新做的一个工程,因建筑要求,有几根柱从地面到屋面都没有连接,只在屋顶有个构架连接,总长大概有24米,请问各位大哥怎么处理?按结构构造手册是柱截面是1/15~20的柱高,按这个行不行,还有配筋和箍筋有没什么要求?
请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
关于柱的一些总结和计算
柱24m高,柱平面外计算长度取值3.0m(隅撑),翼板200X12 柱子计算通过,实际组装时发现柱构件本身平面外过柔 如何处理?
我设计一个厂房,柱距7米,跨度50米,中间设一柱,每边25米,用轻钢屋架,柱高9米,没有吊车,中间柱截面去450X800,四边为砖墙,采用混合结构建摸,算出的柱配筋也不大,可箍筋非常大,配到D28@100,这是为什么啊?盼高手回复!
有墙肢的框架柱,墙上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考虑配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 编辑 ]
对于一般人来说 结构设计的力学模型的计算,可以用PKPM来解决,但是关于节点PKPM只是提供了 普通的最常用的平板式 刚接铰接 的主教,关于其他类型的柱脚节点的设计却很难选型 和把握,欢迎大家在这方便能共讨论一下,我想不仅是我遇到这样的问题,什么时候先用插入式柱脚 什么情况下用外包是柱脚 还有就是怎么设计靴梁式的柱脚,这些问题有没有一个统一的计算方法,和概念设计理论?
格构式轴心受压柱绕强轴的稳定性验算中,长细比的计算时,惯性距应该按照整个构件对强轴(假定构件虚轴为x-x,实轴为y-y)的惯性距来计算,现假定格构式柱由两个槽钢构成,每个槽钢绕其自身Y-Y轴(对称轴)的惯性距为Iy,那么整个构件绕强轴的长细比计算时,惯性距是不是应该按照2*Iy来计算?可是施老的书中例题怎么只按照单片槽钢的惯性距来计算呢?是我理解的有问题还是他的书中的错误呢?请高手帮忙接打一下啊,小弟先谢过了啊~~~
小弟刚开始结构设计,对轴压比如何控制柱延性的原理,有点想不明白,希望前辈们给点意见。1.利用Satwe结果分析结构合理性时,《抗规》6.3.6和6.4.2以及《高规》6.4.2,明确表示,计算出的轴压比不要超过限制。2.轴压比过大,结构偏脆性;过小则不经济。将轴压比控制在合理的范围内,可满足抗震设计对结构的延性要求。3.为什么将轴压比控制在一定的范围内就能满足结构的延性要求?(延性是指结构,构件或构件的某个截面从屈服开始到达最大承载能力或到达以后而承载能力还没有明显下降期间的变形能力;轴压比的定义是考虑地震作用的轴压力设计值与柱全截面面积及混凝土轴心抗压强度的比值)我真的看不出来轴压比和延性之间的联系!
建筑设计防火规范中规定了各个建筑构件的耐火等级我现在正在做一个车间的施工图,结构要求用H型门式刚架请问,这个门式刚架属于柱呢,还是梁呢,还是屋架呢呢,还是屋顶承重构件呢?小妹愚钝,请个位XDJM多指教
在设计的过程中,常常遇到如下的问题:为了扩大下面楼层的空间,部分柱子需采用梁上柱,那么这时托柱梁的计算和构造是按框支梁么?
我最近做的工程有错层。一部分层高4200,另一部分层高3000。分两层输入分别为3000和1200层高。结果发现1200层的柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大,估计它都按剪跨比<2的体积配箍率来算出。但没有楼板连接的柱长度为4200不可能出现剪跨比<2。令人费解。如有高手请帮忙解决。
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
请教大家一个问题,老师让算一个混凝土柱子的稳定性,柱子截面长1.2m,宽0.5m,高度为9.6m,分为两种情况,a.一端固定,一端自由。b.一端固定,一端铰支,当在自由端或铰支端作用16t的重力荷载,柱子会不会失稳? 算的过程中,出现一个问题:在判别柱子柔度的时候,因为混凝土是脆性材料,不存在比例极限和屈服极限,没法判别,查阅相关资料,稳定验算大多是杆件等塑性材料的问题,实在头疼:Q ,希望高手给点意见!!!感谢:kiss:
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
并不是所有的结构柱都是单枝、笔直的,比如说树形柱。树形柱又称树状柱、分叉柱,有人把它归为建筑仿生结构的范畴,有人说它是结构构件的拓扑演化。 高迪在圣家族大教堂(Sagrada Familia) 的设计中大量使用了树状柱。柱子多次分生出枝叉,支撑着高低错落的拱顶,托起教堂内部巨大的空间。
本人在设计30米跨度的门式刚架时(开间6米),采用的是变截面柱(350(850)*200*6*10)及加掖的梁(450(850)*200*6*10),验算通过。但在实际用天正画图的时候,我们设计部的经理建议边跨的两榀屋架(设有抗风柱的那两榀)改用等截面的梁(也就是没有加掖450*200*6*10),柱也改成了等截面的柱(350*200*6*10),说是以前的经验。我不理解,各位在设计厂房时是否遇到同样的问题,希望可以给点意见,是否可以这样设计?本人接触钢结构时间不久,希望得到各位同仁的指点,再此谢谢。
柱箍筋加大,简单的说,就是对柱的抗震性能有很大改善。 一来抗剪承载力加强,符合强剪弱弯; 二来由于箍筋的约束,柱的塑性加强,有利于消耗地震力。 全高加密一般用于一二级框架角柱和剪跨比较小等一些需改善抗震性能的柱子。
