《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
Description: DPJ端式接头采用优质锌合金压铸、加工而成,表面一般采用锌、镀硬铬处理,产品外型美观结构紧密、无气孔、强度高、与软管、钢管连接有密封性好,防震、防腐、防水、防尘等优点。 Part No. SizeLTCD-063/16"LTCD-071/4"LTCD-085/16"LTCD-093/8"LTCD-103/8"LTCD-111/2"LTCD-123/4"LTCD-131"LTCD-141-1/4"LTCD-151-12"LTCD-162"LTCD-172-1/2"LTCD-183"LTCD-194"
Description: 锌合金90度弯头DPJ端式接头采用优质锌合金压铸、金加工而成,表面一般采用镀锌、镀硬铬处理,特殊场所按要求表面处理,产品外型美观、结构紧密、无气孔、强度高,与软管、钢管连接,有密封性好,防震、防腐、防水、防尘等优点。 规格标注英制螺纹厚钢螺纹薄钢螺纹公制螺纹公制英制φ6 G1/4″C13PG7φ85/16″G3/8″C15PG9φ101/4″G3/8″C15PG9φ12(13)3/8″G3/8″C19PG11/PG13.5φ15(16)1/2″G1/2″C19PG1.35/PG16φ20(19)3/4″G3/4″C25PG21φ251″G1″C31PG29φ321/1/4″G1/1/4″C39PG29φ38(40)1/1/2″G1/1/2″C51PG36/PG42φ51(50)2″G2″C63PG48φ64(70)2/1/2″G2/1/2″C75 φ75(80)3″G3″ φ1004″G4″ φ1255″G5″ φ1506″G6″
天正暖通的!!
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
一、什么是消防软管卷盘
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
我想在农村造个房子,但我不懂建筑知识(我是会计行业,算算账还说得过去,建筑行业真的不懂,隔行如隔山),现想问二个扫盲的问题:建筑师傅说:构造柱内使用4根直径为12的螺纹钢.就这一句,就把我弄不明白了,现问题如下:1、我应该购买什么长度的螺纹钢呢? (我的房子共三层,总高度为9.2米.) 我的房子高度为9.2m,是不是应该购买长度略大于9.2m的螺纹钢呢? 2、钢厂出来的螺纹钢的长度是多少啊? (钢厂不可能根据我的房子高度来决定钢材长度的)分别有哪些长度,能否帮介绍一下?3、如果我买回来的是6米长的螺纹钢,那么,二根螺纹钢之间就需要存在接头,接头处应该是多长? 假设是A(米)4、我的房子总高9.2米,如果用2根6米的。钢材长度为2*6-A ,这个长度也不会与9.2米刚好吻合啊。长一点出来怎么办?短点又怎么办?5、还有,如果有接头,接头处是不是要焊接?还是其他什么处理方法?帮介绍一下。6、如果有接头,那4根钢材的接头,会不
我家住在农村,想造个房:三间三层的,全部现浇,不用楼板.宽12.5米,长15.0米,高9.2米螺纹钢有I级螺纹钢,Ⅱ级螺纹钢,Ⅲ级螺纹钢之分.三个等级的螺纹钢有什么区别呢?那么,我的房子应该使用哪个等级的呢? 或者说:在房屋的不同的部位,应分别使用哪种等级的? 先谢过各位老师了.经常访问此论坛,我原来对建筑知识一窍不通,现在已经扫盲了不少.
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
请教各位大侠们一个问题,我在北京一个工地,采暖用的螺纹球阀,需要做哪些检测项目?谢谢!已经按JB/T5296—1991做出的复试报告中只有一项检测项目是流量系数,检测结果是10.16立方米/小时,但是单项判定没有结论。
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
根据消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014中8.2.9架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。 原来的规范都是DN100以上才用沟槽连接,DN100以下都是采用螺纹连接的,这条规范好像没有必要吧?求大神帮忙解答。
钢筋上为什么有螺纹?是起到什么作用,增大摩擦吗?
在钢筋混凝土建筑工程中,钢筋的连接方法有焊接、机械连接和绑扎连接三种,机械连接中的
论文简介:钢筋直螺纹连接卡控红线,施工质量标准,控制措施。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
规范希望帮到大家
