应用在好氧处理单元的曝气设备,《增压磁化螺旋曝气机〉 具有以下几个特点: 1、深水曝气,利用漩涡风机增压补气,克服了单靠负压吸气供氧不足的弱点。 2、水气磁化,在进气口和水座处安装了高磁能体,使空气中氧富集和污水磁化,增加溶解氧饱和度和污泥活性。 3、环形曝气,气液在导流筒内混合、粉碎,再沿出水筒向四周射流的方式,服务范围大,曝气均匀,能耗低等特点。 4、一机两用,特种工艺,实现高速曝气、低速搅拌两种功能。 5、浮动安装,整机安装于浮圈上,漂浮在水面,安装、使用、维修都很方便。 河南中科环保产业有限公司 电话:0391-2922383 传真:0391-2925291 EMAIL:hnzkhb@yahoo.com.cn 联系人:杨勇
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
问题补充:在单构件桩基础中螺旋箍筋为a8-200,加密区为a10-100,在软件里面怎么设置呢,2.图中环形箍筋是什么?如果图纸中没有是不是就这么空着(是不是代表加密区的箍筋呢?)3.桩基础上方是柱,柱插筋深入桩中3D(桩直径),是在加强主筋中输入还是在计算设置中?
曝气,作为水处理过程中的一项重要技术,广泛应用于各类污水处理设施中。那么,为什么要曝气呢?甘度将从以下几个方面为您详细解析曝气的作用。 一、曝气的基本作用:产生并维持空气有效的与水接触 1.溶解氧的重要性
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
前段时间有人找我去看了一个螺旋楼梯:3.4m层高,21步直接从地面旋转到二层,两端支点,板厚80~90吧,里面配筋听说至多14@100。 当时就觉得不行,我让施工单位做静载试验,2KN/m2的荷载 放上去,一两个星期过去了,居然也没出现什么问题,板下面也没出现裂缝,刚度这么小,时间长了不知道会不会疲劳破坏呢。 可是现场确实感觉不会有什么大问题,(不过现在已经说服其中一家敲掉改成直段的了)另外还有两家安置房也是相同的情况请教各位高手,这种情况会出现什么问题,可以加固吗?
最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com
请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
如题,照片在下面,水温有可能高于40度,本人感觉这个变形跟温度有关?有知道的TX指点下。
如题,公司现在正选择膜片曝气和射流曝气,不知道哪一类更合适化工废水,最好能从各方面比较,希望有经验的前辈赐教
1.传统活性污泥法,推流式曝气工艺,低温池-调节池-曝气池-二沉池。进水量为90㎥每小时,曝气池容积14400㎥.2.环丙废水
本帖最后由 zhangwei2728 于 2014-9-19 22:15 编辑 如果知道换热器工况7.2KW,进出水温度30—35度,水流速为0.05m/s,求换热面积,需要多大多长的管,管材为铜管,请写出计算公式,谢谢各位大神啊!
因为鼓风机维修,没有备用风机,曝气停了3、4天,也没有进污水,现在感觉泥很少了,上层没有漂浮污泥,如何处理?废水处理工艺为~预处理—调节池—uasb厌氧池-接触氧化池—沉淀池
曝气塘的工作原理与类型不是依靠自然净化过程为主,而是采用人工补给方式供氧,通常是在塘面上安装曝气机。实际上是介于活性污泥法中的延时曝气法与稳定塘之间的一种工艺。 曝气塘可以分为以下两种类型:(1)完全混合曝气塘(或称好氧曝气
造纸厂,处理造纸废水。用的是IC+曝气池工艺。最近一段时间曝气池上浮泥越来越多,浮泥该怎么处理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加营养比如面粉,生物催化剂等2.应该增加曝气 有没有二次沉淀池啊 有的话加大二沉
曝气生物滤池的设计计算
请教,可提升管式曝气系统适用于什么水处理工艺?只要支架导杆就可以了吗?需要考虑曝气主管位置吗?
