  • 水运工程混凝土和砂浆材料用量定额
    水运工程混凝土和砂浆材料用量定额
  • 急!急!急!如何确定抹灰砂浆材料用量!!!
    抹灰混合砂浆1:0.5:4 1:1:6水泥砂浆1:3 1:2.5把这些换算成重量是多少啊~~按一袋水泥50kg,砂子、石灰、水各是多少?????????????请各位大侠给予详细解答~~谢谢~~砂子是中砂,石灰为石灰粉~
  • 请教一道计算标准砖用量及砂浆的问题
    例题:试计算预算定额仲砖基础项目的标准砖及砂浆用量解:(1)计算砖基础仲的标准砖用量 为方便计算见,基础长取1m计算,这样各种墙厚的每皮在1m内的砖块数如下 墙厚/m 每层砖块数 墙厚/m 每层砖块数半砖(0.115) 4 二砖半 20一砖(0.24) 8 三 砖 24一砖半(0.365) 12 三砖半 28二砖(0.49) 16 四 砖 32 在大放脚以上的直墙基部分也取1m高度便于简化计算,这样1m高相当15.87层砖。 假设取定:二层等高大放脚一砖墙基础按70%,四层等高大放脚一砖半墙基础按20%,四层等高大放脚二砖墙基础按10%,另外考虑纵横交叉基础重叠部分的扣减量,和附墙柱基在放脚宽出部分的增加量,综合起来总扣减0.53% 根据以上资料,具体计算如下: 1m高墙基 一阶放脚 二阶放脚 1.一砖墙基的块数=8*15.87+12*2+16*2=182.96块 一
  • 请教大家一些关于砂浆的问题
    现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
  • “谁有砼及砂浆新旧配合比中水泥用量的差别”请赐教
    请教大家:哪位有关于砼及砂浆标号新旧配合比中水泥用量差别的统计呢?总觉得现在的配合比中水泥用量都比以前(在水泥强度等级由425#改为32。5#后)多得多啊?是我的错觉吗?还是确实如此呢?希望哪位有心人不吝赐教。感激不甚。
  • 关于抹灰砂浆的一个问题
    请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
  • 关于钢筋用量的软件计算
    本人是结构专业的研究生,寒假在家的时候,有个邻居是搞施工的,40多岁,来找我询问关于什么软件可以自动计算施工所用钢筋,我不太清楚,哪位大虾知道啊?计算的误差大吗?先谢各位了!
  • 请教!关于环氧砂浆的问题
    用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
  • M7.5砂浆的配合比怎么计算
    M7.5砂浆的配合比怎么计算
  • 【求助】关于砂浆砖量的问题
    求教,比如,我们做饰面铺装,一个平方要用多少水泥砂浆?它的配合比是多少?要用多少水泥油?砌砖一个立方能用多少砖,多少砂浆,砂浆的配合比又是多少?通过怎样的计算可以得到这些数据?谢谢了。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 编辑 ]
  • 新人求教!想加快砌砖速度觉得泵送砌墙砂浆,用混凝土泵送机,要注意那些方面呢?
    想加快砌砖速度觉得泵送砌墙砂浆,用混凝土泵送机,要注意那些方面呢?我想每天早上泵送够一层要用的砂浆 ,需要加什么外加剂? 又或者直接泵送石灰砂浆 行不行得通?
  • 学校的燃气用量估算值,大吗?
    在做一个学校的燃气用量估算,照着燃气措施里的表格估算的,算出来是48m3/h,大吗?年燃气用气量按照0.057*365=20.8计算,其它数值见下表,都是按照措施里的表选的。 燃气小时计算流量 年燃气用量 人 年燃气最大负荷利用小时数(h) 月高峰系数 日高峰系数 小时高峰系数 Qh1 Qa n Km Kd Kh 48.279 0.057 8000 3447.46 1.
  • 归丽晶的功能及用法用量
    归丽晶(又名硅磷晶/硅丽晶/洁灵精)其主要成份是聚合磷酸盐,是由食品级高纯聚合磷酸、食用碱等经高温熔炼制成的玻璃透明球体,具有在水中缓慢溶解特性,对于铸铁水管、低碳钢水管或镀锌水管、铜管的防腐和去垢有抑制作用。 水管中流出的“红水”“褐色水”时刻危害人们的身体健康这种现象是由于供水管道和设备腐蚀造成的;腐蚀广义上讲是在一定的环境下由于化学后反应使材料损耗或变质。水中的溶解氧(DO)是造成腐蚀的决定因素,因此随着溶解氧浓度的增加腐蚀速度也在加剧。另外,总溶解固体(TDS)、PH值、温度、金属材质、细
  • 抹面砂浆的主要技术要求
    抹面砂浆也称抹灰砂浆,用以涂抹在建筑物表面。其作用是保护墙体不受风雨、潮气等侵蚀,提高墙体防潮、防风化、防腐蚀的能力,同时使墙面、地面等建筑部位平整、光滑清洁美观。分为普通抹面和装饰抹面。 1、普通抹面 抹面砂浆需要注意的是防止脱落,防止开裂。为防脱落所以使用的胶凝材料比砌筑砂浆多。防开裂可以在面层掺入纤维,如纸筋、麻刀等,并采用多层施工法。1.底层砂浆主要其与基层粘结的作用,要求稠度稍稀,沉入度较大(100~120mm),其组成材料常因底层而异。2.中层砂浆主要起找平作用,多用混合砂浆或石灰砂浆,比底层砂浆稍稠些(沉入度为70~90mm)。3.面层砂浆主要起保护和装饰作用,多采用细砂配置的混合砂浆、麻刀石灰砂浆或纸筋石灰砂浆(沉入度为70~80mm)。 抹面砂浆的保水性能用分层度表示。其大小应根据施工条件选定,一般情况下要求分层度在10~20mm之间。分
  • 关于使用混合砂浆抹灰的问题
    现场采用蒸压加气混凝土砌块,现在内墙抹灰所用材料是混合砂浆施工如下 1:0.3:3混合砂浆罩面 1:1:6 混合砂浆打底 小弟有如下几个疑问 一、 1:1:6或1:0.3:3混合砂浆现场要怎么进行配合比施工 二、 1:1:6或1:0.3:3 混合砂浆具体概念是什么三、现场采用该材料有没有问题
砌砖砂浆用量
砌砖砂浆用量专题,为您提供砌砖砂浆用量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌砖砂浆用量 相关的专业交流讨论,更多砌砖砂浆用量相关内容请访问
