气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,目前已形成化生产,产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些是易流动的介质,吸程高、扬程可调(0-50米)气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,绝对防火防爆,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。 气动隔膜泵是一种新型输送泵,采用压缩空气为动力源。气动隔膜泵对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽.气动隔膜泵的6大实用优势: 1、气动隔膜泵在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。 2、气动隔膜泵可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 3、由于用空气作动力,所以流量随背压(出
各种不锈钢的特性和用途
我厂的22台污水泵都是气动隔膜泵,现在安装的环保公司说由于广州空气湿度大,压缩空气排放口气温降低时经常会在排气口结冰,将排气口堵住,是水泵的流量降低,影响了正常的工作,请问是否会存在这样的现象。他们建议在泵前安装疏水器和减压阀,这种方案是否可行?
机制柔性排水铸铁管
不锈钢双法兰传力接头具有良好的金属性能和较强的耐腐蚀性,是用于管道工程中的重要部件,其作用是在管道系统中传递和分配力,确保管道系统的稳定性和安全性。不锈钢法兰的金属表面光滑,不容易被空气氧化,因此常用于高压水管和腐蚀性压力管道,为了提高耐腐蚀性和可焊性,不锈钢法兰适当添加稳定元素钛、铌、钼等。 不锈钢双法兰传力接头的优势: 1、不锈钢双法兰传力接头具有优异的耐腐蚀性能,能够适应各种复杂的环境条件。 2、良好的自密封作用,密封作用靠管道内介质对胶圈的压紧力,法兰连接时,压力越高,容许管路轴向移动。 3、可顺应管道的膨胀、紧缩,为警备无压时介质的走漏,胶圈在端管接口上有预紧力,钢管连接后。相邻两个端管容许有肯定的转角,不必要割开和焊接。 4、径向力远远小于轴向力。两钢管管端之间留有间隙,收缩了施工工期。螺栓仅蒙受卡箍的径向力,可有效低沉70%以上的呆板振动。 5、不锈钢双法兰传力接头具有较长的使用寿命喝较低的维护成本,能够为客户节省大量的维护费用。
一般生活供水水箱都会选用SUS304型不锈钢.但是现在甲方问我能不能用价格便宜的SUS443型不锈钢,我还真是没把握.照理说SUS系列应该都可以用于食品级,而且矩形水箱的国标图集也没有规定不锈钢的具体型号.但是SUS443的延展性和焊接性不如SUS304.如果SUS443能用于生活供水水箱,那么板材的厚度能否根据国标图集的不锈钢水箱板材厚度来确定呢? 请各位大侠赐教!
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
小型气动隔膜泵可以分为三种类型:气动,电动和液压,它是以压缩空气为动力的是气动隔膜泵,以电力为动力的是电动隔膜泵,以及液体介质(例如油等)压力驱动的电动液压隔膜泵。 小型气动隔膜泵的优点: 1.体积小,移动方便,不需要基础,占地很小,安装简单经济,可用作移动式物料输送泵。 2.在易燃易爆环境中使用小型气动隔膜泵可靠且成本低廉,例如燃料输送,并且接地后不可能产生火花;其次,在工作过程中不会产生热量,机器也不会过热。第三,流体不会过热,因为较少地搅动流体。 3.当颗粒通过且流量调节管被堵塞时,自动停止并保持畅通。 4.可用于输送化学性质不稳定的流体。 5.在处理危险和腐蚀
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
一、ZCQ型不锈钢自吸式磁力泵产品概述:ZCQ型自吸式磁力驱动泵,是自吸泵和磁力泵的完美组合,既有CQ型磁力驱动泵的功能,又集自吸于一身,不需底阀和引灌水。该泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、 漏之弊病,泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、填充四氟等材料制造,具有良好的耐腐性,适用于易漏、易燃、易爆、易挥发
我公司生产的别墅型全自动饮用水系统QQ249283317
不锈钢气动蝶阀上百个,有三种不同水质,每种水质由气动蝶阀控制,三个蝶阀为一组,现在可能有一个蝶阀密封性不好,导致三种水质可能串通,现在要关掉一组蝶阀进行检查的话工程量非常大,而且若是有两个组蝶阀有问题的话,将检测不出来。现在想请教一下,有没有什么方法可以在气动蝶阀那边直接单个检查就知道其已经密封性不好或者说旋转关闭时不到位。
请问1000级和100级的洁净室中不锈钢家具是采用304L的拉丝板还是镜面板好啊? 感觉镜面板没有拉丝板耐磨,但是看到不少洁净厂房都是用的镜面板,故来此请教各位大侠。谢谢啦。
想请教一下,300吨的不锈钢水箱(消防用),是用装配式的好,还是不锈钢焊接的好?装配的说是用橡胶的地方时间长了会老化漏水,但是焊接的工期会比装配的长一些,那个好?谢谢,国标图集上没有装配式水箱的具体安装方法,有厂家来说说看是如何安装的呢?
qby型不锈钢气动隔膜泵
qby型不锈钢气动隔膜泵专题,为您提供qby型不锈钢气动隔膜泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与qby型不锈钢气动隔膜泵 相关的专业交流讨论,更多qby型不锈钢气动隔膜泵相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
