  • 粉煤灰利用技术--书籍
    粉煤灰利用技术 PDG格式
  • 粉煤灰混凝土的施工规范
    6.0.1 掺入混凝土中粉煤灰的称量允许偏差宜为±1%。6.0.2 粉煤灰混凝土拌和物应搅拌均匀,搅拌时间应根据搅拌机类型由现场试验确定。
  • 粉煤灰进厂质量如何把控?
    在当代混凝土中,活性矿物掺合料尤其是粉煤灰的品质,直接影响到混凝土拌合物的施工性能、硬化后混凝土的力学性能以及混凝土结构件在长期使用中的耐久性能。因此,具有良好品质和稳定性的粉煤灰是确保混凝土实现高性能的重要前提。当今市场上所供应的不同品质的粉煤灰,针对粉煤灰市场乱象,可以从以下方面进行把控。
  • 粉煤灰地基如何加固?谢谢大家!
    齐齐哈尔市 地质情况如下:1.素土0.2-0.4米厚 2.冲填土(粉煤灰土)7.6-8.8米厚 50KPa。 3.粉质粘土 0.5-2.7米厚 110KPa。4.中砂层 2.1-4.7米厚 200KPa。 中砂层初见地下水,冻土层2米,基础在冻土层以下。拟建建筑物为工业厂房 和 大面积水池构筑物。请问以下哪种方式可行又经济:1.换填土2.强夯振实 (振冲复合地基)3.深层搅拌桩 (用水泥浆还是用粉喷方式更好呢)如用粉喷桩,按桩长12米计算,一平米加固面积需要大概几根?多少钱呢?谢谢大家!:loveliness:
  • 水泥代替粉煤灰是否有依据
    我是一名监理,关于这个问题急须高手指点:我们工地一个标段有两个拌和站,但因工期较长(拌和站已使用二年半),拌和站添加粉煤灰的罐已经坏了,无法添加粉煤灰,但施工方也不愿意重新建拌和站,砼浇筑时,一直用水泥代替的粉煤灰,如配合比是水泥286、粉煤灰95,实际拌料时,直接添加了381kg的水泥想知道的是,这样做是否有理论依据,因为目前水泥是42.5,其单价比粉煤灰高出许多,施工单位在拌料时,经常趁监理不在,少加水泥,监理的控制难度很大......
  • 粉煤灰的活性激发及机理研究
    粉煤灰的活性激发及机理研究1
  • 粉煤灰混凝土的配合比设计原则
    5.1.1 粉煤灰混凝土的配合比应根据混凝土的强度等级、强度保证率、耐久性、拌和物的工作性等要求,采用工程实际使用的原材料进行设计。5.1.2 粉煤灰混凝土的设计龄期应根据建筑物类型和实际承载时间确定,并宜采用较长的设计龄期。地上、地面工程宜为28d或60d,地下工程宜为60d或90d,大坝混凝土宜为90
  • 粉煤灰混凝土的质量检验
    7.0.1 粉煤灰混凝土的质量检验项目应包括坍落度和强度。掺引气型外加剂的粉煤灰混凝土应测定混凝土含气量,有耐久性或其他特殊要求时,还应测定耐久性或其他检验项目。7.0.2 现场施工中对粉煤灰混凝土的坍落度进行检验时,每4h应至少测定1次,其测定值允许偏差应符合表7.0.2的规定。 表7.0
  • 粉煤灰的采购与质量控制
         粉煤灰是水泥生产和预拌混凝土主要原材料之一,它的质量直接影响水泥和混凝土的质量和性能。水泥企业的粉煤灰采购工作在质量控制和供应商之间,需要很好地调和双方的需要和利益,否则会影响生产,无论是质量波动,还是采购价格过高,最终都是要企业买单;水泥产品质量不稳定,造成客户抱怨,也会造成成本升高。笔者通过多年质量控制和采购管理的经验,对此进行了分析总结。
  • 有谁利用粉煤灰过滤或吸附吗?
    粉煤灰具有很好的吸附性能,本人很想知道用其过滤时在某些流速下单位高度的水头损失有多大,不知哪位用过?滤层一般需要多高?手头没有粉煤灰,要不就可以实验了.
  • 用污泥和粉煤灰制备陶粒的一些问题!
    现在用污泥和粉煤灰制备陶粒作为混凝土材料中的轻骨料是一个解决污泥二次污染问题的一个很好的方法,大家谁知道用这种方法处理污泥,要测定污泥的 什么标准啊??
  • 粉煤灰的利用可通过环保设备来提高
    在第七次全国环境保护大会上李克强副总理讲到:“要严格实施重金属污染综合防治规划,有效减少重金属污染的危害。一是合理调整涉重金属企业布局,严格落实卫生防护距离,在人口聚居区和饮水、食品安全保障区坚决禁止新上项目。二是提高准入门槛,督促企业深度治理,确保稳定达标排放,不能达标的企业一律停产整顿直至关闭取缔。三是对重点防控区域采取工程措施集中治理,加快解决铬渣、尾矿库等历史遗留问题。” 对国家的循环经济产业、节能减排工作是一次重大的革命,具有重大的现实意义和历史意义。“ 电厂排出的固体废物粉煤灰,经过技术处理,制成新型墙体建材,实现了废物利用,还节省了土地资源。利用粉煤灰生产加气混凝土砌块,不但可以改善环境、变废为宝,还可以保护土地、节约能源。也有专家指出,实现粉煤灰的有效循环利用这一目标,不可能一蹴而就,在步步推进的过程中,先要做好已出现的粉煤灰污染的治理工作,以及如何有效预防出现新的污染问题。我们要使用环保的粉煤灰
  • 粉煤灰在建筑材料的应用
    粉煤灰在建筑材料的应用
  • 粉煤灰处理印染废水的试验研究
    粉煤灰处理印染废水的试验研究
  • 粉煤灰循环利用标准体系研究
    1  研究背景 粉煤灰是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰,是燃煤电厂排出的
  • 粉煤灰的技术要求及检验方法
    4.1.1 用于混凝土中的粉煤灰应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级,各等级粉煤灰技术要求及检验方法应按现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的有关规定执行,并应符合表4.1.1的规定。 表4.1.1 混凝土中用粉煤灰技术要求及检验方法
粉煤灰砌砖
粉煤灰砌砖专题,为您提供粉煤灰砌砖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与粉煤灰砌砖 相关的专业交流讨论,更多粉煤灰砌砖相关内容请访问
某电镀厂排放的污水
yamada隔膜泵
