首先声明一下,本人非土建专业,所以问这么很菜鸟的问题。昨天到工地,看到施工方正在做院墙的毛石基础,水泥沙浆人工拌合,沙子和水泥界限明显,问施工人员沙浆配合比,答曰:1:50。请问网友是否合格?
水泥沙浆
??墙面起砂怎么办?水泥沙浆标号不达标可以贴墙砖吗?教你使用墙面起砂处理剂解决问题! 在装修房屋时,有时会遇到墙面起砂、掉渣的问题,这不仅影响美观,还可能影响墙面的强度和稳定性。大家也担心水泥沙浆标号不达标能不能贴墙砖?那么,该如何解决这个问题呢?本文将介绍墙面起砂处理剂的使用方法,帮助你轻松解决这一问题。 墙面起砂怎么办 ?水泥沙浆标号不达标不能贸然贴瓷砖或刮腻子 首先,我们需要明确的是,墙面起砂、表面强度差不能贸然贴瓷砖或者刮腻子。水泥沙标号不达标的墙面不能贴墙砖,否则会导致后期瓷砖空鼓脱壳。如果不对墙面砂浆层进行处理,直接贴砖会导致墙面抹灰层起砂掉渣,影响美观和墙体的稳定性。
各位前辈,小弟是个新人,今天去现场看砌墙,发现在加气块砌上来的时候里面都有块水泥砖砌筑在里面请问这个是为什么?还有这个砌上来的间隔距离有什么要求吗?
很多人觉得虹吸排水很好,确实很好;但一个再好的系统,如果不去好好的维护,出现了问题就赶忙找厂家,说是厂家的问题;其实我们在安装好了之后。 &nb
现如今,农村自建房越来越受大家的欢迎,回农村建房是一个不错的选择,为大家整理了三种妙招计算自建房中水泥沙子的用量,希望对你们能有做帮助!第一种、超强
河流的高程度开发利用,带来了防洪、灌溉、供水、发电等巨大社会、经济效益,但是,天然洪水水沙过程改变了,水库淤积了,河床抬高了,河道断流了……这种现象在黄河上尤为严重。河流和人类一样是有生命的,人类对水、河流的开发利用应有一定限度,否则就会影响河流的健康,进而影响人类自己。 “维持黄河健康生命”是一种新的治河理念,其初步理论框架为:“维持黄河健康生命”是黄河治理的终极目标,“堤防不决口,河道不断流,污染不超标,河床不抬高”是体现其终极目标的四个主要标志。河流生命的核心是水,命脉是流动。河流生命的形成、发展与演变是一个自然过程,有其自身的发展规律,并对外界行为有着巨大的反作用力和规范性。初步考虑,要实现“维持黄河健康生命”的目标,黄河治理应通过九条途径,即:减少入黄泥沙的措施建设;流域及相关地区水资源利用的有效管理;增加黄河水资源量的外流域调水方案研究;黄河水沙调控体系建设;制定黄河下游河道科学合理的治理方略;使下游河道主槽不萎缩的水量及其过程塑造;满足降低污径比使水质不超标的水量补充要求;治理黄河河口,以尽量减少其对下游河道的反馈影响;黄河三角洲生态系统的良性维持。
粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
工地每隔10天左右就拉十来吨水泥使用了半年这样,不超200T,且每次拉来的生产日期肯定是更新的,而且用也是在水泥写的保质期内使用,进场复检肯定是一开始就搞啦,有人告诉我,报告超过3个月了,说已经是过期了,叫我重新搞过水泥复检。我只知道同品种袋装水泥不超200T且使用日期不超过3个月的,送检取样至少一次。请高人指点,非常感谢!
为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
该抽砂泵过流部件采用特殊耐磨合金材料制造,具有较好的耐磨损性,过流通道大,适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。水泵自带搅拌功能,除主叶轮外在底部入水口处增加了一套耐磨搅拌叶轮,能将沉积的淤渣喷击成湍流并抽取,使水泵在没有辅助装置的情况下实现高浓度输送。抽取介质颗粒浓度为灰渣
在最近的工程中本人采用了水泥搅拌桩对软土的地基处理,现就新规范和旧规范之间的不同之处做个小结,希望能在今后的工程中帮助到各位,尽快熟悉新规范,还望各位多多补充、完善。(一) 一般规定的对比1. 采用水泥搅拌桩处理软基的这种方法更名了。新规范名曰“水泥土搅拌法”,旧规范是“深层搅拌法”2. 对采用水泥土搅拌法的土质要求进行了细化说明新规范要求“地基土的天然含水量小于30%,大于70%或地下水的PH值小于4时不宜采用”,旧规范是要求通过试验确定其适用性。3. 对水泥土搅拌法的使用范围进行了概括新规范“可作为竖向承载的复合地基;基坑工程围护挡墙、被动区加固、防渗帷幕;大体积水泥稳定土等”,旧规范没作详细的说明,但在实际工程中利用水泥搅拌桩做防渗帷幕等工程比比皆是。 (二) 设计部分的对比1. 水泥的掺入量提高了新规范要求是“除块状加固时可用被加固湿土质量的7%~12%外,其余宜为12%~20%”旧规范则是“7%~15%”2. 对搅拌桩复合地基承
发“水泥行业清洁生产及其技术”文章一篇,对水泥项目的清洁生产分析有一定的知道意义。
我这里施工单位要混凝土搅拌桩,设计要求使用Po32.5普硅水泥,图纸会审的时候施工单位提出国家有文件,Po32.5普硅水泥国家目前已经禁止生产,据说是7月1号开始实施的,请问是否有这个规定?最好能告诉我文件的名字或者下载查看的地址,谢谢!另外,使用32.5矿渣水泥除了早期强度有区别外,矿渣水泥对水质有无特殊要求?因为我们干的是石化行业的监理,所以一般厂内的地下水都是含油并且略微显碱性,请教各位大侠给个准确的答复,谢谢了!!
水泥及水泥混凝土试验规程
JCT740-2006磷渣水泥
一个工地采用的水泥用量C25最小用到142kg/m3,掺加粉煤灰,强度能够满足!我知道混凝土规范和耐久性规范都有相应的要求,可不知如何去组织,请高手赐教!谢谢混凝土规范:C25最小水泥用量250kg/m3耐久性规范改为水胶比谢谢!!
