好青年们来讨论讨论。酸洗磷化的废水应该很普遍,大多数人都遇到过这种项目。我想问废水总磷在2000~3000mg/L的时候,利用二级混凝沉淀可以将总磷去除到0.5mg/L以下?如果可以,加药方面怎么操作?
本人急需处理表面磷化处理废水的处理方案:水量1000t/d水质:酸性废水:pH:1左右,COD:3600,SS:146综合废水:pH:7左右,COD:1160,ss:880,氨氮:20,BOD:470磷化废水:pH:6,COD:920,ss:154,氨氮:10.86,BOD:330,总磷:490乳化液:pH:9,COD:87800,ss:9464氮化废水:pH:12,COD:7700,ss:16847,氨氮:188,BOD:2720其中氮化废水每日排放约10t;乳化液每月26日集中排放,共约30t。出水达到回用标准
大家好!我现在安徽蚌埠搞个金属加工厂,其中前道处理的酸洗磷化的废水处理工艺设备需要多少钱?麻烦各相关的单位给各报价,麻烦了。
求教各位师傅,磷化废水成分含有较多 Zn2+(5-10mg/L),含无机磷约5—20mg/L,含有较少Ni2+、Mn2。 首先用PAC絮凝,但同时为了除去这些金属离子,用氢氧化钙调PH在11.5左右,PH是不是高了??多少合适呢???很浪费石灰……再加PAM凝聚,得到黄色蛮好的矾花,然后直接流入竖流沉淀池,矾花沉淀,上清液呈淡绿色((正常吧?但有时很绿,为什么啊????但极少时候会见到上清液发白,浑浊点,这有什么原因呢????)) 麻烦师傅们了……谢谢
最近接触到一五金厂,其生产工艺为:超声波除油--水洗--碱蚀--水洗--中和--水洗--酸洗--水洗--热水洗--氧化--纯水洗--染色--纯水--封闭--纯水洗。二楼部分车间有电泳工序。 车间分为磷化废水、综合废水,磷化废水单独收集后定期加至综合废水,综合废水的工艺为PH调整--混凝A--絮凝A--初沉--混凝B--絮凝B--二沉--出水。 综合废水水质:PH=2-3,有时会至1,COD值220mg/l,TP值为30mg/l;磷化废水:PH=1,COD120mg/l,TP值=130mg/l. 混凝池投加石灰水和NaoH、絮凝池投加PAM,反应系统为空气搅拌。 期间调试遇到如下问题: 1、混凝池A处是否需要投加PAC,现在系统混凝时上清液交浑浊,有些乳白色;现在加药系统是否需要调整? 2、取絮凝池废水静止后,矾花大且碎,同时上清液较为浑浊呈乳色状;单充分搅拌后,上清液较为清澈,矾花絮凝体较密实。是否与反应的效率有关系呢? 3、二段絮凝池池面凝聚一层污泥,是否是处理手段有问题呢? 4、废水的PH值较低,加药量
酸洗磷化废水,工艺为 隔油池、调节池、加药反应池,沉淀池,絮凝反应池、气浮池、砂滤池、排放。只是以上的物理处理可以达标吗? 还是需要加生化池??
请教大神:有高磷化学镍废液,镍含量在5000ppm,次磷酸钠在20g/L左右,高氨氮。如何处理?这种镀镍的清洗水镍含量在50ppm,总磷在400ppm,除镍我搞定了,除磷搞不定,fenton氧化试过,只能去掉3成总磷。怎么办?
一天处理水量200立方,工艺为:沉淀池 好氧池 沉淀池, COD原水700-800,氨氮没有,总磷通过前端处理了, 生化池200立方,有填料。
磷化废水。厂家是生产紧固件(螺丝螺母类)。生产工艺:工件—脱脂(去油)—酸洗—水洗—表调—磷化—水洗—皂化(可选)。脱脂也就是去油采用:加氢氧化钠。酸洗:加盐酸,去除铁锈。磷化:有锰系磷化,也有锌系磷化。水量:400方每天。也就是说废水含有:铁、锰、锌、磷、镍等具体的数据没有,COD等也不知道。磷化废液量和排放周期都不知道。大家帮帮忙,用什么工艺?锌、镍、铁用碱,锰呢?也用碱?
各位兄弟 本人遇到一个难题:一个电机制造公司排出的废水由发蓝废水:3T/D,镀锌废水:15T/D和磷化废水0.5T/D组成?尽管,目前水质监测数据没出来,但根据生产情况估计,是通常的水质,特向大家请教处理工艺。
涂装磷化含镍废水的处理处理探析
图纸简介: 80t磷化废水工程图纸,废水处理工艺流程展开图、预埋管及预留孔、污水处理工程平面布置图、污水处理站设备平面布置图、污水处理站管线平面布置图、调节池平面及配筋图、组合池平面图、人孔、牛腿、溢流槽、爬梯、走道板、L-a详图、组合池平面配筋图及钢筋简图、图纸目录及说明。 投稿网友: lurongliang
希洁除磷剂-磷化废水超标处理方法-全国发货 磷化废水处理工艺流程一般如下所示: 》除油→脱脂→水洗→除锈→水洗→中和→水洗→表调→皮膜化成(磷化)→水洗→钝化。 磷化废水处理难点: 》磷化废水中含有一定量的油、重金属离子及其氧化物和磷化后冲洗下来的磷化液。 》磷化废水一般水量较小,每天几十到几百方。 》其主要污染物就是磷和金属离子,因此磷化废水处理主要针对的就是这2个指标的去除,但是如果含油量大,再另外考虑油的去除。 磷化废水处理——磷的去除 污水除磷工艺有很多,比较常见的生物除磷和化学除磷,常常被环保人共同使用,以经济效益为目的,去除高浓度磷。 如若是低浓度磷,则考虑到性价比,会选择化学除磷,即在污水中直接投加化学除磷剂。 1.成本更加划算:投加量可调整,成本可控; 2.使用更加便捷:即买即用,直接投加; 3.见
酸洗磷化废水处理磷超标的方法 1.现场概况 某汽车零部件厂主要生产发动机缸体,其酸洗磷化生产线
一家企业,日产10吨废水,PH=3.4;含锌 5。2mg/L。希望达人提供详细的方案,用絮凝沉淀法。小弟在此拜谢,在线等候。
图纸简介: 某磷化废水处理工艺施工图,采用絮凝加药沉淀+浅层气浮+基础氧化工艺。图纸包括工艺流程图、工艺平面、剖面图以及大样图等。图纸比较详细和齐全。 投稿网友: yongfei.ji 上传时间: 2014-07-15 <
