  • 算量工具----计算稿
    《纵横师友工程量计算稿软件》主要用于辅助建筑概预结算人员完成项目工程量的计算。概预结算中繁重的计算图纸工程量工作,往往耗去较多的时间和精力,难免还要在计算中出错,何况在核对之后又必须进行修改,重新进行加减乘除。 工程量计算稿软件的开发,源于多年的建筑工程项目预算、结算和审价经验,针对实际工作的需要,完全模拟手工计算底稿,符合手工计算程序。对计算机的配置要求不高,操作过程简单明了,界面友好类似Microsoft Excel,掌握基本计算机知识即可进行操作。 1.快速计算土建工程量、钢结构工程量和给排水工程量、采暖工程量、电气工程量、通风空调工程量、消防工程量、智能建筑等安装工程量。 2.快速汇总:自由按行划分汇总模块,自由添加汇总名目。 3.强大的引用功能:实现一量多用,不必重复计算、数据统一修改。 4.好用的注释功能:数据后可跟注释,便于核查、修改。 5.打印选项:可自由选择打印汇总内容。 6.与Excel电子表格无缝对接。 7.表达式计算功能强大,可以计算函数和四则
  • 跪求大神关于算量的求助。
    对于算建筑面积、土方量等工程量、是不是可以允许有误差的?然后误差一般取多少?比如一个建筑面积别人算出是850,而我算出是870.这能够原谅么?
  • 关于二次结构算量的讨论
    求助:二次结构的砌体及抹灰的量用什么方法算又快又准啊?尤其是对各种在同一层却层高不同的楼栋,比如整体车库与他里面的几栋主楼的层高存在高差,诸位有没有什么好的方法哦!PS:本人主业施工管理,算量次之!
  • Navisowrks执行模型算量
    BIM软件小技巧:Navisowrks执行模型算量1.选择算量项目的步骤在“场景视图”或“选择树”中单击对象或组。注: 确保“选择树”显示为标准树以查看对象。2.选择所有相同对象的步骤在“场景视图”或“选择树”中单击一个对象(分组 或更高层级)“常用”“选择和搜索”“选择相同项目”“同名”或“同类型”3.对现有目录项目进行算量的步骤在 Quantification 工作簿中,选择要用于算量的项目。在“场景视图”或“选择树”中,选择对象、组或整个选择树。提示: 若要选择多个对象或组,请按住 Shift 键的同时进行选择。执行以下操作之一:将选择的项拖放到导航窗格中的项目上或拖放到算量窗格中。在所选内容上单击鼠标右键 选择“Quantification”“算量”:(现有项目的名称)在 Quantification 工具栏中,单击“模型算量”“对选定项目进行算量
  • 请教关于鲁班算量的问题``````
    构件属性里面计算设置是灰色的,没有计算项目等出来``定额或者清单也没有看见,但是文件夹里面却有这些定额清单的文件,点击工程量计算就马上出现CAD错误``请教高手这是为什么啊?
  • 大家支架刷油是怎么算量的呢?
    我是刚刚接触预算,管道支架的刷油问题该怎么算呢?定额里面是按重量,是指支架的重量还是油漆的重量啊? 谢谢各位前辈指导一下啊,小女子感激不尽!
  • 关于电线、电缆算量的问题
    在做预算的时候,照明回路、插座回路,系统图上标的是BV-500 3*2.5mm2 PC20WC-CC,总配电箱到户配电箱之间BV-500 3*6mm2,PC25 WC-CC, BV-500 3*2.5,3*6是铜芯线还是电缆?算量的时候是不是3*管的量?还是等于管子的量?
  • 易表算量――最方便的软件
    软件集<>安装<>土建
  • 求助钢筋算量用什么软件好
    我是一位新人,在论坛是,在工地也是,呵呵!我虔诚地向各位前辈请教,钢筋算量用什么软件好,这里“好”的意思是简单、易于操作。我也用过“鲁班钢筋”和“预算之舟2009”,但我觉得那俩个软件计算太复杂了,一遇到它们,我都找不到头绪。另外一个问题是:在重庆市普遍采用的是什么钢筋算量软件?如果是上述俩,我也只得耐心学了。谢谢各位前辈不吝赐教!如果哪位兄弟需要上述俩软件,可以PM我,我可以做BT或发邮箱,网上好像下载不到的。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-11 14:57 编辑 ]
  • 涵洞工程如何算量及组价
    涵洞工程的算量与组价需结合设计图纸、施工工艺及定额规范,涵盖土方、结构、防水等多个分项。以下是基于《公路工程预算定额》(2018版)的详细说明,分为工程量计算、清单编制、定额套用及费用分析四个步骤。
  • 求教关于钢筋算量的问题
    请问在钢筋算量中,如钢筋长12米,梁一跨长20米,钢筋算量时是按理论的长度还是按图集规范再加上搭接的长度,有没有明确的规范规定 谢谢了
  • 你懂得~~~《算量就是这么简单》
    算量就是这么简单》钢筋篇秘诀之一:你首先要练好内功-能独立做工程就抽钢筋来说,练好内功包括:掌握钢筋的基本原理、用手工会抽钢筋、能独立用软件做工程。要做到这点,你需要掌握以下技巧。◆怎样才能做到用软件独立完成钢筋工程,这里首先要解决的问题是你对自己用软件做的工程心里有底,解决这一问题的唯一方法是你在第一次做工程时,必须有一份已经被手工证明是对的“标准答案”,本书已经做到了这一点。它是你用软件抽筋的第一道门槛,也是你今后自如驾驭软件的根本保证。◆除此之外,你还要更多地练习实际工程。怎样策略性地选择和你身边的抽筋高手接触的方式,让他们心甘情愿地把工程交给你做,并毫无保留地给你讲解所有的细节和注意事项。从而达到你多练工程的目的,书中会告诉你方法和技巧。◆运用一种化整为零的思维导图技术,本书为你总结出每个构件要计算的钢筋量,让你即使你忘记所有计算方法,仍然能够在别人提出问题的瞬间,条件反射般地搜索出反驳的依据。秘诀之二:要让别人相信你能做工程光自己会做工程还不行,别人不知道等于白搭,你
  • 有关安装算量手算的要点总结
    拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。电气工程强电部分1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部
  • 莫急啊。。。。。还有土建计价算量视屏
    土建算量视屏。。。。。。。
  • 关于消防电气线路算量问题
    我是个新手,想问一下各位,图纸上的消防电气线路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是说 图纸上的线应该是量的长度乘以2? 例如 两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米???
  • 二次结构算量方法或者软件
  • 鲁班算量结果转到鹏业预算
    实现鲁班算量结果转到鹏业预算软件输入定额最简单的方法:1、从鲁班算量中的打印软件中的“输出”—“广联达文件”,即输出了excel文件。
砌砖算量
砌砖算量专题,为您提供砌砖算量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖算量 相关的专业交流讨论,更多砌砖算量相关内容请访问
相关热门专题
