活性污泥法,主要包括A段和B段。A段为缺氧/厌氧段,主要功能是去除废水中悬浮物、胶体物质和部分有机物;B段为好氧段,主要负责进一步降解废水中的有机物。两段工艺相互配合,实现高效、稳定的废水处理。 为何前面一般不设初沉池?在AB法
  • 关于fenton法的工程上的一点问题
    最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
  • 基于影响矩阵法的一些论文
    基于影响矩阵法的一些论文
    吐血奉献的资料,希望可以对大家有帮助,也算是答谢网易结构……
  • 如此沉降可以采用注浆法解决吗
    一厂房工程,两层框架结构,桩基础,中柱为四桩承台基础,由于补过桩故而该承台较大,现在业主在柱边安置了一个40吨的设备,估计是直接搁在承台上,由于荷载的增加,现在导致该柱子往下沉降过大,二层梁有裂缝产生了!对于如此状况,可以采用注浆法解决这个问题吗?也就是把承台底部掏出一部分土,然后置换成砼浆,如果此法不行,是否还有别的办法?本人头次碰到这种问题,还请高人指点!
  • 《断面法土方计算、出图软件》
    给大家推荐一个操作特别简单的断面法土方计算、出图软件适用于:道路、铁路、河道、渠道、大坝、河塘清淤、基坑开挖回填等土方工程详细教学视频下载:www.ysgxf.com
  • 关于需要系数法与同时系数的一个小问题
    关于需要系数法与同时系数的一个小问题
    就是常规情况下一个工厂的变压器选型或者耗电量计算时,都是根据设备容量乘以需要系数然后得到有功功率, 相信大家一定见过这个表
  • 神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?
    神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?
    各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
  • 请教专业报名怎么个审核法
    基础报名弄了个工作证明,也搞了个章,递上去看都没看一眼,据说专业报名审核很严格,请问考过专业的同学这报名怎么个严格法,难道还会现场问你几个问题?我四川的,多谢赐教
  • 回弹法检测混凝土可靠吗?
    回弹法检测混凝土强度JGJ/T23-2001条文说明7.0.5 检测报告是工程测试的最后结果 是处理混凝土质量的依据 鉴于以往使用中检测报告格式较为混乱 因此要求按统一格式出具 本检测结果为构件混凝土强度 该强度与标准养护或同条件养护试件强度存有差异 因此不能据此结果对构件的设计强度等级给出合格与否的结论 此外 为加强管理 凡进行回弹法检测的人员均应有上岗证 使用的回弹仪应有检定合格证 在检测报告中应逐项填写 回弹法检测混凝土强度JGJ/T23-2011条文说明 7.05 检测报告是工程测试的最后结果 是处理混凝土质量的依据 ,宜按统一格式出具。根据新版规范,是不是回弹法检测混凝土可以作为正式依据了。如果对回弹法有争议,怎么解决?钻芯法检测与回弹法检测那一个更有说服力?
  • 自平衡法技术---荷载箱
    自平衡法技术---荷载箱
    本帖最后由 zhao513924959 于 2013-10-16 14:19 编辑 本文作者:赵工 TEL:18868712090 0571-28026375 QQ:2941432839 产品定义 与传统的堆载法不同 , 该技术是在施工过程中将按桩承载力参数要求定型制作的荷载箱置于桩身底部 , 连接施压油管及位移测量装置于桩顶部 , 待砼养护到标准龄期后
  • 增大截面加固法计算问题
    请教各位大侠,小弟新作加固!采用增大截面加固法加固一框架梁:概况如下:原截面300x700 设计弯矩为369 实际配筋4根25 As=1963 梁混凝土等级为C35加固后梁截面 300x900 设计弯矩为466 按计算分别采用《加固规范》5.2.3.-1 即弯矩平衡计算新增加钢筋为140.533 5.2.3-2 则为负值换句话说,加固后梁的受压区高度x小于原梁的受压区高度,导致静力不平衡。是我哪里算错了吗?请各位大侠指点! 敬礼!
  • 反弯点法计算的特殊情况
    用反弯点法计算框架的内力时,如果顶层是坡屋顶,即顶层的柱子不是一样高,那么中间的长一些的柱子的反弯点还是在该柱的中点吗?求高手指教
2381砌砖法
2381砌砖法专题,为您提供2381砌砖法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2381砌砖法 相关的专业交流讨论,更多2381砌砖法相关内容请访问
相关热门专题
