各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
工业废水调节池的设计计算
调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。举个例子,每小时进水量Q=250m3/h,调节池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整个尺寸容积V=1785m3,表面积S=540m2.按1来计算:取气水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min计算,还是按1785*2/60=54.43m3/min来计算?显然后者值比较大按2来计算:取1.5m3/m2.h,来计算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,还是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min来计算?按3来计算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查风机样本,取风压39
污水调节池由于有异味气体,需排风,水池30m*15m*6m深,一般水池水深4.5m,水温比环境温度高10-15摄氏度,请问如何测算排风量。谢谢各位赐教!!
本人做了一电站调节池,长180m,宽40m,底板分为多板,基础为长石石英砂岩,底板按半无限长地基梁计算属长梁,书中无表格可用;如按可压缩性地基计算,与实际不符合;按倒置梁法,过于保守,请同行献计。cyc_lc@163.com;0872-3140515
请教高手:最近公司的调节池换位置,领导要求根据实际请况重新算.流量2400m3/d, cod0-6h 30m3/h 10256-8h 150m3/h 15008-11h 80m3/h 120011-13h 200m3/h 170513-17h 80m3/h 124617-20h 200m3/h 160220-22 120m3/h 143822-24h 60m3/h 1094请各位前辈赐教
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
大家好~我是个新手请大家多多帮助,有些问题想向大家请教~我设计的水处理中~调节池中加了射流器~~可是里面需要的空气量是多少,应该怎么计算啊~~我不会~还望大家不吝赐教~~多谢各位~~!非常感谢!~!!
带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
水质工程(范瑾初 金兆丰,2009年第一版,P635-640页)
最近接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下:公司的设计方案所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48 度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下: 曝气4 小时停2 小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有机肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一
《空气调节》清华大学薛殿华版第55页计算例题中,Dj,max与其后附表中的值不符,有哪位念过这本书的高人点拨一下,这到底是怎么回事呢?
热网供热参数调节计算软件
莫小区建中水处理站,由于区领导意思吧化粪池改造成调节池,还要具有隔油功能不知哪位大虾有此经验?还请多多指教!谢谢!!!!
哥们最近参与了一个小型水电站设计,遇到了一下困难,救助于各位同仁:1,规范上说用戴维南定理计算自动调节动力渠道的涌波;请问其详细计算过程出自哪本参考书?2,钢筋混凝土压力管道的结构计算,要用哪本参考书最合适!!求大家帮忙!!
一个化工制药园区的工业废水,在前段考虑设置水解酸化池(池中带填料),那么请问还需要在前段设置调节池么?如果不设置,水质变化很大的时候是否会对水解酸化池中的厌氧微生物冲击太大?其实我所问的问题也就是说,水解酸化池能否替代调节池?水解池抗水质冲击负荷怎么样?欢迎各位同行交流、指教
