如题。。。上附件了[ 本帖最后由 reqingwa 于 2010-8-11 16:04 编辑 ]
大家好!今天咱们来唠唠气动隔膜泵,这玩意儿在工业上可太常见了,从输送涂料、油墨到搬运各种腐蚀性液体,都有它的身影。不过,要是突然出故障罢工了,那可够让人头疼的。别着急,咱们先搞明白它的工作原理,再聊聊常见故障和解决办法,以后遇到问题心里就有底了! 气动隔膜泵到底是怎么工作的? 简单来说,气动隔膜泵就像两个“大力士”在玩接力游戏,靠压缩空气推动隔膜,把液体吸进来再挤出去。咱们拆开来看,它的核心结构包括两个对称的隔膜腔室、四个单向阀,还有进气和出气口。
大家好!今天咱们来唠唠气动隔膜泵,这玩意儿在工业生产里可太常见了,不管是输送腐蚀性液体、高粘度物料,还是那些带颗粒的介质,它都能派上用场。不过,想要让这台设备乖乖听话、稳定运行,咱还得先摸清它的“脾气”。接下来,我就跟大家好好聊聊气动隔膜泵的原理、运行时的注意事项,还有遇到常见故障该咋处理。 一、气动隔膜泵的原理:空气如何“推”动液体? 气动隔膜泵的工作原理其实不难理解,咱们可以把它想象成两个会“呼吸”的小房间,中间用隔膜隔开,每个房间都有进料口和出料口。这两个隔膜就像两个“小活塞”,靠着压缩空气来推动。 具体来说,气动隔膜泵主要由泵体、隔膜、进气阀、排气阀、进出口单向阀这些部件组成。当压缩空气从进气口进入泵体一侧的气腔后,会推动隔膜向一边移动,这时候,隔膜另一侧的腔体容积就会变大,压力变小,形成负压。在大气压的作用下,物料
两台水泵互为备用,运行中水泵停机备用自动启动,两水泵可同时运行配电盘集中控制加机旁按钮控制,能同时操作谁能帮我指点一下呀!!
我们欲购几台压滤机配套的气动隔膜泵,有谁知道国内品牌中有哪家质量较好的?还有就是箱式压滤机的品牌,质量可靠售后报务好的?在此先谢谢了。
请教各位EPS工作原理图, 还有,我想用EPS给1.5KW消防泵供电,EPS的出线,也就是到消防泵的进线,是选直流电缆吧?
我厂的22台污水泵都是气动隔膜泵,现在安装的环保公司说由于广州空气湿度大,压缩空气排放口气温降低时经常会在排气口结冰,将排气口堵住,是水泵的流量降低,影响了正常的工作,请问是否会存在这样的现象。他们建议在泵前安装疏水器和减压阀,这种方案是否可行?
原理图比合版前,退步了吧
一直用A图,结果翻某教材,说A图错误,正确的接线是B图。查了下样本,常规的画作C图,当然,目前多用电子触发器,如此,整流器、电容补偿、触发器合一了。A图错那儿了?并联补偿不都这样接吗?如果说过补偿,那是参数配置错误,把整流器搁后边,无非是有点纠错的意思。不晓得理解得对不对。
图纸简介: 110KV以下带方向保护的线路保护原理图,可作为发电厂的联络线保护 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
图纸简介: 110KV以下线路带备用自投功能的保护原理图,适用于运行模式固定,确需增设备自投 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,目前已形成化生产,产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些是易流动的介质,吸程高、扬程可调(0-50米)气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,绝对防火防爆,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。 气动隔膜泵是一种新型输送泵,采用压缩空气为动力源。气动隔膜泵对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽.气动隔膜泵的6大实用优势: 1、气动隔膜泵在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。 2、气动隔膜泵可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 3、由于用空气作动力,所以流量随背压(出
本文中PLC控制程序以西门子STEP 7-Micro/WIN编程软件为例来介绍。如果采用其它系列或品牌的PLC,其逻辑结构大同小异。1、喷泉控制(1)明确系统控制要求系统要求用两个按钮来控制A、B、C三组喷
单个灯具时单联双控开关的原理图是怎样的?多个灯具时单联双控开关的原理图是怎样的?请各位高手解答一下!最好能附上一个图!!谢谢!!!
我是新来的,想请这里的朋友帮个忙。现在做的毕业设计是个关于运用软控制卡SERVOWORKS的数控工作台示教系统,先需要用AUTOCAD画电气原理图,电气部分很简单,3个开关控制3个驱动。请问 示教系统的电气面板改如何布局啊?小弟多谢了
谁有XGN2-12的二次原理图请上传一份,谢谢。现在要做一台XGN2-12的样机,以前也没做过,希望大家提供一些相关的资料。
更多隔膜泵产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=29&firName=%u6CF5&secclass=3740&secName=%u9694%u819C%u6CF5隔膜泵在过程控制中的作用是接受调节器或计算机的控制信号,改变被调介质的流量,使被调参数维持在所要求的范围内,从而达到生产过程的自动化。如果把自动调节系统与人工调节过程相比较,检测单元是人的眼睛,调节控制单元是人的大脑,那么执行单元— 隔膜泵就是人的手和脚。要实现对工艺过程某一参数如温度、压力、流量、液位等的调节控制,都离不开隔膜泵。因此正确选择隔膜泵在过程自动化中具有重要意义。1 隔膜泵的组成与分类隔膜泵又称控制泵,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。隔膜泵一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力,隔膜泵可以分为气动、电动、液动三种,即
领导要我做10KV的补偿柜,可是我们这里都没人做过,细节方面都不知道,希望各位大哥大姐,谁有10KV无功自动补偿柜的原理图,能给小弟发张啊~~~~~EMAIL:wuqigo@tom.com
现有一碱性废水,由于水量非常小,所以泵难找的目前找到合适水量及扬程的为 磁力泵 电动隔膜泵 两种请教是否磁力泵易故障,电动隔膜泵更合适呢
