  • 请教消防软管卷盘的立管直径
    刚做设计,需要用到这东西,请问立管管径怎么算啊?
  • 关于公称直径与有效直径
    钢规里的公称直径与有效直径是一个意思么?螺栓的公称直径与其面积在哪可以查到呢?
  • 关于钢筋直径变化的问题
    公司承建的几栋商品住在楼,地上十八层。已经修到14层了,看图纸发现第15层的墙柱钢筋大小有变化,而且是根数不发生变化的情况下,钢筋直径由14的变为16了。小弟不解设计的意图,求教各位前辈。。。。授业解惑
  • 螺旋箍筋的直径不一样怎么办
    问题补充:在单构件桩基础中螺旋箍筋为a8-200,加密区为a10-100,在软件里面怎么设置呢,2.图中环形箍筋是什么?如果图纸中没有是不是就这么空着(是不是代表加密区的箍筋呢?)3.桩基础上方是柱,柱插筋深入桩中3D(桩直径),是在加强主筋中输入还是在计算设置中?
  • 二燃室直径公差如何确定
    我是做危废焚烧的,设计二燃室时遇到这样的问题:直径5100mm,板厚12mm,分了三段。按-HG 20584-1998 钢制化工容器制造技术要求,公差取±10mm,这样,两段在焊接时,可能在一方向误差是20mm,焊不上,内壁还要砌耐火砖,因此,不知如何给公差,砌砖的厂家也给不出具体的数值。有没有作过这方面设计的,请回答。
  • 单股线线径与直径的关系
    请问哪位高手有线缆线径与直径的对照表,例如:2.5平方的单股铜芯线,它的直径应该是多少?国家规范规定的直径范围是多少?望有识之士不吝赐教!谢谢
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 求助,关于箍紧和纵筋直径
    抗震时,梁柱箍紧间距都和纵筋直径d有关系,例如抗规6.3.3,6.3.8,6.3.13等,这里讲得纵筋d是钢筋直径的大值还是小值,或者不能一概而论.:Q
  • 钢筋直径检测不满足,怎么办?
    这边设计一个小区,8的光圆钢筋直径不足7.4,感觉是场外拉过的甲方陪施工过来想认可(甲方代表可能收了好处),我应该怎么处理,给他们出什么样的单子?有什么样的相关规范?
  • 求画如图空调软管的插件
    求画如图空调软管的插件
    那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
  • 管桩间距取3倍直径可以吗
    管桩间距取3倍直径可以接受吗
  • 请教钢筋直径的量度问题
    由于今年对钢筋保护层控制要求高,为了弄清净保护层的厚度,请教各位一个最基本的问题:螺纹钢筋的直径是怎么量的?包不包括螺纹的宽度?还 是只包括一半螺纹的宽度吗?
  • 砂滤与碳滤直径、高度怎么设计
    我们这目前预处理系统用的是盘率+超滤,出水流量在40立方米每小时,我想用砂滤+碳滤代替,请问砂滤与碳滤的直径、高度怎么设计,滤料分几层,填充高度是多少?
  • 柱筋数量及直径的变换如何处理?
    上层柱比下层柱钢筋数量变多及钢筋直径变大。按照11G上层柱比下层钢筋数量多应倒插筋1.2倍。钢筋直径上层柱比下层柱大应2.3L1E+500.如果两种情况同时存在按哪种做法了?求教导!
  • 请问风机的叶轮直径怎么确定?
    请问从这个风机参数上面能确定风机的叶轮直径吗?
  • 钢筋直径怎么选择才是为好呢?
    钢筋直径怎么选择才是为好呢?
    通过计算得到受拉钢筋截面面积为4780(mm^2/m),选择钢筋时应该怎么选择为好呢?1、直径是18 间距100 2排 As=5090有人说,钢筋间距100施工起来很不方便,建议选择直径大一点的,间距放大到(150~200)建议配:第1排——直径是 22间距150 和 第2排——直径是20间距150 请教有经验的人说说应该怎样选择为好!!!看到有很多朋友关注这个帖子,现我把这个问题说得更清楚一些,供大家参考。这是一个水库里的进水塔(四周基本没有土压力作用),塔高20米左右,塔的横截面尺寸7010mm*3400mm,由于考虑冰荷载,所以计算得进水塔底部的弯矩值较大,计算结果如上所述。(有人建议将钢筋直径加大的另一个原因是:20米高的结构,直径18的钢筋绑扎时靠近上部摆动的厉害,加大直径能缓解一些)见楼下有位朋友说间距太大也不好,不知道对于这个结构取多少合适?
  • 消防软管卷盘的系统问题
    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
  • 贯通中柱的钢筋直径要求
    如题:《高规》6.3.3-3条,《抗规》6.3.4-2条“对于矩形截面柱,(不应)不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;”这里的“该方向”指的是什么方向呢?平行与梁的方向还是垂直与梁的方向?
  • 土工膜一卷直径多少公分?
    土工膜一卷直径多少公分?
    众所周知土工膜是卷材,由于它具有运输方便、施工简单、工期短,成本低的优势,因此相比传统的钢筋混凝土防渗架构主体可节省30%到50%的造价预算。土工膜是以聚乙烯塑料颗粒为原料经过三层共挤吹膜工艺或压延工艺流延法加工成成品,它具有优良的耐氢氧化钠等酸碱化学物质的能力,并且在原材料中加入抗紫外和抗氧化两种辅料添加剂,我们又称之为双抗。现在很多工程实际使用方要求把土工膜的运费成本压缩一下,那么我们要使用对折架子将6米宽的膜对折成3米,一方面是便于运输,另外一方面是有的快运在超过4米的话要加收运费,物流一般称为大货费。 土工膜一卷直径是多少? 因为它的不渗透防渗性能,所以我们又叫防渗膜或防水膜。那么防渗膜一卷的直径有多少呢?这个
煤气软管直径
煤气软管直径专题,为您提供煤气软管直径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与煤气软管直径 相关的专业交流讨论,更多煤气软管直径相关内容请访问
相关热门专题
砌砖数量
气动隔膜泵常见故障
