  • 螺旋箍筋的直径不一样怎么办
    问题补充:在单构件桩基础中螺旋箍筋为a8-200,加密区为a10-100,在软件里面怎么设置呢,2.图中环形箍筋是什么?如果图纸中没有是不是就这么空着(是不是代表加密区的箍筋呢?)3.桩基础上方是柱,柱插筋深入桩中3D(桩直径),是在加强主筋中输入还是在计算设置中?
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 这种情况怎么办,关于螺旋楼梯
    前段时间有人找我去看了一个螺旋楼梯:3.4m层高,21步直接从地面旋转到二层,两端支点,板厚80~90吧,里面配筋听说至多14@100。 当时就觉得不行,我让施工单位做静载试验,2KN/m2的荷载 放上去,一两个星期过去了,居然也没出现什么问题,板下面也没出现裂缝,刚度这么小,时间长了不知道会不会疲劳破坏呢。 可是现场确实感觉不会有什么大问题,(不过现在已经说服其中一家敲掉改成直段的了)另外还有两家安置房也是相同的情况请教各位高手,这种情况会出现什么问题,可以加固吗?
  • 消防软管卷盘和轻便水龙
    一、什么是消防软管卷盘
  • Revit如何绘制全踏步螺旋
    Revit如何绘制全踏步螺旋:通过指定起点和半径创建螺旋梯段您可以使用“全台阶螺旋”梯段工具来创建大于 360 度的螺旋梯段。以下面一个简单的模型为例绘制,步骤:楼梯——楼梯(按构件)——梯段——全螺旋楼梯—— 完成注意:1.确定起点位置:在出现三角形的时候会提示那是中点位置,我们在绘制的时候要看自己想将它放置在什么位置,自己取舍即可。2. 确定半径:确定好位置后输入半径值即可。3. 默认情况下,按逆时针方向创建梯段。(可选)在“工具”面板上,单击 (翻转),将楼梯的旋转方向从逆时针更改为顺时针。【相关技巧搜索】Revit中制作螺旋线的方法
  • 请问螺旋板怎么定义垫层
    问题补充:这是一个车道,因为坡度的原因板跟筏板都布置不上,因为布置上了后不管是用标高定义斜板还是抬起定义斜板或者坡度定义斜板,最后都会导致板的标高有一边一高一低,无法跟其他板衔接起来,于是只能用螺旋板定义。但是用螺旋板定义后发现垫层定义不了,如图(蓝色部分为筏板,白色部分为螺旋板)白色部分的垫层无法正常布置,就变成了跟板一样的情况,一高一低,请问这种情况下如何布置这块螺旋板的垫层
  • 【求助】如何画出等距螺旋线
    AutoCad的螺旋线功能,当圈数很大(200多圈)的时候,各圈之间就不均匀了,求教大神如何能画出等距
  • 消防软管卷盘的系统问题
    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
  • 关于螺旋套管换热器设计
    本帖最后由 zhangwei2728 于 2014-9-19 22:15 编辑 如果知道换热器工况7.2KW,进出水温度30—35度,水流速为0.05m/s,求换热面积,需要多大多长的管,管材为铜管,请写出计算公式,谢谢各位大神啊!
  • 关于螺旋焊管腐蚀的问题!
    冷却水系统设计了DN400(φ426)的螺旋焊管,未设计壁厚,按五金手册最少是9MM厚.因为投标是包干价,去年冬天钢材涨价,如果用9MM厚将亏损严重,所以购买了6MM的.压力是没问题的,但是这里有个使用寿命的问题,是不是6MM的很快会被腐蚀烂穿?既然DN250的螺旋焊管国标可以有6MM的,为什么DN400的不能有呢?同样的厚度,腐蚀的进度应该一样啊.
  • 塑料波纹软管的安装该套什么?
    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
  • 螺旋箍筋下料长度怎么算
    螺旋箍筋下料长度怎么算我们的是高桩码头,采用的是混凝土钢管桩,桩芯钢筋笼的配筋是螺旋箍筋,哪位知道螺旋箍筋的下料长度如何算呀,谢谢啦
  • 请问螺旋楼梯怎么计算和设计啊
    请问螺旋楼梯怎么计算和设计啊?计算模型是怎样的,请大家指教
  • 关于内螺旋消音管与通气管
    本人干施工,刚刚毕业!遇到的情况是:小区9栋楼,全是11至18层,设计是:卫生间的排水立管采用UPVC内螺旋消音管,不设专用通气管。 我要问的是 不设通气管, 内螺旋消音管能保证排水能力吗?有内螺旋消音管是不是可以不设专用通气管?还有就是 09版建筑给水排水设计规范 第4.6.2.2条“建筑标准要求较高的的多层住宅、公共建筑,10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应该设置通气立管。” 我可以根据这条要求设计变更吗?
  • 求画如图空调软管的插件
    求画如图空调软管的插件
    那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
  • 关于螺旋箍筋和普通箍筋的计算区别
    为什么螺旋箍筋考虑对于纵向受力承载力的提高,但是普通的分离式箍筋不考虑?难道分离式箍筋对于混凝土的侧向变形就没哟限制作用吗???小弟新人,虽说程序电算算过去就好了,但是我是一个死板的人,在看规范的时候,有些东西不弄清楚,设计出来的东西我总感觉不靠谱。。。求大神告知答案
  • 消防软管卷盘和消防轻便水龙
    消防软管卷盘和消防轻便水龙
    1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
螺旋软管
螺旋软管专题,为您提供螺旋软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与螺旋软管 相关的专业交流讨论,更多螺旋软管相关内容请访问
相关热门专题
砌砖施工方法
qby-25气动隔膜泵
