  • 请问下地下室侧墙后浇带砌砖墙围挡的厚度怎么考虑
    我看有的设计砖墙取得240mm,有的370mm,这个有没有大概说多高的外墙以下就240mm之类的,还是需要计算,谢谢大家了
  • 有关最大积雪厚度的资料
    伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。我想问的是,最大积雪厚度这个资料要从哪里查?再者,比如说,某一地区最大积雪厚度为300mm,那么伸顶通气管高出屋面多少合适,500mm?
  • 厚度10cm的窗台,能装窗吗?
    厚度10cm的窗台,能装窗吗?
    第一次碰到厚度10cm厚的窗台,能装窗吗?下图是设计图。
  • 桩基承台厚度的如何估算?
    在做桩基时,承台和承台梁厚度初步估计是怎么样的?大家可以谈下经验吗?
  • 如何选择房屋外墙的厚度?
    房屋外墙,是房屋外侧的维护结构,起到外界与室内的隔绝作用,外墙既有保温作用,又有防水、隔音等的用途。那么外墙的厚度在建房的时候该如何选择呢? 在南方,一般的房子设计图都是采用两种厚度的。如果是砖混结构的房屋,那么外墙厚度会做24公分,如果是框架结构的房屋,那外墙厚度只做20公分即可。在北方,砌体做的房屋,外墙会做37公分或者49公分厚度,框架结构的房屋,外墙厚度一般在25公分或者30公分。那么为什么南方与北方的外墙厚度会有差异呢?砖混结构和框架结构的外墙厚度又有区别呢?下面由益恒兴小编就来仔细的解说一下。 区域不同,气候不同 在冬天,由于北方的气温要比南方的寒冷的多的多,所以北方的房屋就需要考虑保温的作用,如果外墙做的太薄,那么保温措施就不够,这样的话室内温度就会很低,取暖效果就差了。
  • 剪力墙厚度不够怎么施工。
    高层剪力墙结构,由于户型变化,有个别剪力墙(包括两个一字型)在底部三层厚度由200mm变厚到250mm和300mm,但是现场施工仍然施工的200mm,如何补救?
  • 怎样确定楼板厚度及配筋?
    怎样确定楼板厚度及配筋?
    5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎样确定楼板厚度及配筋
  • 室外管线覆土厚度的计算
    室外管线覆土厚度的计算
    请问,天正室外管线的覆土厚度是怎么计算的?
  • 不同厚度的筏板基础定义
    问题补充:大家好,筏板基础一共分为4个区域,分别为600厚区域,1200厚区域,800厚区域,1600厚区域,我在定义筏板主筋的时候需要分别定义吗?使用“新建筏板主筋”还是“新建跨筏板主筋”这两个有区别吗?分别在什么情况下使用,谢谢大家~
  • 房间装修,块料厚度怎么定义?
    问题补充:10mm厚1:2水泥砂浆面层20mm厚1:3水泥砂浆找平层请问,块料厚度是10mm+20mm=30mm吗
  • 150mm厚度的楼板荷载问题?
    长8米 ,宽4米,水深1.2-1.5米 的淘宝购买的橡胶泳池, 水量预计50吨,红色部分是房子有梁的部分,或者说是墙体部分,墙体是250MM厚度,内外分别是6MM的泡沫保温层,只有中间130MM的混凝土墙体,请求专业建筑结构的高手给指条路?1:楼板钢筋需要如何布置,什么型号的钢筋?2:楼板倒150MM厚度是否能够承受住
  • 【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    【欣赏】二次结构(砌砖)的一些图片
    我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
  • 关于剪力墙的高度、长度、厚度
    按照一般通俗的讲法,假设一高层中的某层剪力墙,层高即墙高3m,墙厚200mm,L型墙,两段墙肢均长2m,墙长4m。那么该如果理解这层剪力墙的截面高度、截面厚度、截面长度这三个概念呢,我的理解,墙肢的截面厚度为200mm,墙肢的截面高度2m(以单肢考虑)、2000/200=10>8即不为短肢,墙肢的截面长度为3m。可知墙肢的截面高度与截面长度与通俗理解是相反的,即墙肢截面高为通俗墙长,墙肢截面长为通俗墙高。附短肢墙与异形柱的区别截面尺寸:柱:H/B < 3;(单肢)异形柱:H/B <4;(一般柱肢数≤两肢)短肢剪力墙:4 < H/B < 8; (墙肢数≤两肢)剪力墙:H/B >8。(不限)当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。但在高规7.1.2提到,”各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于
  • 关于路面结构基层厚度的问题
    请问施工单位的朋友,半刚性基层如水稳层,一般厚度为多少时施工质量最容易控制?多少时最难控制?还跟施工机械有关吧,我做一个小地方的项目(估计没什么大型压路机),计算底基层25cm就够了,但25cm会不会不好施工?我想加大取15+15cm分上、下底基层施工会不会好点?
  • 怎样确定花岗岩的最小厚度
    请教:怎样计算花岗岩板材的厚度?石材幕墙花岗岩的最小厚度是多少?建筑室内外地面和车行广场,花岗岩的最小厚度是多少?和每块的面积大小应该有关系吧?石材的产地硬度等,也不同的吧?
  • 混粘土柱外砌砖怎么施工?
    混粘土柱外砌砖怎么施工?
    柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
  • 求教NB47012中管桥厚度的问题
    今天细细读了《制冷装置压力容器》发现一个问题,在对管板孔桥问题进行规定时,有这样一个情况:在8.1.8中c)规定Bmin应大于等于Bg-(0.05~0.10),Bg按表26取,可不论怎么算Bmin都不可能出现比表26中规定的最小值小,那么表26中规定的最小管桥厚度还有意义吗?
  • 【分享】混凝土厚度检测技术
    在道桥检测中,隧道的衬砌尺寸、形状与沥青混凝土及混凝土路面铺装厚度检测也非常重要;因此在这里分享一种测试混凝土厚度的技术与方法。
  • 钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??
    钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??
    标准CJ_T_136-2007里只有内衬塑料层的壁厚那么钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??另外而且好像规范上的钢塑管里外都有衬塑料层,但实际市场上的只是内衬塑料层,不知道怎么回事……[ 本帖最后由 nc2222 于 2012-7-4 18:22 编辑 ]
  • 关于管道检查井覆土厚度
    请教个问题:1、为什么排水检查井图集(02s515)中规定,雨水管道检查井最大覆土厚度(4m)比污水检查井最大覆土厚度(6m)小?2、当管顶覆土厚度大于图集规定要求时,应该进行结构结算,不知道检查井结构计算方法是怎样的(是和水池计算模型一样吗),有什么计算算例或者软件吗?
砌砖厚度
砌砖厚度专题,为您提供砌砖厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖厚度 相关的专业交流讨论,更多砌砖厚度相关内容请访问
相关热门专题
气动隔膜泵参数
煤气软管
