小弟有三个问题1、钢结构楼面的钢承板是不是一定按照单向板计算和设计的2、我们一般在设计的时候仅仅把钢板作为模板的,所以底筋只能一个方向布置,那么楼板的厚度是不是取跨度的30分之一呢?这个厚度是不是从板面计算到钢板低呢,还是取波高的一半;3、高层中是缩口的钢承板用的多还是闭口的用的多?多谢哪位大哥帮忙
很多中式风格的装修往往会被后期的配饰给搞成四不象,比如用很西方的圣诞老人摆设、很宜家的柜子等。的确有种风格叫混搭,可是没有深厚艺术造诣的审用。个人收藏一些小配饰,供大家欣赏。
借贵版和各位同行交流三个住宅排水的问题,我先结合工程实例发表下个人看法,希望大家多多指教,谢谢1:住宅阳台排水管道用UPVC雨水排水管还是用UPVC的螺纹消音排水管?在规范中阳台排水是划入雨水的范畴,理应用UPVC雨水排水管,但个人理解绝大部分业主会把阳台封闭,这样阳台就变成了室内部分,采用UPVC螺纹消音管更加合适。2:屋面雨水排水管道,采用UPVC管材时,除了用UPVC雨水管之外,可以用UPVC排水管吗?(雨水管的管径比排水管小点)以公元的管材为例,国标上UPVC雨水管壁厚小于UPVC排水管壁厚,个人理解屋面雨水可以采用UPVC排水管(虽然UPVC排水管是用来排室内厨卫间排水的)3:小高层(9到11层)的厨房排水立管能用75的UPVC消音管吗?设计规范上强调:多层厨房排水立管不应小于75,所以,个人理解从长远使用角度考虑,小高层的厨房排水立管必须采用100的管子。
安全阀与泄压阀区别
所有图片均为本人上网多年收集的,个人认为比较好的拿出来供大家欣赏.欢迎大家下载.
1 escldim - 调整标注的全局比例2 escale - 用来缩放含 标注 的选择集,缩放后标注值不变3 exdim 分解含标注的块,分解后标注保持原样http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=313046
17月随感 2012年7月15日,正式入职,经过一个星期简单的培训,之后就分配到了项目上。 由于甲方的原因,导致我们真正开工已经是10月中旬,那时候浑然不知在项目上已经浑浑噩噩,和一帮人已经厮混了近三个月,虽说在这个期间没有真正的投入生产中去,但是这个似乎是上天施舍的缓冲期,在这三个月里,按照作息时间早八点晚五点,和大家吃住在一起,大家建立了良好的同事关系,而且由散漫的
这是我设计的东南亚别别墅,设计的一般希望高手给点意见:lol[ 本帖最后由 mfkqwgbj 于 2009-3-4 12:17 编辑 ]
工程监理档案的三个特点
浅谈净化空调系统设计、施工、管理及产品中存在的问题
□□[监理资料是监理工作中必须做好的重要部分,在一个网站上看到一篇关于资料的论述,感觉对大家应有所启示,现转贴过来.]□□看到不少道友在谈论监理资料,禁不住也想凑个热闹,胡乱谈点个人感想供大家指正。 □□我个人认为监理资料可粗分为两类。一类是由项目监理机构在工作过程中内部独立生成的,如:监理规划、专业监理实施细则、监理通知单、监理月报、监理日记、监理例会纪要等。另一类是来自于外部,经过转化(主要是签署各种意见)形成的,如:各类报审(验)表及其附件等。 □□好的监理资料(及时生成、完整真实)在关键时刻是监理人唯一的“救命稻草”。因为一旦有事,只能自己证明自己的清白,自己替自己开脱。到那时绝对“没有救世主”和“神仙皇帝”,到那时“莫斯科不相信眼泪”,到那时可以被采信的只有这些我们能够提供的“白纸黑字加红章”的东西。 □□监理资料绝不能让施工单位“代劳”,这种图省事的做法是在冒“替别人数钞票”的风险。真到要“开炮”时才发现人家给你提供的“炮弹”里装的全是“沙子”根本“打不响”,这时也只能活该自认倒霉。监理是一个具有风险性的行业,万不
我对资料管理的认识随着城市建设的发展,城市建设各项管理工作的日趋规范,对城市建设工程资料归档整理工作要求更加严谨,工程资料管理工作的重要性日益攀升。资料管理的规范程度(资料的真实、有效、完整和齐全性)与对工程质量的认可度相挂钩,我们应该对资料管理工作多投去关注目光,让资料管理更加规范,让资料管理工作上新台阶。我通过对我们公司几年的双包工程管理工作注意到,公司对资料管理工作已开始逐渐重视,但有的项目部对资料的重视程度还不够,对资料的工作不够支持,这给以后资料管理工作造成很多的不变。工程资料是在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录,只要随工程进度同步收集、整理并按规定移交,就算很好的完成,但在这过程中需要项目部全体管理人员的大力配合与支持,从项目经理、项目技术负责人到工长、班组长,缺少了哪位的支持,资料工作就很难也无法完成。工程资料应实行分级管理,由各参建单位主管(技术)负责人组织本单位工程资料的全过程管理工作。建设过程中工程资料的收集、整理工作和审核工作有专人负责,并按规定取得相应的岗位资格。资料是工程的封面,是工程的外衣,是
关于 Lightscape 的个人经验 初学者一定要看! 1.LIGHTSCAPE最头痛是速度,要加快速度除了硬件外,优化模型及减面是关键 2.材质属性中的反射度,饱和度不能轻视,以免效果图流于"粉""花"飘" 3.灯光宁缺勿滥,点到即止,考虑光影跟踪(日光灯不用) 4.学点摄影知识,好的构图有强感染力,50MM-75MM镜头比较符合人眼透视,请试一下,但基于客户,常用28MM-35MM 5.多点从物品的物理特性出发,思考一下反射,折射,凹凸,光滑,饱和度,例如尝试让花岗岩加点凹凸?玻璃的固有色 是黑色略带墨绿,观察一下1000MM厚的玻璃是何色,取3MM切片观察是否改变固有色? 6.在最终渲染前不要尝试设太高参数,不然会后悔. 7.强烈推荐在DOS下最终渲染.内存低于512MB者要考虑升级. 8.P4CPU没想象中的那么强,曾实验P4 1.22G VS P3 800 ,相差不到10%.推
监理大纲很详细个人整理
预算用Excel小工具,很有用的
这是我个人的作品.希望大师来评评与多多指教
YAD建筑v10.0更新记录官方下载http://yad.ys168.com--------------------------------------------------------------------------------更新时间:2010.6.25-------------------------------------------------------------------------------- 改进了"钢筋标注"命令(非模态对话框)改进了"常用数据"命令修正了有些关联对象在重新打开图后关联丢失的bug"标注层数"命令增加了"指定建筑轮廓线"选项建筑轮廓线可双击修改立面标高可双击修改线状分析图可双击修改线状分析图线型编辑合并在"线型图案"命令里"分析图"命令增加了多箭号图案"总平图例"命令增加了画分析图例选项总平增加了画"分析图"命令
个人喜欢的小区景观图片
请各位前辈指点!共同进步!
