我们单位参与设计的三层办公楼为砖混结构,砌体设计标号为MU10,混合砂浆设计标号为M10,结构施工完毕后,当地质检部门用回弹法现场检测砂浆强度仅为5左右,请教各位高手有何简单实用的加固方法。
现在我在做一个加固工程,也是第一次做加固项目,工程为四层砖混结构学校,房子是1985年修的,比我年龄都还大,拿到该工程的结构施工图,有点点不明白的是,以前的砖、砂浆、混凝土标号与现在的区别。比如:砖标号为100号 水泥砂浆为75号 混合砂浆为50号 垫层采用100号砼 柱子、梁采用200号砼这些都相当于现在的MU、M、C多少呀?有没有换算公式?请各位前辈赐教!
水泥砂浆
外墙面抹灰砂浆强度低、标号不足怎么处理 墙面返砂起砂的原因有很多,主要原因有1. 水泥品种不当和水泥用量少:2.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土墙面表面泌水,降低
现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
我现在的一个小工程,面积4735平米,很简单,框架结构,图纸设计外墙砌体的砂浆强度为:M5;施工单位在砌筑外墙时,砂浆强度的实际测值为:M1.6,从来没碰到过这种现象,请问大家:“碰到此类情况,该如何处理?”[ 本帖最后由 my01design 于 2011-6-15 09:01 编辑 ]
抹灰墙标号低,砂浆墙壁掉砂脱沙-沙干净轻松可以修复
水泥强度等级与水泥标号对照表
一张桩基平面布置图,上面有一千四百多个桩,从1开始,挨个标上号码,除了一个一个标,有什么快点的省事点的办法或插件什么的吗?
求教,比如,我们做饰面铺装,一个平方要用多少水泥砂浆?它的配合比是多少?要用多少水泥油?砌砖一个立方能用多少砖,多少砂浆,砂浆的配合比又是多少?通过怎样的计算可以得到这些数据?谢谢了。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 编辑 ]
用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
M7.5砂浆的配合比怎么计算
请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
想加快砌砖速度觉得泵送砌墙砂浆,用混凝土泵送机,要注意那些方面呢?我想每天早上泵送够一层要用的砂浆 ,需要加什么外加剂? 又或者直接泵送石灰砂浆 行不行得通?
抹灰工程承包,先测试再下单更划算 抹灰工程承包,夏天更应该注意哪些方面避免抹灰砂浆标号不足? 在内外墙抹灰工程中,抹灰砂浆标号不足是一种常见的质量通病。它有多种原因引起,往往容易导致砂浆墙面强度差容易脱沙、掉粉,严重的如同豆腐渣。抹灰质量差会给墙面后期的装饰带来麻烦,给防水材料或所贴的墙砖带来安全隐患。同时,也会给从事抹灰工程的施工队带来声誉损失,甚至影响工程结款……因此,在施工过程中,虽有些不可避免,但也要尽量注意。特别是夏天天气炎热,工人心情烦燥,无论是体能还是精神状态受天气影响较大,所以更应该注意施工过程的管控,尽量避免人力因素造成质量问题。那么,夏天要注意那些方面的问题呢? 抹灰工程承包,夏天更应该注意哪些方面避免抹灰砂浆标号不足? 砂浆抹灰墙工程,夏天要避免“4害”: 1、避免砂浆搅拌不充分。夏天,很多抹灰工人为了避开中午的高温,会选择一早一晚中午休息的方式调节施工时间,为了节约时
我是做水土保持工程设计的,对于水利工程方面的知识欠缺的很。现在向各位高手请教:我发现混凝土、砂浆有不同的强度等级、水泥强度等级以及级配、配合比等,在具体的工程中有无标准、规范来约束我们在设计中用哪种混凝土、砂浆。请多多指教。拜谢。
小弟有一事不明,为什么现在有的设计院出的图纸在二次回路标号上不按标准做了。标准规定:合闸回路3~31,分闸回路33~49等等,望有人能解答!
