  • 化工厂废水氨氮稳定排放的处理方法
    化工厂废水氨氮稳定排放的处理方法 一、现场概况: 该化工企业主要生产医药中间体,该厂在新增一条生产线后,废水氨氮浓度骤升至180-220mg/L,传统工艺的处理能力完全不足,二沉池出水
  • 生产树脂的化工厂废水调试
    该厂生产树脂。处理的废水主要是真空泵循环水。没有生活污水。处理能力30T/d,采用生物接触氧化池。工艺是这样的:调节池-厌氧-兼氧-好氧。进水COD极不稳定。低的时候三四百,高的时候一千三左右。有时候还会有乙二胺废水(当收集乙二胺废水的集水池3T满后提水到调节池)。此种废水COD可以达到三万多。废水一天大概有0.8T。调试采用城市污水处理厂污泥(此城市污水处理厂含有20%化工废水)。闷曝后采用小水量间歇进水。每天大约4T,持续一段时间后加到8T每天。在这段时间内。兼氧池、好氧池池水清。COD100左右。后来加大水量到15T,结果兼氧池、生化池水变混浊。同时两池COD均有上升到150左右。请高手帮我分析下原因。我接着该怎么做?是继续保持15T的进水还是停留几天不进水,直至COD恢复到100左右进水?原因是什么?
  • 浙江某化工厂废水处理方案
    论文简介:浙江某化工厂废水处理方案,有机物浓度高,生化性差 投稿网友:wyweichen0203 上传时间: 2013-04-11
  • 冬季某化工厂废水氨氮超标处理工程
    项目地址:辽宁省沈阳市 工艺流程:
  • 化工厂低浓度废水COD太高,自己无法处理
    当时设计的时候污水处理进水指标COD是15000,但是现在有所扩建,产生的废水COD都已经50000了,现在自己无法处理,应该咋办呢?
  • 铁碳微电解法处理某化工厂废水的研究
    某化工厂废水主要成份为乙醛、少量三聚乙醛、四聚乙醛、吡啶和一些乙醛聚合物。 经吸附塔处理后出水ρ (CODCr)值在 3 000 ~ 4 000 mg ·L- 1 之间, BOD5/CODCr 只有 0.05, 采用铁碳微电解方法进行预处理。 实验结果表明, 最合适反应条件是进水 pH 值为 2、铁碳比 1∶ 2、停留时间为 2 h, 在此条件下 CODCr 去除率可达 64%以上, 且进水浓度的变化对去除率影响不大。 而且, BOD5/CODCr 值在 0.45 以上, 提高了可生化性。
  • 某化工厂1000吨总氮废水处理案例
    某化工厂1000吨总氮废水处理案例
    随着环保查的越来越严,各个厂的总氮标准也随之提高,废水的总氮处理问题成了各大企业关注的焦点,找到合适的总氮处理工艺并不容易,要稳定在标准之下更难,下面是一总氮废水处理案例<
  • 铁碳填料对化工厂废水处理达到的效果
           化工废水一般具有成分复杂、毒性大、浓度高、治理难,而铁碳填料对化工厂废水的处理有这明显的效果,下面我们来具体了解一下:     1、普茵沃润铁碳填料对试验所用废水的处理十分有效,在进水ph值为3、反应时间为两小时的反应条件下,去除率在64%以上。且COD的去除率不随进水浓度的波动而变化。此外,处理后的废水可生化性大大提高,为后续生物处理工序创造了有利条件。     2、出水ph值有明显的提高:进水ph值为3,经铁碳微电解反应一小时后,出水ph值能够达到5左右,减轻了后续处理对ph值要求的压力。     3、铁碳填料处理化工废水操作简单,运行流程短,设备简单,在运行过程中仅消耗少量的酸和铁碳填料,费用很低。     以上就是铁碳填料对化工厂废水处理达到的效果,使用铁碳填料可以减少处理成本,而
  • 某化工厂高浓度废水处理工艺
    图纸简介: 结合传统水解酸化与UASB工艺,改良式—脉冲厌氧一体工艺 投稿网友: qidianer 上传时间: 2014-02-18 <
  • 甲类的化工厂消防怎么做?
    生产一种叫三羟甲基氨基甲烷的物质,过程中需要有氢气,甲醇,及氨溶液参与,建筑上定为甲类厂房。那么室内和室外的消防用水量如何确定?消防管道的布置需要注意些什么?消防管径、竖管等有没有什么特殊要求?要几路进水?第一次做这种厂房,请大家帮忙,谢谢了!!
  • 无市政管网的化工厂的消防设计
    有一化工厂,附近无市政管网,厂区内自打井供水.问,室外消防如何设计?消防水池是否可以利用生产循环水池?室外消火栓需要加压吗?如果需要的话,采用消防泵加稳压泵吗?
  • 求救----关于化工厂消防问题
    最近在做一个化工厂项目设计,可是因为是第一次做化工项目,实在是不知道该如何确定消防应该做那些。一共有好几个厂房。主要的物质有氨水、硫酸、双氧水、硫酸铵,我看还有制备需要的锰、锌粉末,象这样的厂房消防应该做些什么系统啊。其中有一个厂房建筑类别为丙类,建筑面积7632.12㎡。谢谢!
  • 关于化工厂的灭火器布置
    各位大神,在下初来咋到,有个困惑望大神解惑。在大型石化装置中,类似单个精馏塔爬梯休息平台上是否要布置灭火器(非装置操作框架平台),休息平台层高分别为4、8、12、16、20M,休息平台面积约为5平方。
  • 化工厂-尿素施工组织设计
    论文简介:某化肥厂-尿素施工组织设计,整体规划,值得借鉴,是我们干过的一个综合性的工程。 投稿网友:hwmbs13bbdzq 上传时间: 2013-05-25
  • 化工厂全厂接地设计问题
    <<化工企业静电接地设计规程 HG/T 20675-1990>>中2.6.2条应将生产装置区内的各个建筑物适当地划分成若干组相对独立的建筑物,并根据其具体情况进行静电接地干线的设计。这点主要是什么意思呢?比如一个占地面积大约1000亩的厂区,里面分了若干工段厂房,那么这些厂房的接地网是否需要连成整体呢?谢谢!
  • 某化工厂水冷螺杆机组的选择!!
    有一个化工厂,循环水量为500t/h,供水温度为20摄氏度,回水温度为34摄氏度,有一个大概约1000t的水池;现在打算利用水冷螺杆机组(供水温度为7摄氏度,回水温度为12摄氏度)进行冷却,那么需要选择制冷量为多少的的螺杆机呢?!请指教!
  • 化工厂的消防要求有这么高吗
    最近在一家化工厂内做室外消火栓和水炮的工程,甲方要求管道是无缝钢管273*6.3。管了进场后壁厚6.1,甲方居然不收,说化工厂的管道没有负偏差,只能正偏差。我晕了,请教各位,是这样吗
  • 化工厂电气接头的防腐问提
    我们是造纸厂,对于厂内的电气接头的防腐问提一直是头等大事,目前更多的地方是使用凡士林或者润滑脂,但是随之带来很多问提。谁有更好的办法。
  • 在某化工厂照的开关柜图片
    在某化工厂照的开关柜图片
    在某化工厂照的开关柜图片
  • 在某化工厂照的开关柜图片2
    在某化工厂照的开关柜图片2
    在某化工厂照的开关柜图片2
某化工厂排放的废水
某化工厂排放的废水专题,为您提供某化工厂排放的废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某化工厂排放的废水 相关的专业交流讨论,更多某化工厂排放的废水相关内容请访问
广场设计图
砌砖速度
