气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,目前已形成化生产,产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些是易流动的介质,吸程高、扬程可调(0-50米)气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,绝对防火防爆,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。 气动隔膜泵是一种新型输送泵,采用压缩空气为动力源。气动隔膜泵对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽.气动隔膜泵的6大实用优势: 1、气动隔膜泵在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。 2、气动隔膜泵可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 3、由于用空气作动力,所以流量随背压(出
我厂的22台污水泵都是气动隔膜泵,现在安装的环保公司说由于广州空气湿度大,压缩空气排放口气温降低时经常会在排气口结冰,将排气口堵住,是水泵的流量降低,影响了正常的工作,请问是否会存在这样的现象。他们建议在泵前安装疏水器和减压阀,这种方案是否可行?
在自己仔细研究了建设图与结构图之后,发现看懂图纸是一个很简单的事情,但是考虑在施工过程遇到的无法实现的问题却是一样困难的事情,小弟在此求救大侠,怎么对比建施图与结构图,怎么样能预见在施工过程中出现的问题。还有就是在常见的施工过程中,哪些施工过程是一些普片存在的症状,求详解,谢谢
小型气动隔膜泵可以分为三种类型:气动,电动和液压,它是以压缩空气为动力的是气动隔膜泵,以电力为动力的是电动隔膜泵,以及液体介质(例如油等)压力驱动的电动液压隔膜泵。 小型气动隔膜泵的优点: 1.体积小,移动方便,不需要基础,占地很小,安装简单经济,可用作移动式物料输送泵。 2.在易燃易爆环境中使用小型气动隔膜泵可靠且成本低廉,例如燃料输送,并且接地后不可能产生火花;其次,在工作过程中不会产生热量,机器也不会过热。第三,流体不会过热,因为较少地搅动流体。 3.当颗粒通过且流量调节管被堵塞时,自动停止并保持畅通。 4.可用于输送化学性质不稳定的流体。 5.在处理危险和腐蚀
如图所示,窗户以上此部分是不是直接在建筑图中注明即可,结构图中不显示呢。
道路结构层次划分示意图
地铁上用的广告灯箱
图纸简介: 框架结构、桩承台基础、有地下室、地上七层、地下一层,图纸内容详细,欢迎大家下载。 投稿网友: fengyant 上传时间: 2013-02-26
图纸简介: 本图纸为高层剪力墙结构,从施工说明到最后楼梯完整一套,图面表达清晰,如图集一般。 投稿网友: hyhxw1026 上传时间: 2013-05-17
图纸仅供参考
不懂幕墙,想了解一些知识,请高手指教.这是一个二层的钢结构,外立面如图要做成玻璃幕墙.请朋友们提供相关相似的资料
住宅全部结构图纸[1].rar
请问如果结构出了问题,设计校对审核等人责任如何分配,是盖章的还是设计者.我的二级章被领导拿到一个分院去盖章了,但签字估计是他们模仿,如果出了事,我有多大责任呀,紧张呀.我没签字,可不可以推卸点点(责任*^__^*)
经整理的部分标志结构图
我最近做了个底框结构,是2托3的,8度设防,将近1W平米,建筑给的方案上部砌体承重墙和框架梁很多都没对齐,要靠次梁转化,所以框架梁吊筋也很大,还有在布置剪力墙的阶段,由于建筑纵墙布的很少,纵向剪力墙的布置难度很大,这个协调了很长时间,总算是刚度比过去了。这个结构马上就做完了,但我还是心里没底,抗震规范也明确说要对齐,在论坛也有人说不对齐的话,PKPM算不准(是这样吗?)。新旧规范我也对比了下,新规范对底框的要求更严了,说明这个结构在以往地震中表现的很差,我现在真的很矛盾啊,我虽然图马上就能出,但我不想给图了,就算给了,我也不给签字。我是这样想的。希望有经验的师傅们给点建议。
看结构设计图过程1,看懂建筑图 结构设计,就是对建筑物的结构构造进行设计,首先当然要有建筑施工图,还要能真正看懂建筑施工图,了解建筑师的设计意图以及建筑各部分的功能及做法,建筑物是一个复杂物体,所涉及的面也很广,所以在看建筑图的同时,作为一个结构师,需要和建筑,水电,暖通空调,勘察等各专业进行咨询了解各专业的各项指标。在看懂建筑图后,作为一个结构师,这个时候心里应该对整个结构的选型及基本框架有了一个大致的思路了. 2,建模(以框架结构为例)(关键) 当结构师对整个建筑有了一定的了解后,可以考虑建模了,建模就是利用软件,把心中对建筑物的构思在电脑上再现出来,然后再利用软件的计算功能进行适当的调整,使之符合现行规范以及满足各方面的需要.现在进行结构设计的软件很多,常用的有PKPM,广厦,TBSA等,大致都差不多。这里不对软件的具体操作做过多的描述,有兴趣的可以看看,每个软件的操作说明书(好厚好厚的,买起来会破产)。每个软件都差不多,首先要建轴网,这个简单,反正建筑已经把轴网定好了,输进去就行了,然后就是定柱截面及布置柱子。柱截面的大小的确定
所谓墙排马桶,它还有很多别的名字,大家叫得比较多的名字就是挂壁式马桶,还有一个名字是入墙式马桶或者侧排式马桶。虽然墙排马桶已经不知不觉的进入了我们的生活,但是墙排马桶目前只是出现和使用在了一些新型高档小区,下面小编为大家介绍什么是墙排马桶、墙排马桶结构图和墙排马桶安装方法。 墙排马桶结构图 首先先从视觉上认识墙排马桶,请看墙排马桶的结构图:
小弟去设计院实习,师傅让我画楼梯,我找了一个做过项目的建筑图纸和结构图纸,想按着建筑图纸做,做完和结果图纸对比,然后我想把建筑的楼梯剖面图直接改改拿来用,可是发现改后和原来的结构图不一样,仔细看才发现建筑图的楼梯是到四楼的,结构图的楼梯只到三楼,这是图错了吗。
不了解气动隔膜泵外置气阀和内置气阀的优势区别,经常碰到有些人告诉我外置气阀好,有些说内置气阀好。而且我发现有名气的品牌用的好像还是外置气阀多
塑料气动隔膜泵
