  • 六角形蜂窝斜管填料的规格特性
    本帖最后由 jjq110 于 2014-2-28 11:12 编辑 概述 六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙烯、玻璃钢三种。 斜管主要用于各种沉淀和除砂作用,是十多年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点,适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾矿浓缩 处理。既适用于新建工程,又适用于现有旧得良好经济效益主要特点1、湿周大,水力半径小。 2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。 3、 当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米2•时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。 4、在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管,管长在2.0-3.0米时,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 5、采用斜管沉淀池,其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。 直管主要用于生物滤池和高负
  • 关于组合填料的选择对比
    选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
  • 有谁知道,蜂窝斜管填料斜长3米、孔径90的规格哪家有生产?
    有谁知道,规格;斜长3米、孔径90、材质PP的蜂窝斜管填料,哪家有生产,制作?以前我公司安装使用的都是斜长1米的。这次有用户设计了,如上规格的斜管,还恳请有了解的告知与我!谢谢!
  • 请教关于BAF填料的一些问题!
    不知道现在BAF填料中悬浮填料大多运用的有哪些??我想作一个悬浮填料的BAF装置,请教各位大虾有没有一些这方面的资料,现在研究比较靠前的是什么样的填料?怎么购买,效果怎么样?在这里先谢过各位大虾了!!!也可以给我发邮件,邮箱是yanddster@sohu.com!!
  • 关于填料和曝气器的价格
    最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 求助--这是什么填料呀?
    求助--这是什么填料呀?
    昨天导一个一体化污水处理设备公司参观,厂方介绍的新型填料,我不是货,坛子里哪位仁兄见过呀?介绍一下好么?
  • 一些关于生物填料研究的论文
    一些关于生物填料研究的论文[ 本帖最后由 yupengjing 于 2011-1-14 01:20 编辑 ]
  • M12的大六角高强螺栓去哪买啊???
    实在没办法了,上坛子来求助。 我是一名学生,做一个缩尺纯钢节点试验,要用到钢结构10.9s M12大六角高强螺栓,但跑遍整个城市也没法找到大六角的M12高强螺栓,只有M16以上的。M12的只有普通六角高强螺栓,全螺纹的那种,螺栓头s和大六角的差了4个毫米,没法达到要求。也问了一些紧固件厂家,人家不理我们这种做试验只要少量的,都是1吨起订的。 国家标准里有,但是因为实际工程中没用到,基本上没有这种螺栓。我该怎么办?试验还得做的啊。 有谁知道哪有卖这种高强螺栓的告诉我一声啊?一定要是钢结构用大六角的。普通六角的满街都是,但是我不能用。
  • 关于‘多酶体’填料的技术介绍、交流:
    关于‘多酶体’填料的技术介绍、交流:
    关于‘多酶体’填料的技术介绍、交流:我一直认为;不管国内外何种填料,只要有足够的比表面积,符合微生物的生活习性,最大限度地引诱不同形态的微生物附着,就是最好的填料。看看我近几年推出的‘多种生物酶载体’即‘多酶体’填料。该填料将环保市场上的各种填料的结构形状,组成材质进行了优化。解决了原生物滤池选用的,固体填料(鲍尔环、阶梯环等);接触氧化池选用的纤维填料(组合纤维、软性纤维等);流化床选用的(陶粒、MBBR等)这些填料容易挂膜,也容易堵塞的弊端。除此还有微生物对它们有
  • 救助:铁碳填料板结了怎么办?
    如题,污水处理系统的预处理阶段采用的微电解工艺,而且采购的铁碳是所谓的高温烧结,铁的含量很高的那种,但是,最后使用半年后还是板结?出现这个问题怎么解决?
  • 铁碳填料的好坏辨别方法
    铁碳填料的好坏辨别方法
                                                          铁碳填料的好坏辨别方法 摘要 : 概述铁碳分类及现状,北方三潍环保总结了用金字塔式辨别铁碳填料优劣 的方法。介绍了板结实验 关键词 : 不板结铁碳填料铁碳填料 微电解填料 不
  • 钢制伸缩节如何选用填料
    钢制伸缩节如何选用填料 钢制伸缩节填料选择的主要考虑因素是填料工作温度,当温度低于200度时选用PTFE,当温度高于200度时选用石墨。现在,选用填料时,不仅要考虑工作温度,还要考虑填料的摩擦对控制过程所造成的影响,例如,回差、密封质量和使用寿命等。钢制伸缩节填料的选用原则是在保证所需泄露量等级的前提下,尽可能减小摩擦力、延长使用寿命。采用石墨填料的系统,其摩擦要远大于采用PTFE填料系统,因此,只要温度允许,应该采用PTFE系统。 总结一下填料结构设计和应用的要点: 一、钢制伸缩节的不同填料函和填料结构适用于不同的应用场合,合理选用填料函和填料结构可以在达到所需密封条件下降低摩擦,延长使用寿命。 二、钢制伸缩节的填料结构中,填料层数和长度不是越多越好,通常填料长度是阀杆直径的1.5倍。 三、提高钢制伸缩节和填料函的加工光洁度和表面精度十分重要,对PTFE填料,钢制伸缩节和填料函光洁度不够,会使密封下降,造成泄露量。 四、钢制伸缩节的填料结构设计应该能够自动调节压紧力,补偿由于磨损等造
  • 「斜管填料」凯源斜管填料
    一、「斜管填料」简介 六角蜂窝斜管填料(即斜管填料)材质有聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、乙丙共聚三种。填料的组合形式有直管和斜管两种形式。 蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用***广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。 二、「斜管填料」规格型号 常用规格mm Φ35 Φ50 Φ80 三、「斜管填料」技术参数 项目
  • 填料吸收塔的结构和特点
    填料吸收塔的结构和特点 一、填料塔的结构
  • 金属蜂窝大板吊顶怎么安装?
    蜂窝大板该怎么安装?
  • 蜂窝斜管的应用和安装技术
    蜂窝斜管的应用和安装技术
  • 填料塔的工作原理及组成
    填料塔的工作原理及组成   填料塔是一种常见的气液传质设备,广泛应用于化工、石油、环保等领域,特别是在吸收、解吸、蒸馏和萃取等过程中。填料塔通过在塔内填充特定的填料,增加气液两相的接触面积,从而提高传质效率。
  • 请教关于大六角高强螺栓问题
    钢结构验收规范中规定,高强六角螺栓外露丝扣应为2~3扣,外露1扣或4扣的不能超过10%。我们现场买的高强螺栓长了,外露均6扣,请教各位,这会造成什么影响?是不是只是美观方面的影响?
六角蜂窝填料
六角蜂窝填料专题,为您提供六角蜂窝填料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与六角蜂窝填料 相关的专业交流讨论,更多六角蜂窝填料相关内容请访问
