《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
还有,CDQ是干息焦的英语首字母缩写吗?英文全称是什么? CCPP、TRT的全称是什么? 顺别介绍一下CDQ、CCPP、TRT的工艺流程,恳请大家指教!! 多谢!
大家好,我们公司有一个工程需要用煤气试压表,要求是0.4级,0.2MPa,我是采购人员,没见过这个东西,谁知道哪里有卖的,谢谢!
天正暖通的!!
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
一、什么是消防软管卷盘
最近国家在搞节能减排,我们这里也在响应号召!尤其对SO2更要想方设法减排,领导开会强调了,非电项目要减排70%。哈!够要命的吧!于是乎,偶就领到了任务!具体如下:本地建陶业以煤为原料使用煤气发生炉生产燃料,该燃料主要成分为H2、CO、CO2、N2、H2S以及其他微量组分,燃料经除尘、除焦、降温、洗涤、脱水等处理后主要用来在辊道窑生产烧瓷砖。其中H2S燃烧后生成SO2排放,由于燃烧后气量扩大数倍,只好考虑在燃烧前脱硫,现在请问各位高手,目前对发生炉煤气脱硫有和比较好的方法?H2S浓度一般在1000mg/L以下,系统压力在1公斤左右,增压风机可变频。另外:由于涉及到安全,处理工艺必须注意。鄙人在此请教了,请各位高手赐教!先谢了!
采用A/O法。工艺为:预处理(初沉,除油),缺氧,好氧,二沉池,混凝沉淀池,出水井。不知道是否可行?应如何改进?如可行,缺氧池和好氧池的停留时间应为多少?进水水质为:COD=10000mg/L,挥发酚=1400mg/L,油=300mg/L,氨氮=500mg/L。
建规8.3.3条规定,建筑面积大于200平米的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,请问如不需设置消火栓时,无法选用带消防软管卷盘的消火栓箱,此时应怎样设计消防软管卷盘或是轻便消防水龙??
我看到有些厂家的高静压内机建议用软管连接风口,但在设计时没有把握可以拉多长,是否有保温软管的阻力计算参数呢?高手们是怎么做的呢?如果没有非常具体的,给个大概的参照性标准也行!谢谢[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 编辑 ]
我们公司一个项目的厨房煤气报警器是接入消防系统联网了的,但是现在不知道是灵敏度太高还是其他什么别的原因,老是报警,整得物管人员非常头痛。问了设计院,设计人员说是煤气报警器的灵敏度太高了,调低点。还有人提出将厨房煤气报警器接入对讲系统,但是据我了解照样误报率很高。不知道各位大虾是否也碰到过这种事情,该如何处理呢?
《建规》8.3.3条说规模达不到必须设消火栓系统的公建宜设消防软管卷盘,不知道这个软管卷盘如何安装,可否直接由卫生间接一根DN25的管子,软管卷盘就在这根管上,其间距是否有规定?
请教各位大哥,在建筑工程中预埋在混凝土中的水煤气钢管与铁线盒连接要怎样连接啊,是不是一定要在钢管上套丝,然后在线盒两边用锁母压着就行了,没有其他方法了吗?
某煤气公司综合布线方案
排烟风机电机与机壳用金属软管连接是否合适。能达到消防要求的280度工作30min吗?
根据新的<<建筑设计放火规范>>8.3.3条,有些建筑(公共建筑 .商业服务网点.......)不需要设置普通消火栓系统,但需要设自救式消防软管卷盘系统,规范中没有告诉如何设置他们,是否需要两股水柱同时到达,每个消防软管卷盘的作用半径是多少?是不是参考消火栓系统来设置?欢迎大家来讨论,谢谢了!
请问各位大侠,pvc管和金属软管的连接有专用接头么?说图集(是关于pvc管安装的,具体不知道是哪个)上有说明,可是没找到,不知道你们是怎么解决的?!谢谢!!
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
