选矿废水具有水量大,悬浮物含量高,含有害物质种类较多的特点。其有害物质是重金属离子和选矿药剂。重金属离子有铜、锌、铅、镍、钡、镉以及砷和稀有元素等。在选矿过程中加入的浮选药剂有如下几类:(1)捕集剂.如黄药(RocssMe)、黑药[(RO)2PSSMe]、白药[CS(NHC6H5)2];(2)抑制刑,如氰盐(KCN,NaCN)、水玻璃(Na2SiO3);(3)起泡剂,如松节油、甲酚(C6H4CH30H);(4)活性刑,如硫酸铜(CuS04)、重金属盐类;(5)硫化剂,如硫化钠;(6)矿桨调节剂,如硫酸、石灰等。选矿废水主要通过尾矿坝可有效地去除废水中悬浮物,重金属和浮选药剂含量也可降低。如达不到排放要求时,应作进一步处理,常用的处理方法有:(1)去除重金属可采用石灰中和法和焙烧白云石吸附法;(2)主除浮选药剂可采用矿石吸附法、活性炭吸附法;(3)含氰废水可采用化学氧化法。
我要做的毕业论文,大家帮帮忙啊!!!题目是:精细化工厂废水中主要含有的重金属污染物是镍与铜,一般均采用原子吸收法测定之,而镍属国家规定的一级水污染物,要求在车间出口处即符合排放标准,因此一般上镍的浓度不高,用火焰原子吸收法测定时,要通过富集方法提高测定的灵敏度,但富集方法也可能对测定的准确度产生一定的影响,本文旨在研究对这种废水中镍的火焰原子吸收法测定的最佳实验条件,及采用浓缩富集时,富集方法对测定准确度的影响。本论文将主要进行精细化工厂废水中镍的火焰原子吸收分光光度法的测定研究,主要研究内容为:1.查阅定金属元素镍的相关资料。2.研究选用的最佳仪器条件。3.研究用火焰原子吸收法测进行精细化工废水中镍测定的灵敏度及线性范围。4.研究此测定方法中镍的浓缩富集方法对测定准确度的影响。5.利用该法测定精细化工厂废水中微量镍及加标回收实验。 能帮我想想能用的具体研究方法和步骤吗,我要写开题报告的,拜托大家帮忙找点资料啊
本人接触到一个小化工废水,含氯化物:5.81g/L,COD 337.7,钠离子59.3g/L,硫酸根离子117g/L,锌3.447g/L。哪位兄台有好办法脱盐主要是硫酸钠
该厂生产树脂。处理的废水主要是真空泵循环水。没有生活污水。处理能力30T/d,采用生物接触氧化池。工艺是这样的:调节池-厌氧-兼氧-好氧。进水COD极不稳定。低的时候三四百,高的时候一千三左右。有时候还会有乙二胺废水(当收集乙二胺废水的集水池3T满后提水到调节池)。此种废水COD可以达到三万多。废水一天大概有0.8T。调试采用城市污水处理厂污泥(此城市污水处理厂含有20%化工废水)。闷曝后采用小水量间歇进水。每天大约4T,持续一段时间后加到8T每天。在这段时间内。兼氧池、好氧池池水清。COD100左右。后来加大水量到15T,结果兼氧池、生化池水变混浊。同时两池COD均有上升到150左右。请高手帮我分析下原因。我接着该怎么做?是继续保持15T的进水还是停留几天不进水,直至COD恢复到100左右进水?原因是什么?
某工业废水,里面含有较小分子量的聚乙二醇,浓度为废水总量的0.1-0.5%!COD: 4000-7000 mg/l请教这个大概怎么处理?
本人最近接到一个方案,废水中含有大量铁屑,水量100t/h。本人在作小试的时候,拿吸铁石作了试验,吸铁石丢在水里,在拿出来上面全是铁粉。那位大哥有没有比较好的办法?
厂里的染纱车间生产废水有时候根据生产需要会排放双氧水,浓度不会太高,但是对脱色处理影响挺大的(脱色会加入脱色剂、液碱、PAM)。 废水中一旦含有双氧水,马上脱色后的水就变黄,不过还是有沉淀出来,黄色沉淀,只是相应的需要把沉淀沉下来的时间就比较长了。此时加PAM,感觉矾花就不大,很难沉淀下来,此时沉淀的上清液感觉色度还可以的。我估计是双氧水把脱色剂中的亚铁盐氧化成铁盐,然后由于加液碱使得ph>8,使铁盐沉淀了。 现在的问题是,由于厂区较老,附件建筑物较多,不可能扩大池子,因此想办法要去除双氧水,请问各位大大们有什么好的方法吗?
如题: 我目前的思路是:先在进水处进行水质检测,将铬和其它金属分开处理。如果检测到水中有六价铬,则切换到铬处理单元。如果没有铬离子则转到另一个单元处理。但考虑到成本以及场地问题,在铬处理单元中,我只作还原破铬处理,破铬后,再与其它(不含铬)废水一起通过加碱,后进入沉淀池以去除所有其它金属离子。我看其它类似的工程,都是铬单独处理,但问题是这个是混排废水,我想,要去铬必然要进行铬还原,然后再加碱沉淀去除,而其它金属也是在碱性条件下生成各种氧化沉淀物,所以打算按这样的思路去做,不知这样可行否?如何可行,除PH外,还有那些是值得注意的?
最近碰到一个医院有重金属废水,应该是牙科之类产生的废水,但是具体的量我也不知道。问医院医院也不知道,请教各位高手,怎么处理这类废水,里面应该是含汞吗?
论文简介:浙江某化工厂废水处理方案,有机物浓度高,生化性差 投稿网友:wyweichen0203 上传时间: 2013-04-11
化工废水,硬度1200mgCaCO3/L,硫酸根离子浓度11000mg/L,pH为2左右,所以通过投加Ca(OH)2来调节pH,同时降低硫酸根离子的含量,加料后加入絮凝剂沉淀后排放。PS:COD不用处理,浓度较低,可直接排放。这就遇到问题了,沉淀后排水过程中水中溶解的硫酸钙会继续析出,最后都附着在管道上,造成管道堵塞。所以咨询各位大虾以下几个问题:1. 硫酸钙在什么情况下结垢最快?2. 影响因素有哪些?比如是温度?流速?最关键的影响因素是什么?3. 钙离子和硫酸根离子浓度控制在什么范围不结垢或者结垢慢?
进入行业不久,还有许多知识需要学习,在调试中碰到一些问题,向各位老师们请教下。 在一家化工厂调试,废水是生产对氯苯腈及2-4-(氯苯基)-3-甲基丁酰氯的生产废水,新加入的活性污泥进行调试,调试10来天了,污泥沉降比差,只有5左右,泥色黑,我想是不是曝气量不足原因,前期加入大粪水和面粉,现在并没有进水,想使污泥增长起来,水温18摄氏度,PH7左右,DO因为设备原因无准确数字,如果老师发现什么问题,欢迎指出,谢谢!
项目地址:辽宁省沈阳市 工艺流程:
60度左右的水,含有氟(6.2mg/L)和硅酸盐,只想把氟离子去掉,硅酸盐保留,应该怎么做或有这样的设备更好 谢谢!!!!
一定量的空气降温到26摄氏度 需要多长时间啊 ! 就 假设 长 3米 宽4米 高3米的空间 需要从35摄氏度 降温至 25 摄氏度 需要多长时间 ! 上学时候没学好这块啊 !哈哈参数我手头不足 啊! 那需要用到哪 些书籍啊! 大家帮提供 下![ 本帖最后由 jinhaowar 于 2010-9-3 14:55 编辑 ]
我们工厂里单股废水处理效果还不错,但是一混合用电解做效果就很差,现在怀疑是化工废水混合后产生了胶体我如何来判断废水中是否含有胶体呢
废水是脱硫废水,其中主要成分是石膏,用斜管沉淀池会不会经常堵?估计多长时间堵死?
我今年刚毕业,在一个电镀厂进行污水运营可是有很多东西都要一知半解中进行着。非常的不容易,天天有种记废水拉着走的感觉~上周厂里运来一桶废镍水,说一并处理了,可明明说是里边含高浓度的镍,但一测PH都已经13了,却完全不沉淀。请问各位老大,这是何因呢?一般要如何查呢??
某化工厂废水主要成份为乙醛、少量三聚乙醛、四聚乙醛、吡啶和一些乙醛聚合物。 经吸附塔处理后出水ρ (CODCr)值在 3 000 ~ 4 000 mg ·L- 1 之间, BOD5/CODCr 只有 0.05, 采用铁碳微电解方法进行预处理。 实验结果表明, 最合适反应条件是进水 pH 值为 2、铁碳比 1∶ 2、停留时间为 2 h, 在此条件下 CODCr 去除率可达 64%以上, 且进水浓度的变化对去除率影响不大。 而且, BOD5/CODCr 值在 0.45 以上, 提高了可生化性。
当时设计的时候污水处理进水指标COD是15000,但是现在有所扩建,产生的废水COD都已经50000了,现在自己无法处理,应该咋办呢?
某化工厂排放的废水中含有一定量的
某化工厂排放的废水中含有一定量的专题,为您提供某化工厂排放的废水中含有一定量的相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某化工厂排放的废水中含有一定量的 相关的专业交流讨论,更多某化工厂排放的废水中含有一定量的相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
