  • 关于电镀废水中镍的问题
    我今年刚毕业,在一个电镀厂进行污水运营可是有很多东西都要一知半解中进行着。非常的不容易,天天有种记废水拉着走的感觉~上周厂里运来一桶废镍水,说一并处理了,可明明说是里边含高浓度的镍,但一测PH都已经13了,却完全不沉淀。请问各位老大,这是何因呢?一般要如何查呢??
  • 皮革废水中铬的去除,这样处理可以吗?
    目前皮革废水中铬的去除多数采用碱沉淀法,我听一位朋友说,单加片碱处理效果也是不好的,需要适当投加石灰,我想问石灰在这里的作用是什么,因为石灰会造成污泥量大,如果只加碱可以吗
  • 请教镀金废水中镍如何处理
    车间镀金废水,含氰化物,镍含量在25ppm左右。目前的问题是,镍除不掉。传统沉淀法几乎没效果,水中的氰破不掉,加多少次氯酸钠都没用,也试过高级氧化加重捕剂处理,镍离子依然居高不下,只能除掉20%左右,求解决方法
  • 造纸废水中污染物的降解
    造纸工业使用木材、稻草、芦苇、破布等为原料,经高温高压蒸煮而分离出纤维素,制成纸浆。在生产过程中,最后排出原料中的非纤维素部分成为造纸黑液。黑液中含有木质素、纤维素、挥发性有机酸等,有臭味,污染性很强。 造纸废水是一种处理难度较大的工业废水,一般通过物化法+生化使其中的污染物质得以降解。由于废水本身所含污染物十分复杂,经处理后,出水虽能基本达到排放标准,但与废水回用对水质的要求相距较远,采用传统砂滤、活性炭过滤、多介质过滤等处理工艺实现废水回用处理,只是一定程度降低出水悬浮物浓度,对污水中可溶性污染物如COD、氨氮和盐分等无法进一步除去,如果回用,会直接影响到纸张效果。造纸行业一般回用中水往往只限于生产过程的除渣、洗浆、漂洗等对水质要求不高的生产工艺,而且这些工段用水对COD、浊度、铁等指标有一定要求,现有过滤技术并不能满足这些工段的水质要求,而且传统多级过滤工艺有流程长、占地面积大、产水水质不稳定等缺点。必须采用先进的中水回用处理工艺,在原有污水达标排放的基础上,进一步降低水中铁、COD浓度,一方面可直接作为回用水,用
  • 纯碱废水中氨氮处理方法
    联碱法生产纯碱排放的废水,pH为8~9,氨氮质量浓度为4 000~20 000mg/L。由于废水中氨氮浓度高,用单一方法处理,氨氮浓度很难达到排放标准。为此,进行了吹脱法和磷酸铵镁法结合处理纯碱高浓度氨氮废水的试验及应用。1、吹脱法试验
  • 关于废水中CODcr测定的小问题
    本人萌新,刚入环保污水处理这行不久,有诸多问题不明白,多望大佬耐心指点,本人不胜感激! 重铬酸钾法测定的原理,在强酸性溶液中,准确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算水样化学需氧量。 以上加色的文字是我不懂的地方,为什么要在强酸溶液、为什么要过量、为什么要加热回流、试亚铁灵与重铬酸钾之间的关系、硫酸亚铁铵怎么个回滴法。 希望前辈们耐心解答我心头之惑!
  • 关于造纸废水中涂布废水的处理
    造纸废水的处理一直比较困难,其中近几年随着高档纸张市场的发展,涂布废水的处理又提上了日程,哪位大侠在这方面有经验,请参加本讨论
  • 如何脱除化工废水中的盐
    本人接触到一个小化工废水,含氯化物:5.81g/L,COD 337.7,钠离子59.3g/L,硫酸根离子117g/L,锌3.447g/L。哪位兄台有好办法脱盐主要是硫酸钠
  • 求助:关于废水中微细铁粉的去除
    废水中含有微细铁粉,成分主要是氧化铁,含有少量硅,粒径小于1微米,不知该如何处理因为太细是无法用沉淀法去除的,不知道用气浮是否可行,不知还有没有其他更好的办法去除?先在此谢过了
  • 如何测定废水中的TNT浓度?
    我要做一项动态生物膜处理废水的实验,需要测定废水中的TNT浓度。请问测定TNT浓度是执行什么标准?国家标准是什么?请详细讲述测定所需要的药品,仪器和操作步骤。不胜感激………………
  • 废水中混入大量油墨怎么处理?
    水性油墨废水因其化学成分复杂、COD值高、色度高、难以生物降解等特点,对水环境造成严重威胁。废水中混入大量油墨怎么处理? 预处理手段主要包括化学混凝、电解、混凝气浮、混凝气浮-微电解、化学氧化-混凝等。化学混凝是通过添加混凝剂使废水中的悬浮物和胶体颗粒凝聚成絮体,便于后续处理;电解则是利用电解原理使废水中的污染物发生氧化还原反应,降低COD和色度;混凝气浮则是在混凝的基础上,利用气泡将絮体带到水面,便于
  • 纺织染整工业废水中锑污染物排放标准
    纺织染整工业废水中锑污染物排放标准
  • 皮革废水中铬的去除,只加碱可以吗 ?
    目前皮革废水中铬的去除多数采用碱沉淀法,我听一位朋友说,单加片碱处理效果也是不好的,需要适当投加石灰,我想问石灰在这里的作用是什么,因为石灰会造成污泥量大,如果只加碱可以吗 ?
  • 印染废水中色度的去除研究与分析
    印染工业废水色度较大,会给印染废水的排水带来不良的外观影响,同时这些有色污染物也往往是一种环境毒物,同其它指标有一定的相关性,在印染废水的处理工程设计中,就不能仅仅满足色度达标排放,色度的去除与COD等污染物的去除应进行综合考虑,确保整个污水处理系统满足使用要求。因此,印染废水处理的脱色重点考虑采用生化处理工艺。
  • 废水中硫酸根离子怎么去除
    现在做一个食品废水项目,硫酸根含量2000~3000PPM,原来的工艺中和调节+UASB+接触氧化+沉淀,去除效果不好,出水COD在1000左右,且处理站臭气很重,有什么办法?
  • 含铜电镀废水中锌离子的去除
    各位大神支支招 电镀废水中铜离子浓度为1500~1600mg/L,锌离子浓度为1.5~2.0mg/L,这个锌离子能去除吗?该怎么去?谢谢啦~
  • 印染废水中由硝态氮引起的总氮超标
    印染废水中由硝态氮引起的总氮超标
    印染废水中由硝态氮引起的总氮超标     我国是纺织印染大国,但生产能力和经济效益的提升与环保意识和污染处理手段不同步,从2017年起,我国对纺织行业的环保要求迅猛提高,而印染行业更是首当其冲,并且随着节能减排的趋势愈演愈烈,污染较大的印染行业将面临国家的一系列政策限制。     在印染行业的污水处理中,常规工艺为水解酸化→混凝处理→复合生物池→氧化脱色→出水,这套工艺处理印染废水中色度、COD、SS均比较成功,唯一无法解决的是出水总氮,这是由于印染废水中含有大量尿素,在生化环节,大多数尿素水解为氨,进而硝化成硝态氮,高浓度的硝态氮超出了生化池中反硝化菌的脱氮负荷,使出水硝氮仍居高不下,致使总氮超标,解决这项问题只能将生化池继续扩建,这样做一方面增加了基建成本,另一方面需要很大的占地面积,同时与好氧池间的管道建设、后续沉淀池的水量及水力停留时间等参数设计也要随之变化,是较为繁杂并且投资较大的选择。<
  • 焦化废水中泡沫发黑是什么原因呢?
    焦化废水中泡沫发黑是什么原因呢?
    生物膜法处理,OAO工艺 污泥是新投放的我们没有加过絮凝剂请教焦化废水中泡沫发黑是什么原因呢?
  • 工业废水中厌氧生物技术
    论文简介:本书总结了有关工业废水厌氧生物技术理论的前沿研究成果,详尽地讨论了工业废水厌氧生物处理技术的原理,设计原则和运行经验。 投稿网友:canmanxu 上传时间: 2013-09-10 <
某厂排放的废水中
某厂排放的废水中专题,为您提供某厂排放的废水中相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某厂排放的废水中 相关的专业交流讨论,更多某厂排放的废水中相关内容请访问
单向气动隔膜泵
水泥砂浆砌砖
