  • 谁知道铝箔保温软管的阻力系数?
    目前很多工程中都用到了这种材料,在论坛上看到有人说选用这种材料长度不宜超过3米,否则阻力过大。那么谁知道这种材料的阻力系数是多少呢?不然没办法计算阻力呀。
  • 吸烟罩,保温软管,铝箔软管,ABS塑钢风口
    广东省东莞市源丰空调设备厂是一家技术力量雄厚,质量体系完整的专业生产中央空调配件的企业!本厂引过国外先进设备,专业生产保温伸缩软管,铝箔伸缩软管,PVC(复合)软管,玻纤布伸缩软管,尼龙布伸缩软管,耐高温软管,ABS塑钢出风口,铝合金出风口及焊锡吸烟罩等系列产品!东莞源丰产品设计精良性能优越,质量可靠,外观美观,品种齐全。并可根据用户要求制造各类产品!本公司引进先进生产技术工艺,员工进行严格的技术指导和培训,可根据各种项目层次生产各种风格的产品,使工程项目在安装中得到画龙点睛的满意结果。并在国内外工程项目中在达到以产项进的作用。本公司奉行“质量保证,完美服务,价格优越”的原则,热诚欢呼广大筑师,工程师,和用户惠顾选用!!业务电话:0769-5780262 传真:0769-5609196 直通电话:13827261285 联系人:袁先生 张先生 邮箱:7237334@163.COM
  • 注意:采购铝箔保温软管及铝箔软管需要注意的细节
    东莞源丰空调设备厂专业生产铝箔保温伸缩软管,在此给大家介绍在市面上现有的保温软管的比较,仅供大家参考:1.最差类型:内管为电镀型铝箔软管(完全不防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层为电镀夹筋铝箔(不防火).本公司不生产此类产品,多为门市经销.2.较差类型:内管为电镀铝箔软管(完全不防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层为铝箔玻璃纤维布(较好)3.较好类型:内管为铝箔软管(防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层用电镀电镀夹筋铝箔(不防火)4.好的类型:内管为铝箔软管(防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层为铝箔玻璃纤维布(较好)以上几种类型的保温软管,只是供大家参考,本人作为生产此类型软管厂家,不太建议大家用比较差的软管.因为软管作为空调通风的末端产品,也是直接影响整个工程好坏的重要环节之一,同时它所占整个工程造价不到1%(根据工程设计而定).所以不要因为自已的利润下降而选择品质较差的产品.这样可能会让自已的企业慢
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 双面铝箔酚醛风管如何施工
    商品介绍:(详情:186 1613 2003) 1:双面覆盖铝箔 中间夹层为 2厘米(2.5)厚度可以定尺生产。酚醛保温泡沫。 2:产品规格:3米*1.2米*2厘米 (长度和厚度可定制生产)
  • 消防软管卷盘的系统问题
    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
  • 消防软管卷盘和轻便水龙
    一、什么是消防软管卷盘
  • 塑料波纹软管的安装该套什么?
    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
  • 求画如图空调软管的插件
    求画如图空调软管的插件
    那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
  • 如何确定金属软管的长度
    请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
  • 内衬CIPP树脂软管修复技术
    内衬CIPP树脂软管修复技术
    CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
  • 消防软管卷盘可以做成干式的吗
    新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
  • 消防软管卷盘和消防轻便水龙
    消防软管卷盘和消防轻便水龙
    1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
  • 铝箔挤塑风管、铝箔酚醛风管
    中央空调通风管道材料目前基本可以分为以下几种:按结构分为: 镀锌复合风管 无机复合风管 铝箔复合风管 彩钢复合风管
  • 金属软管设置的目的和原则
    设备与管道的防腐1 设备与管道的涂料防腐
  • 波纹金属软管的选型与安装
    波纹金属软管是现代工业管路中一种高品质的柔性管道,具有良好的柔软性、抗疲劳性及承压高、耐温性好、耐腐蚀、密封性强等诸多特性。 主要由波纹管、网套和接头组成,如图
  • 楚风双面铝箔酚醛复合风管
    楚风双面铝箔酚醛复合风管
    楚风酚醛直接风管 我公司在成功研制出酚醛绝热材料的同时,进一步将其同中央空调系统联系起来,充分吸收传统镀锌铁皮风管和玻璃钢风管的设计、制造和安装经验,采用酚醛夹芯、双面复合铝箔,直接制成酚醛直接风管板材,它集送风、保温、防潮于一体,在1000℃高温下不燃烧,不熔化,不收缩,不变性,无毒气,无浓烟,吸水率低,表面不结露,见表12。表12 楚风酚醛直接风管的技术参数厚度 20mm 板材表面尺寸 2000×1200mm 或 4000×1200mm 导热率 1.5 W/m2.K 允许最大风速 12 m/s 连续运行最高温度 120℃ 工作压力 1500Pa 密度 60kg/m3 10%形变的压缩强度 95kpa 弯曲强度 520kpa 冲击强度 82kpa 导热系数 0.020 W/m2.K 氧指数 46 楚风特级酚醛铝箔直接风管的卓越特点: 1、表观密度:60kg/m3(即1.2kg/m2,20mm厚), 密度小、质量轻、便于施工,降低建筑结构的承重。 2、风管的制作安装工艺保证了风管有良好的密封性能,并能有效降低
  • 自救式消防软管卷盘如何设置
    根据新的<<建筑设计放火规范>>8.3.3条,有些建筑(公共建筑 .商业服务网点.......)不需要设置普通消火栓系统,但需要设自救式消防软管卷盘系统,规范中没有告诉如何设置他们,是否需要两股水柱同时到达,每个消防软管卷盘的作用半径是多少?是不是参考消火栓系统来设置?欢迎大家来讨论,谢谢了!
  • 求助--关于PVC管和金属软管的连接
    请问各位大侠,pvc管和金属软管的连接有专用接头么?说图集(是关于pvc管安装的,具体不知道是哪个)上有说明,可是没找到,不知道你们是怎么解决的?!谢谢!!
铝箔软管
铝箔软管专题,为您提供铝箔软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铝箔软管 相关的专业交流讨论,更多铝箔软管相关内容请访问
相关热门专题
三个人砌砖
气动隔膜泵结构
