塑料气动隔膜泵
打不出药水,出现该问题的原因有:1、过滤器与进药的管子堵塞。解决办法:清洗即可。2、进药口与出药口的球阀由于异物堵住。解决办法:清洗即可。3、进药口与出药口的球阀封闭性不好,漏气。解决办法:将球阀用力旋几下,使之与底座紧密结合。4、进出药口的密封圈松动或脱落。解决办法:检查时须小心上下共有4个。5、膜片破损。解决办法:换掉,重新安装。6、连杆组卡死。解决办法:一种是维修,把连杆组零部件拆开,生锈的部位用锉刀磨平再加上润滑油即可;二是换新的连杆组。7、马达烧掉。解决办法:换掉。8、调整凸轮被调到“0”的位置,流量为零也打不出药水。解决办法:将调整凸轮调整使其刻度不为0。 流量达不到规定要求。出现该问题的原因有:I、产品在出厂时流量为最大(“10”的位置),调整凸轮被人调整过导致流量变小。J、进出药口的球阀有被异物堵塞导致流量变小(比较微小的异物)。解决方法:清洗即可。<
我厂的22台污水泵都是气动隔膜泵,现在安装的环保公司说由于广州空气湿度大,压缩空气排放口气温降低时经常会在排气口结冰,将排气口堵住,是水泵的流量降低,影响了正常的工作,请问是否会存在这样的现象。他们建议在泵前安装疏水器和减压阀,这种方案是否可行?
气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,目前已形成化生产,产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些是易流动的介质,吸程高、扬程可调(0-50米)气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,绝对防火防爆,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。 气动隔膜泵是一种新型输送泵,采用压缩空气为动力源。气动隔膜泵对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽.气动隔膜泵的6大实用优势: 1、气动隔膜泵在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。 2、气动隔膜泵可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 3、由于用空气作动力,所以流量随背压(出
目前人们所说的交流调速系统,主要指电子式电力变换器对交流电动机的变频调速系统。变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心,从而实现全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近,但使用变频器时,其维护工作要比直流复杂,一旦发生故障,企业的普通电气人员就很难处理,这里就变频器常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。 一、参数设置类故障 常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。 1、参数设置 常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行: (1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大
故 障 状 态可 能 的 故 障 原 因处 理 措 施1.机组不运转⊙ 电源故障⊙ 机组电源接线松动⊙ 机组控制电源熔断器熔断⊙ 断开电源开关,检查电源⊙ 查明原因并修复⊙ 更换新熔断器2.水泵运转但是水不循环或水泵噪声大⊙ 水系统中缺水⊙ 系系统中有空气⊙ 水系统阀门末全部打开⊙ 水过滤器脏堵⊙ 检查系统补水装置,并向系统补水⊙ 排除水系统中的空气⊙ 将水系统阀门开足⊙ 清洗水过滤器3.机组制热能力偏低⊙ 制冷剂不足⊙ 水系统保温不良⊙ 干燥过滤器堵塞⊙ 空气热交换器散热不良⊙ 水流量不足⊙ 系统检漏并充注制冷剂
冷干机常见故障及冷干机维修
常见故障:暖气整体不热。排除方法:打开进回水阀门。 常见故障:暖气不热(阀门已开)。 暖气半截不热。 暖气内有水响声。排除方法:暖气内可能有气,需放气。方法一:先将进水阀门关闭。打开跑风放气门排气,有水溢出,关闭放气阀。方法二:将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后,打开放气门排气,有水溢出时半闭放气阀。提醒您:操作后,故障仍不能排除时,通知维修人员。常见故障:暖气管路温度不够,室温过低。排除方法:进水温度低,提高进水温度。由物业检查系统。常见故障:进回水阀门以里(靠近暖气方向)漏水。排除方法:关闭进回水阀门。通知安装队维修。常见故障:进回水阀门以外(靠近主管路)漏水。排除方法:通知物业半闭系统阀门;通知安装队进行维修。合肥市振起隆大暖通公司售后客服电话:0551-2136735http://www.hfzqnt.com/
工程机械最初引用液压技术是为了解决车辆转向阻力问题,以减轻司机的劳动强度,在转向系引用了液力助力器。由于液力助力器在应用过程中显示出突出优点以及人们对液压元件、液压系统研究的深入,发现液压传动还具有功率密度高,易于实现直线运动、速度刚度大、配置柔性大,动力传输和控制方便等优点,于是液压技术很快在工程机械中得到了广泛应用。 然而,目前国内工程机械液压系统仍然存在一些问题,影响了施工作业,主要问题大致如下; 1、 泄露严重 液压系统泄漏不仅造成油液资源损失、环境污染、停机损失,而且还使系统功率下降。据日本20.世纪80年代的统计资料,在工程机械所有故障中,漏油(仅限于外漏)故障约占20%~30%,其中液压缸漏油故障约占33%,配管占23%,液压装置占20%。与国外工程机械相比,我国工程机械漏油更为严重,“一走一条线,一停一大片”形象地描述了我国工程机械的现状。 产生漏油的主要原因是:工程机械作业过程中,配管各部分经常承受发动机及泵旋转而引起的周期性振动以及外界负载对机器的冲击和振动,由此引起管接头松动或疲劳破裂,产生漏
风机的调试及使用过程中可能会发生一些故障,以下为一些常见故障及产生原因。用户可以根据故障具体产生原因采用合适的解决方法。轴承温度过高1.轴承支架座剧烈震动; 2.润滑油质量不好,变质,含有灰尘粘砂污垢等杂质,轴承座连接螺栓的紧力过大或过小,轴承缺油运行; 3.轴承与轴承安装歪斜,前后二轴承不同心; 4.轴承损坏或轴承寿命已到; 5.风机轴与电机轴不平衡,皮带槽错位。风机震动过大 1.叶轮不平衡; 2.叶轮螺钉松动或轮盘、叶子变形; 3.基础钢度不够或不牢固; 4.机壳与支架轴承与支架连接松动; 5.减震器位置不当引起重心偏移。叶轮擦壳 1.叶轮不平衡或变形; 2.机壳或进风口与叶轮摩擦; 3.叶轮反转引起叶轮紧固件松动; 4.叶轮轴承孔与轴松动; 5.风口进出气管道安装不良。文来源于百大暖通英才网[url=http://nt.baidajob.com ]
奥的斯电梯常见的故障有哪些,这是电梯维保员日常都要遇到过的电梯故障,下面来自锋镝电梯小助手收集的关于奥的斯电梯常见故障处理方法,希望对你有帮助哦! 故障1: 3100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105,OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常 。 故障2: T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响。后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现。怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜内主要的继电器触点检查了下,发现SDP继
现在,很多生产产品需要冷冻收藏,冷冻冷库就能达到这样的要求。但是冷冻冷库在运行过程中出现一些故障,这时候,就需要对冷库进行维修了。下面就来给大家介绍一下常见冷冻冷库故障维修。 冷冻冷库常见故障维修--冷库常见的4种故障和维修方法 1、冷库不制冷或制冷效果差。解决方法:检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 2、机器运转时有异常噪音。维修方法:机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器损坏、吸铁运动部件不灵活、吸铁吸合面上有污物等原因,请断电后来回按一下接触器的吸铁或将接触器拆下清理即可消除噪声。
一、风机盘管的分类
本帖最后由 wexm17023 于 2015-8-3 12:27 编辑 冷库的制冷系统,一般最常见的操作故障为:制冷温度下降缓慢、系统堵塞引起运行工况不正常或无法运行等。 冷库制冷温度下降缓慢,多为操作调整不当所致,其中膨胀阀的调节是最为关键的。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。膨
1 短路故障 1.1 接线错误而引起相线与中性线直接相碰。 1.2 因接线不良而导致接头之间直接短接,或接头处接线松动而引起碰线。 1.3 直接将线头插入插座孔内造成混线短路。 1.4 用电器具内部绝缘损坏,导致导线碰触金属外壳而引起电源线短路。 1.5 房屋失修漏水,造成灯头或开关受潮甚至进水导致内部短路。 1.6 导线绝缘受外力损伤,在破损处电源线碰触大地或者同时接地。 线路发生短路故障后,应迅速拉开总开关,逐段检查,找出故障点并及时处理。同时检查熔断器熔丝是否合适,严禁用铜、铝、铁等金属丝代替保险丝。 2 断路故障 造成断路的原因主要是线头松脱、开关损坏、熔丝熔断以及导线受损伤而折断,或者铝导线接头严重
空调已走入千家万户,人人都买得起,可是为什么很多人买了空调却很少用呢?空调太费电了!大家都知道,空调不贵,可是耗电却不少啊,买得起,用不起啊。如何减少空调的耗电量 9 J% m' e+ {- m 今天给大家讲述一下减少空调耗电量的方法,以便大家更好的使用空调: j1 P' H+ u! Q c9 P 1、经常清洗空调。7 N$ q( d$ A% _9 u 9 V+ c; a& H: {$ C" x# e B: q 在长期使用后,空调的过滤网会积压很多的灰尘,这样在使用时,空调不但出风不健康,有异味,空调的制冷热速度也会下降,同时空调的耗电量也就增加。: a4 m" S v. K! I 2、合理的调节空调温度。 - u+ l1 t0 y$ k8 l 空调耗电量的多少与很多原因都有关系,礼物设定的室温,室外时机温度等都直接的影响着空调的实际耗电,而过低或过高的温度设定不但会加大空调的耗电,也会在使用时增加空调的运转
小型气动隔膜泵可以分为三种类型:气动,电动和液压,它是以压缩空气为动力的是气动隔膜泵,以电力为动力的是电动隔膜泵,以及液体介质(例如油等)压力驱动的电动液压隔膜泵。 小型气动隔膜泵的优点: 1.体积小,移动方便,不需要基础,占地很小,安装简单经济,可用作移动式物料输送泵。 2.在易燃易爆环境中使用小型气动隔膜泵可靠且成本低廉,例如燃料输送,并且接地后不可能产生火花;其次,在工作过程中不会产生热量,机器也不会过热。第三,流体不会过热,因为较少地搅动流体。 3.当颗粒通过且流量调节管被堵塞时,自动停止并保持畅通。 4.可用于输送化学性质不稳定的流体。 5.在处理危险和腐蚀
