  • 电镀污水中重金属的危害
    [size=+0]电镀废水来源于电镀前处理、镀层漂洗、后处理、冲刷车间地面、镀槽渗漏或操作管理不当造成的跑、冒、滴、漏的各种槽液和用水等。其中镀层漂洗废水是电镀废水的主要来源。 [size=+0]电镀废水中所含重金属对人体有很大危害。由于重金属难以降解和破坏,含有重金属的废水排放于环境,能在鱼类及其它水生生物体内以及农作物组织内富集,通过饮用水和食物链的作用,对人类产生更广泛和更严重的危害。 [size=+0]电镀废水所含主要重金属铬、镉、铅、铜、镍、锌的危害分述如下: [size=+0]含铬废水来源于镀铬、钝化、阳极化和退镀等工序镀件的清洗,主要以六价铬的形式存在。铬是生命必需的微量元素之一,但铬在生物体内累积则会引起毒害作用。金属铬的毒性很小,六价铬化合物及其盐类毒性最大,六价铬的毒性比三价铬大100~1000倍,而电镀废水中的铬主要以六价铬的形式存在。铬的化合物可通过消化道、呼吸道
  • 热水中含有氟离子,应该怎么去掉
    60度左右的水,含有氟(6.2mg/L)和硅酸盐,只想把氟离子去掉,硅酸盐保留,应该怎么做或有这样的设备更好 谢谢!!!!
  • 选矿废水中含有哪些浮选药剂,怎样处理
    选矿废水具有水量大,悬浮物含量高,含有害物质种类较多的特点。其有害物质是重金属离子和选矿药剂。重金属离子有铜、锌、铅、镍、钡、镉以及砷和稀有元素等。在选矿过程中加入的浮选药剂有如下几类:(1)捕集剂.如黄药(RocssMe)、黑药[(RO)2PSSMe]、白药[CS(NHC6H5)2];(2)抑制刑,如氰盐(KCN,NaCN)、水玻璃(Na2SiO3);(3)起泡剂,如松节油、甲酚(C6H4CH30H);(4)活性刑,如硫酸铜(CuS04)、重金属盐类;(5)硫化剂,如硫化钠;(6)矿桨调节剂,如硫酸、石灰等。选矿废水主要通过尾矿坝可有效地去除废水中悬浮物,重金属和浮选药剂含量也可降低。如达不到排放要求时,应作进一步处理,常用的处理方法有:(1)去除重金属可采用石灰中和法和焙烧白云石吸附法;(2)主除浮选药剂可采用矿石吸附法、活性炭吸附法;(3)含氰废水可采用化学氧化法。
  • 关于电镀废水中镍的问题
    我今年刚毕业,在一个电镀厂进行污水运营可是有很多东西都要一知半解中进行着。非常的不容易,天天有种记废水拉着走的感觉~上周厂里运来一桶废镍水,说一并处理了,可明明说是里边含高浓度的镍,但一测PH都已经13了,却完全不沉淀。请问各位老大,这是何因呢?一般要如何查呢??
  • 海水中含有大约5-10mg/L的油,该怎样去除?
    海水需要进反渗透膜,经检测含有5-10mg/L的油,原有的工艺是石英砂、活性炭和5微米滤袋,滤袋之后依然检测出有油,该怎样去除,增加超滤是否可行?
  • 废水中含有聚乙二醇 该怎么处理? 请教!
    某工业废水,里面含有较小分子量的聚乙二醇,浓度为废水总量的0.1-0.5%!COD: 4000-7000 mg/l请教这个大概怎么处理?
  • 污水中如果含有硫化氢对活性污泥有什么影响
    进入系统中的废水果如可生化性不高,又含有硫化氢(目前硫化氢含量不清楚),用的A00法,进了这股水后一段和二段好氧池都有死泥泡沫浮在表面,本来沉淀池上也有一些浮泥,过了几天突然水好了,没有浮泥了,是不是污泥轻微中毒的表现啊,会不会和水里含有硫化氢有关系;硫化氢对活性污泥在什么浓度范围内对活性污泥有什么样的影响?
  • 污水中余氯采用怎样的措施去除
    传染病医院污水处理设计中要求前段进要进行预处理经过ClO2预消毒后,污水中余氯采用怎样的措施去除,以保证后续二级生化处理单元安全的运行???望各位大大们指教!!!!! (采用调节池预曝不知效果如何?)
  • 关于农村生活污水中污泥的问题
    最近研究了好多现在做农村生活污水的,对污泥的排放,五花八门,有不排泥的,有一年一次的,假如不排泥,那污泥去哪里了,小型化的就这么有优势了,那些大型污水处理的厂每天排污泥可不少。
  • 消毒之臭氧在处理污水中如何应用?
    高浓度臭氧在医院污水处理中的应用     (点击文字跳转资料)
  • 废水中含有大量铁屑,而且要回收!那位大哥有办法!
    本人最近接到一个方案,废水中含有大量铁屑,水量100t/h。本人在作小试的时候,拿吸铁石作了试验,吸铁石丢在水里,在拿出来上面全是铁粉。那位大哥有没有比较好的办法?
  • 染纱废水中含有低浓度的双氧水如何去除?
    厂里的染纱车间生产废水有时候根据生产需要会排放双氧水,浓度不会太高,但是对脱色处理影响挺大的(脱色会加入脱色剂、液碱、PAM)。 废水中一旦含有双氧水,马上脱色后的水就变黄,不过还是有沉淀出来,黄色沉淀,只是相应的需要把沉淀沉下来的时间就比较长了。此时加PAM,感觉矾花就不大,很难沉淀下来,此时沉淀的上清液感觉色度还可以的。我估计是双氧水把脱色剂中的亚铁盐氧化成铁盐,然后由于加液碱使得ph>8,使铁盐沉淀了。 现在的问题是,由于厂区较老,附件建筑物较多,不可能扩大池子,因此想办法要去除双氧水,请问各位大大们有什么好的方法吗?
  • 请问,关于医院废水中含有重金属废水该怎么处理
    最近碰到一个医院有重金属废水,应该是牙科之类产生的废水,但是具体的量我也不知道。问医院医院也不知道,请教各位高手,怎么处理这类废水,里面应该是含汞吗?
  • 混排废水中含有多种金属(铬、镍、氟、锌)如何处理?
    如题: 我目前的思路是:先在进水处进行水质检测,将铬和其它金属分开处理。如果检测到水中有六价铬,则切换到铬处理单元。如果没有铬离子则转到另一个单元处理。但考虑到成本以及场地问题,在铬处理单元中,我只作还原破铬处理,破铬后,再与其它(不含铬)废水一起通过加碱,后进入沉淀池以去除所有其它金属离子。我看其它类似的工程,都是铬单独处理,但问题是这个是混排废水,我想,要去铬必然要进行铬还原,然后再加碱沉淀去除,而其它金属也是在碱性条件下生成各种氧化沉淀物,所以打算按这样的思路去做,不知这样可行否?如何可行,除PH外,还有那些是值得注意的?
  • 讨论:电镀废水中铜和镍的去除
    用化学法处理电镀废水的工程中,特别是含有焦磷酸铜络合物的废水,由于PH值的难以准确掌握,许多处理出水中铜和镍都达不到出水标准,各位大侠在工程中有无好的实践经验供大家交流讨论一下?我的QQ:44286983
  • [求助]关于污水中有机物的分析
    我是一名研究生,近有老板的课要写一篇关于污水中有机物分析的课程论文~本人对化学方面的东西及其感冒,毫无头绪~希望各位大虾帮助!谢啦!
  • 求助电镀废水中锌超标问题
    求助各位大侠,目前有个电镀废水工程,水量10方每天。主要为含铬及含锌废水。已经开始调试,整体工艺为含铬废水采用亚硫酸钠、酸还原后加NAOH,铬反应出水进入调节池同含锌废水混合再进行锌处理。现在主要为处理含锌废水中出现问题,含锌废水水量约6方每天。目前含锌废水处理工艺为:调节池中废水直接泵提升至反应槽,实际在反应槽中的停留时间为3到4min,反应槽中设置PH仪,加NAOH调节PH 至8.5左右。搅拌方式为气搅拌,然后进入斜板沉淀池,实际中存在污泥及悬浮物随同斜板沉淀池出水流走的情况。原水锌含量为100-600范围内波动。出水锌含量为40-150波动。针对问题,进行了药剂管道改动(目的为减少反应延时问题,保证PH能毕竟精确的控制在8.5左右)但是由于场地限制(为公司找人加工的一体化设备,钢结构),无法再进行大的调整,请教各位高手,有没有什么办法能将锌处理过程中碰见的问题解决,在线等各位指教,谢谢
  • 关于电镀废水中药剂投加的问题
    我想请问在破铬这一步如果加入过量的亚硫酸钠,对后续的处理会不会产生影响?对COD的影响会不会很大?大概会让COD升高多少?
某电镀厂排放的污水中含有cuso4
某电镀厂排放的污水中含有cuso4专题,为您提供某电镀厂排放的污水中含有cuso4相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某电镀厂排放的污水中含有cuso4 相关的专业交流讨论,更多某电镀厂排放的污水中含有cuso4相关内容请访问
气动隔膜泵安装图
砌砖实训
