  • 【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
  • 混粘土柱外砌砖怎么施工?
    混粘土柱外砌砖怎么施工?
    柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
  • 个性商业体设计--这里有爱
    个性商业体设计--这里有爱
    气有点冷,这个城市却繁华的有点耀眼,到处都是高层建筑楼,步行街,有着古建筑的江南特色和现代流行饰品应有尽有,走过,路过,什么各种名称的咖啡馆,健身休闲馆,娱乐城,各种个性商业体设计,而在那一岁月里,我途经你的花园。轻轻地裁剪了一束玫瑰花枝,刹那间你看穿了我,内心的冀盼,于是把这馥郁芬芳的佳所,馨香浸满,用爱和咖啡,共赴一场玫瑰之约。
  • 关于填充墙体荷载的问题。
    如题,一般大家填充墙的面荷载取为多少啊?如果按7KN/M3考虑的话,200厚的墙的荷载为:0.2*7+2*0.02*20=2.2KN/m2.
  • 求助,急切!框架-核心筒体
    我正在作一个不带转换层的25层的高层,框架-核心筒体,由于建筑布局的影响,每层的框架梁(靠近核心筒体处)均不能连接到核心筒体上,这样一来,框架与核心筒体之间的连接只能是楼板了,请问这样的结构布局行吗?我想应该问题不大,因为每层水平剪力主要是通过楼板传递,有了楼板就可以把水平剪力传递给核心筒体,请问高手给我指点(我刚作高层不多),非常感谢。
  • 水厂的絮凝体不易沉降,怎么解决?
    我们这里有个自来水厂,原来是一个水泵在供水,因为水厂的滤池没有全部建设好,只是开了一半,这样的话运行很正常,絮凝体也正常,过滤效果很好。但是当滤池全部建设好投入生产的时候,用了 两台泵供水,结果絮凝体很细小,能看见,但就是不易沉降,就是在沉淀池上部漂浮,过滤性能也不是很好,请问高手,有什么问题可以解决么?
  • 灌浆体的渗透系数怎么取值
    我在设计一个水库除险加固,大坝进行劈裂式灌浆,坝基进行帷幕灌浆。进行灌浆后,大坝的渗流计算应作为心墙坝来计算浸润线,请问,劈裂式灌浆体(即是心墙)和帷幕灌浆体的渗透系数怎么取值?在利用公式法计算时,大坝坝基的渗透系数怎么取值?
  • 关于接地体埋设深度的问题?
    利用建筑物基础内的钢筋作为接地体时,一般钢筋的埋设深度为地面下0.8m,但是有的基础作的比较深,为地面下1.5m,是否可以作为接地体呢?是不是不能低于-0.8m,然后就没有要求了?
  • 神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?
    神奇的砌砖技术,能鄙视吗?能笑话吗?
    各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
  • 关于砌砖渠侧墙倒塌原因的探讨
    第一次发帖,请大家多多担待!我以前设计的一个灌区改造工程,其中一条渠道是砌砖渠,断面尺寸是1米*1米,砖墙厚360mm,原设计是每4米设置一条拉梁。实施过程中,施工方将拉梁间距改成10米,其中转弯段适当加密。但前不久下了大雨,雨量达到了110多mm(时间段没记住,在24小时以内)。该渠道发生两处倒塌。第一处,位于渠道一个出水口,属直线段,刚好十多米都没有拉梁。然后右岸侧墙从分缝处发生整体倒塌(以水流方向为正向)。第二处,环山渠道,属直线段,同样也是十多米没有拉梁,左岸侧墙墙厚填土边坡较高,也是沿分缝处开始整体倒塌。经过观察发现,倒塌的砖墙整体完好,无开裂现象,可见砂浆标号还是足够的。另外砖墙排水孔无排水痕迹。现在就是想分析其倒塌的原因。
  • 请问这样在楼板上砌砖行吗
    请问这样在楼板上砌砖行吗
    十楼最顶层,楼板估计有10CM厚吧。由于以前设计是楼中楼后为改成一层套房的,紫色做了一根12CM的反梁,但两端都没有接到两边的底梁,中间底部有好几根底梁。最前面(紫色线前面是露台),由于以前是设计楼中楼的,后面改成套房,所以很多地方没有梁,请问这样做安全吗,砌砖师傅说没关系,但本人还是担心,(红线都是需要砌12CM红砖的地方),最前面(也就是有紫线的地方还要开四个窗帘,分别是厨房开窗,两个卫生间开窗和卧室开窗,总墙高2.9米。在线急等,
  • AutoCAD如何归档不丢字体
    BIM软件小技巧:AutoCAD如何归档不丢字体平时在接收其他单位的设计图纸,估计大家都遇到过这样一种情况, 打开图纸时经常会提示丢失字体,即“缺少一个或多个SHX文件。”如果选择忽略,则可能有些注释文件显示为乱码或者是一堆问号。如果选择一个替换字体,那么又不是标准的表达样式。有没有什么办法,要对方传图的时候有没有办法能解决这些情况,或者是我在给其它设计单位传图的时候也能避免出现此种情况呢,答案是,当然可以。这里,我给大家提供一个非常好用的AutoCAD功能,叫作“电子传递”。这个功能是专门给大家用来汇总和整理图纸的一个功能。我给大家简单介绍一下,我们在AutoCAD 的左上角,点它的应用程序菜单,就是那个大大的A字按钮。找到“发布”–“电子传递”功能。然后当前图纸当中所参照的图纸,所链接的文档或表格都可以被清楚的把树形目录都罗列出来,那我们最关心的字体文件在哪呢,当然,这里要修改一下设置,只要我们把包含选项当中,钩上“包含字体”即可。如下图:
  • 精品商业体设计-叶咖啡
    精品商业体设计-叶咖啡
    绿色,自然专属的独特颜色,代表着生命、健康、清新与活力……它是一切美好事物的代名词。现在我们没有时间体会自然与绿色的乐趣,何不把绿色带入室内空间,何不让精品商业体设计把自然风景带入生活。 在精品商业体设计时,从前期洽谈到设计定位,从装饰设计理念到空间的划分与利用,把绿色、生态、和谐定为最高目标。郭准先生本着健康、接近自然的原则,融入归本主义的理念,将自然界丰富的生态、纹理很自然的带入室内空间,以葱茏的色彩和最直观的物质表现形式给人强烈的视觉触感,在简约中点缀了繁丰茂盛之美。
  • 砖混结构墙体可以开槽吗?
    如题,个人觉得砖混结构是受力的,跟混凝土一样,不能轻易开槽。尤其是图上这种多孔砖,一开槽截面都小了。请教大神,看看有没有相应规范,到底怎么做?
  • 试论新型砌砖墙体裂缝的防治
    试论新型砌砖墙体裂缝的防治 近年来,各种轻质砌块等新型墙体材料得到广泛使用,但由于设计与施工对砌块性能的了解不够以及生产监管力度不到位,致使墙体开裂渗漏问题较多。为此,有必要对新型墙体材料的特性进行研究分析,并采取合适的设计和施工方法加以防治,确保工程质量。 一、裂缝原因分析 1、材质问题 由于轻质砌块容重轻,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性,但也有其缺点,一是收缩率比粘土砖大,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形,容易引起不同程度的裂缝;二是砌块受潮后出现二次收缩,干缩后的材料受潮后会发生膨胀,脱水后会再发生干缩变形,引起墙体发生裂缝;三是砌块砌体的抗拉及抗剪切强度较差,只有粘土砖的50%;四是砌块质量不稳定。由于砌块自身的缺陷,引起一些裂缝,如房屋内外纵墙中间对称分布的倒八字裂缝,建筑底部一至二层窗台边出现的斜裂缝或竖向裂缝,屋顶圈梁下出现的水平缝和水平包角裂缝,在大片墙面上出现的底部重、上部较轻的竖向裂缝等。 2、设计问题 (1)设计者重视强度设计而忽略抗裂构造措施。长期以来,人们对砌体结构的
  • 请教设计问题:关于铜板接地体
    某轧钢项目计算机接地,设计为900*900*1.5的铜板做接地体,按以往经验多采用4或6或10个厚度,感觉1.5厚度过于单薄,是否存在易烂问题?另外设计手册是否有这方面要求呢?PS:此问题气人之处在于由设计院总包施工部分采用1.5厚度,非其承包部分采用10厚度,因此有必要跟其理论一二……
  • su里面球体和椭球体的绘制方法
    就是使用沿路径放样的方法。flash格式,请使用flash播放器。
  • 砌石体的空隙率与容重值取值
    目前有一个堤防工程正在施工中,设计单位在施工图中明确提出:“混凝土一级配砌石防洪墙的砌体容重不得小于23KN/m3,砌体中的空隙率不得大于5%”我想请孝各位如下几个事情:1、砌体容重指标是不是太高了点?2、砌体空隙率是不是一定要提出指标,如果一定提,是不是规范有规定值?
  • 建筑机构体渗漏治理新工法!!
    引进高压注浆科技,公司在带水带压堵漏技术方面取得了革命性的突破,比传统工艺更先进,施工更方便,而且从技术上由传统工艺的裂缝部分封堵延伸到高压注浆的全结构体加固。高达70Mpa的灌注压力,可彻底解决目前地下室各种混凝土裂缝孔洞高水压和顽固的渗漏,使地下室堵漏背水面防水维修也可达到一级防水标准。通过高压灌浆背水面注入化学浆液及全结构体加固原理,对卫生间渗漏进行高效优质的渗漏防水维修。其主要优点是:背水面机械化操作,正常情况下施工时间不超过4小时;无须凿除楼上卫生间原有结构,不影响日常生活;技术先进,工艺科学,质量可靠,造价合理。公司专门为该项目提供五年免费保修服务保证。文章来源:www.jzqyw.com详情请点击:http://bbs.jzqyw.com/viewthread.php?tid=9444&extra=page%3D1
砌砖体
砌砖体专题,为您提供砌砖体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖体 相关的专业交流讨论,更多砌砖体相关内容请访问
相关热门专题
隔膜泵曲线
隔膜泵性能
