高层建筑结构是如何抗风的?<
探析高层建筑的结构选型
传一本经典的书——《高层建筑结构计算与设计》,希望对大家有帮助。
结构体系下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况本项目位于深圳南山区的后海,坐落于深圳湾西侧、后海商业中心区东侧、深圳湾体育中心南侧、带状海滩公园北侧,占地面积约为38000m2,总建筑面积约为465000m2。其中,总部大楼建筑总高度为400m,地上66层,地下3层,建成后将成为整个项目发展区内最高的办公建筑,塔楼的外形呈现春笋造型,也从根本上引导了结构体系设计的方向。建筑效果图见图1。总部塔楼在地面以上未与其他裙楼联系,但由于下沉广场的分布,嵌固层在地下1层,结构分析设计主要参数为:设计基准期为50年,结构安全等级一级,为重点设防类;抗震设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;基本风压为0.75kPa(50年一遇),风响应由风洞试验确定。另外,核心筒剪力墙的抗震等级从嵌固层下一层往上采用特一级,外框柱的抗震等级从嵌固层下一层至地面为特一级,地面以上为
混凝土结构高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1大体积混凝土结构施工控制措施1.1加强原材料的质量控制(1)粗细骨料的选用。在满足泵送要求及钢筋间距的基础上,为降低水及水泥的使用量,应尽量选择大粒径的碎石。除此之外,还应该采用干净、强度高、针片状少的粗细骨料,且将其含泥量控制在l%以内,同时确保粗细骨料不含有有机物质和有毒有害物质。(2)粉煤灰的选用。粉煤灰是一种非常重要的掺合料,不仅可以将混凝土的和易性大大提高,而且对混凝土的泵送施工十分有利;同时粉煤灰还能代替部分水泥来降低水泥的使用量,从而使水泥的水化热得到有效降低。在进行粉煤灰的选择时必须对其细度及粒度引起注意,对粉煤灰进行磨细加工必须要达到I级标准。但是如地下室混凝土类有较高抗渗要求的,需要在满足必混凝土的抗渗性能的基础上,通过严格的计算及试验来确定是否能够将粉煤灰掺入。粉煤灰的选用需结
1高层建筑结构设计方法1.1应用分析方法了解各类结构体系1.1.1框架式的剪力墙结构。高层建筑结构种类是非常多的,其中框架式的剪力墙结构就是较为普遍的一种建筑结构,其内在的位移结构设计方法非常多,并衍生出了很多的计算方法,应用最为普遍的是连续假定方法。在对位移的协调性进行计算时,要明确剪力墙框架的水平位移与转角状况,从而对其进行正确的计算,其求解的方法是构建结构位移和结构负载之间的关系方程式。但是在对其进行构建过程中,其影响因素和内在的需求等变量是有所差别的。1.1.2剪力墙的体系。剪力墙的受力与变形状况是剪力墙结构开洞影响的。剪力墙的单片受力特性是有差异的,并且按照这种差异可以将其分为单肢墙结构和特殊的开洞墙结构。这些不同的墙面结构截面所具有的应力和负荷也是有差异的,为此,在对其内应力和位移进行计算时要采用不同的计算方法。通常采用的计算方法是平面限单元方法,这种计算方法准确性较高,并且适合多种类型的剪力墙。但是其缺点是资源的浪费较为严重,自由分散度也较多。1.1.3筒体结构。根据其计算模型的处理方法不同,筒体结
最近几年随着房地产的兴起,我们身边的高层建筑越来越多,而且大部分使用的是钢结构的工程,可是钢结构在我的印象里钢结构重量较轻,而高层建筑的抗震性是必须要强的,否则会造成可怕的后果,虽然钢结构有很多优点,但是钢结构是否能胜任高层建筑呢?山西钢结构www.sxtywy.com
高层建筑结构分析与设计
住宅建筑根据层数的不同可分为三种类型: 一类是:六层以下(含六层)的多层住宅; 二类是:十---十二层的小高层住宅; 三类是:十八层以上的高层住宅。 六层以下(含六层)的多层住宅一般常采用的结构形式为砖混结构,即以墙体为代表的竖向承重结构采用砖砌墙体,而以楼板为代表的水平承重结构采用钢筋混凝土预制或现浇楼板。有时为了提高多层住宅的抗震性能,也常采用“内浇外砌”的承重结构形式,其中“内浇”是指内承重墙体为现浇钢筋混凝土墙体,外墙采用砖砌墙体。 多层砖混结构的特点是造价低,结构简单,平面布局较规整,但其内隔墙较多,开间较小。从保护耕地和节能的角度出发,北京市已于一九九九年七月一日起禁用粘土砖,转而采用混凝土空心砌块。所以以后的多层住宅都将采用混凝土空心砌块作为墙体材料,这种住宅则称为“砌体结构”住宅。以砖或砌块为材料的承重墙体,在装修中是不能随便打洞和拆改的。 十层以上的高层住宅常采用全现浇剪力墙结构形式,即整栋建筑的内外墙体和楼板均为钢筋混凝土现浇结构,其特点是结构整体性好,抗震性能强,
关于高层建筑结构多次转换的探讨
请教各位大侠,小高层(10层左右)住宅、联排、花园洋房(3层半),以上几种建筑类型分别做什么结构形式好啊?8度抗震,桩基。还有做小高层做一层人防地下室大概增加多少造价?多谢!
《高层建筑结构计算》PDF版共4个压缩包[ 本帖最后由 xygoogle 于 2008-10-15 13:53 编辑 ]
:victory: :Q 要就下吧
西建大高层建筑结构讲义,个人认为很不错。
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
高层建筑结构的抗震方法
高层建筑结构分析与设计_Stafford 1/3
2.1 设有地下室时的条件 (1)地下室顶板标高与室外地坪的高差不能太大,极端的情况如半地下室则首层楼面一般不能成为结构嵌固端,除非其高差仅为1—3级台阶高度时才可能考虑; (2)地下室顶板结构应为梁板体系(即不可设计成元梁楼盖),且该层楼面不得留有大孔洞,楼面框架梁的抗弯刚度要足够大,楼板也要有相当厚度; (3)地下室侧壁要有良好的侧限,即必须与“地球”有良好的接壤,上述半地下室顶板不能成为结构嵌固端的原因就是不满足此条件。 对于上述条件中对首层楼面框架梁的要求,假设满足《抗震规范》第6.1.14条“位于地下室的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和”的要求,对于高层建筑来说,由于首层处的柱截面往往远大于框架梁截面,故即使有意增大框架梁截面并增加抗弯钢筋用量,上述要求仍很难满足。就此要求而言,则只有多层或小高层建筑才有可能以首层顶板作为结构的嵌固端,而真正意义的高层建筑则完全排除了这种可能性。2.2 不设地下室时的条件 高层建筑不设地下室通常是针对层数有限的小高层,或其基础持力层较浅的情
网下下载下来的都是pdg超星的书,转成pdf分享给大家!1/2
高层建筑结构概念设计-1_2
